| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG webOS Fernseher steuert Subwoofer nicht an | |
LG webOS Fernseher steuert Subwoofer nicht an+A -A |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 11:50
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Subwoofer welcher über meinen LG webOS TV OLED65C49LC Fernseher nicht funktioniert. Szenario: Ich habe einen betagten 5.1 Pioneer Receiver wo meine Lautsprecher angeschlossen sind. Wenn ich nun über meine Nvidia Box z.B. Youtube oder sonstiges mit 5.1 ausgebe funktioniert der Subwoofer einwandfrei. Der LG ist in diesem Fall über HDMI praktisch als Monitor mit HDMI dazugeschaltet. Wenn ich nun aber alles über den LG also ebenfalls ein Youtube Testfilm oder sonstiges, wiedergebe funktioniert der Subwoofer nicht. Die anderen Lautsprecher funktionieren jedoch mit der 5.1 Ansteuerung. Mein Receiver hat kein HDMI Arc. Ich habe dann irgendwo gelesen das man ein optisches Kabel benötigt, welches ich auch schon angeschlossen habe. Aber der Subwoofer funktioniert immer noch nicht. Ich habe keine Einstellung am Fernseher gefunden damit der Subwoofer funktioniert. Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe, da ich kein großer Techniker bin. Vielleicht mache ich bei den Einstellungen falsch, ist ja auch einiges ausgegraut. Bin der Verzweiflung nahe. Gruß Zorro61 |
dan_oldb
erstellt: 11. Dez 2025, 12:13
Welcher betagte Pioneer AVR ist das denn, und wie hast du ihn mit dem TV verbunden wenn er HDMI ARC nicht unterstützt und du erst später ein optisches Kabel angeschlossen hast? Wo und wie ist denn die "Nvidia Box" angeschlossen? Meine Vermutung ist allerdings das du Youtube-Videos aufrufst die nicht als 5.1 vorliegen auch wenn der Titel das behauptet (eventuell kann die Youtube App auf dem TV auch gar kein Mehrkanal). Dann wird ein Stereo-Signal an den AVR geschickt, vermutlich ist dort ein Upmixer aktiv der aus 2.0 ein 5.0 macht. Was passiert denn wenn du über eine App wie Disney oder Netflix einen Film mehr Mehrkanal-Sound abspielst? |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 14:03
Hallo, also die genaue Bezeichnung des Receivers ist VSX-LX 51. Die Nvidia Box ist mit einem HDMI Kabel an den Receiver angeschlossen und dieser dann mit einem HDMI und Optischem Kabel am LG Fernseher. (Früher an meinem alten Pioneer Fernseher nur mit HDMI, und alles klappte). Das mit dem Hochmischen habe ich auch mal überdacht, aber es ist ja normal eine App und der Receiver macht dann evtl. 5.1 daraus. Gestern hatte ich einen aufgenommenen Film über Waipu geschaut. da wurde oben sogar 5.1 eingeblendet. Hat hier über den LG aber auch nicht mit dem Subwoofer geklappt. Über Nvidia aber auch wieder. Bei einem hochwertigen Film über Netflix (Avatar) funktioniert der Subwoofer auch mit dem LG Fernseher. |
pegasusmc
erstellt: 11. Dez 2025, 14:35
Mit Sicherheit nicht |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 14:42
Ja! wie gesagt waren die Apps wie Youtube oder Waipu TV auf der Box Installiert, den Pioneer Fernseher hatte ich quasi nur als Monitor. Daher nehme ich an das es ja mit dem LG auch alles gehen würde, denn da sind ja auch diese Apps installiert. Ich habe mich im Menü des LG´s bezüglich der Tonausgabe auch schon zu Tode gesucht. Ich brings einfach nicht hin. |
dan_oldb
erstellt: 11. Dez 2025, 14:48
Netflix App auf dem TV oder auf der Nvidia Box? |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 15:15
Sorry verwechselt es ist nicht Netflix sondern Amazon Prime. Diese ist auf dem LG Fernseher installiert. |
dan_oldb
erstellt: 11. Dez 2025, 16:19
Ist das so richtig zusammengefasst? - nvidia am AVR angeschlossen funktioniert - LG am AVR funktioniert mit Amazon App - LG am AVR mit Waipu oder Youtube App funktionieren nicht - nvidia mit Waipu und dem gleichen Film funktioniert Und du bekommst in jedem Fall und immer wenn der Subwoofer nicht angesprochen wird 5.0 Raumklang? Also Ton aus allen 5 Lautsprechern, und nicht künstlich hochgemixt durch den AVR, sondern echtes 5.0? Prüf mal die Anzeige dazu vom Pinoeer, der müsste ausgeben können welches Quellmaterial er bekommt. [Beitrag von dan_oldb am 11. Dez 2025, 16:19 bearbeitet] |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 22:21
Ja, soweit io, bis auf Amazon. Hier hatte nur der vielleicht hochwertige Film Avatar den receiver auf Dolby Digital umgeschaltet. Und alle Lautsprecher wurden angesteuert. Vor her mal einen älteren Film kurz angespielt mit der Angabe 5.1 da geht der Subwoofer auch nicht. Über die Box wo alles funktioniert kommt die Anzeige PCM. |
dan_oldb
erstellt: 11. Dez 2025, 23:30
Schau mal ob unter "Ton->Erweiterte Einstellungen->Digitale Audioausgabe" im TV PCM oder "Automatisch/Durchlaufend" gesetzt ist, und ändere die Einstellung. Vermutlich steht sie auf PCM, und muss auf Automatisch gestellt werden. |
Zorro61
erstellt: 11. Dez 2025, 23:51
Digitale Audioausgabe ist ausgegraut und ich kann hier nichts Auswählen, aber steht auf automatisch. |
pegasusmc
erstellt: 12. Dez 2025, 12:32
Ist dann nicht Dolby Ton Welche Box ist es denn genau ? Shield gibt es viele. Welcher Film ist das ? Letzte Firmware auf dem TV installiert ? [Beitrag von pegasusmc am 12. Dez 2025, 12:35 bearbeitet] |
Zorro61
erstellt: 12. Dez 2025, 16:00
TV Firmware ist aktuell 33.22.75 Die Box hat die Bezeichnung Shield Modell Shield Android TV Modellnummer P2571 Version 11 Der Film in Prime heißt Arctic Void |
pegasusmc
erstellt: 12. Dez 2025, 22:01
Bei meiner App im TV kommt der Film in DD 5.1 |
Zorro61
erstellt: 12. Dez 2025, 22:42
Ja ich denke auch das es ja gehen müsste. Irgendwie kann ich vermutlich den Ausgangton am Fernseher nicht richtig einstellen. Vielleicht rafft der Fernseher nicht richtig was er ausgeben soll. Normal schließt man ja das arc Kabel Kabel an. Bei meinem Reciever der den Anschluss ja nicht hat wurde ja empfohlen das man ein zusätzliches optisches Kabel für den Ton benötigt. Hier wird es ja keine spezifischen geben, nicht das ich hier womöglich ein minderwertiges gekauft hätte. Was ich nur nicht checke warum geht's dann mit dem vermutlich hochwertig hergestelltem Film Avatar Aufbruch... |
pegasusmc
erstellt: 12. Dez 2025, 23:10
Ist richtrig ,meiner hat auch kein ARC ist genauso verkabelt. Über die Shield sollten bei richtiger Einstellung alle Tonformate ankommem, Beim Tv ist nur DD und PCM möglich. Wenn die Shield als Ausgabe PCM anzeigt ist das Stereo oder Mehrkanal ?. [Beitrag von pegasusmc am 13. Dez 2025, 01:11 bearbeitet] |
Zorro61
erstellt: 13. Dez 2025, 11:47
Hallo pegasusmc Hast du den HDMI welcher vom Receiver weggeht zum Fernseher in den HDMI Arc eingesteckt oder in einen anderen HDMI Eingang am Fernseher. |
pegasusmc
erstellt: 13. Dez 2025, 13:01
Ist doch egal. Das ganze geht dann über die HDMI Steuerung.. z.B mit der Fernbedienung vom TV die Lautstärke am Pioneer regeln. [Beitrag von pegasusmc am 13. Dez 2025, 18:04 bearbeitet] |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
