| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG G5 OLED - Sitzabstand bei HDTV | |
LG G5 OLED - Sitzabstand bei HDTV+A -A |
aiio
erstellt: 05. Feb 2026, 00:19
Hallo zusammen, ich plane z.Zt. die Renovierung des Wohnzimmers, inkl. Austausch des (noch Sony KDL-46W905A (46")) Fernsehers und habe da momentan den LG G5 OLED im Auge... bin mir allerdings unsicher, was die "ideale" Größe angeht. Die Wand, an die der Fernseher kommt, ist groß genug für alle Größen, aber der Sitzabstand ist klar gegeben: Augen zu Wand... 3,30 Meter, dann also ca. 3,25 Meter zum Panel. Ich schwanke zwischen 77" und 83". Vom Winkel her unterscheidet sich das kaum, wenn ich richtig gerechnet habe 29,6° bzw. 31,8°... was ja eigentlich für den 83" sprechen würde. Aaaaaaber: Hauptsächlich (*) wird tagtägliches lineares Fernsehen in HD (720p/1080i) geguckt (Dreambox 920 HD -> Marantz SR6015 -> TV). Ist da 83" nicht doch etwas zu groß (auch wenn der G5 sicher alles "schön rechnen" kann)? Ich habe sowieso etwas Angst vor dem Größen-Sprung, bin mir aber auch darüber bewusst, dass man sich ja an alles (auch positives) gewöhnen kann... aber Markus Lanz mit "Riesen-Kopf" abends auf der Couch oder die Küchenschlacht mit "Riesen-Brokkoli"... passt das (auch wenn die Beispiele jetzt vermutlich für Gelächter sorgen)? *) FireTV 4K Max als Zuspieler für HD oder UHD Content ist auch vorhanden und wird "gelegentlich" genutzt. Der Haupt-Content ist und beleibt vorerst aber nur HD. |
pegasusmc
erstellt: 05. Feb 2026, 01:19
Sehe da kein Problem 77ziger in ungefähr gleichen Abstand und gleichen TV Verhalten geht gut. Für 4K sitze ich zuweit weg. |
aiio
erstellt: 05. Feb 2026, 01:24
77" ist auch nicht die wirkliche Frage (die sind quasi gesetzt), sondern ob auch 83" noch gehen würde oder dann doch zu groß wäre. Man kann sich da ja über 1.000 Seiten und Empfehlungen im Netz durchlesen, aber kaum eine geht auf die Qualität (hier "nur" HD) des Zuspielers vom 4K OLED ein. 480p sieht auch auf einem "zu großen" 4K Panel scheiße aus, aber wie sieht 720p/1080i auf dem LG G5 Panel in 3,25 Meter Entfernung aus - das ist die Frage, auf die ich hier eine Antwort erhoffe. |
n5pdimi
erstellt: 05. Feb 2026, 14:06
Meiner Meinungs nach macht es ebenfalls einne UNterschied welcher Empfangsweg vorhanden ist - DVB-T2 oder DVB-C - gruselig auch in HD, DVB-S2 sollte ok sein. Und prinzipiell gilt je größer des do doller.... 3,30m ist ja nicht direkt mit der Nase davor. |
aiio
erstellt: 05. Feb 2026, 14:07
Die Dreambox empfängt DVB-S2. |
zeerookah
erstellt: 05. Feb 2026, 15:14
Nur als Hinweis. Egal welche Grösse du nimmst, ein Wechsel von 46er auf 77er Grösse wird dich in deinen Heimischen Wänden erstmal erschlagen |
aiio
erstellt: 05. Feb 2026, 15:20
Ja, dessen bin ich mir bewusst. Momentan steht der 46" noch in einer sog. Wohnwand (Schrank, der alles begrenzt, inkl. der Lust auf´s eigene Wohnzimmer) - das kommt alles weg. Ob ich in den ersten Wochen von 77" oder 83" erschlagen werden, ist dann auch egal. Wichtig ist, wie es nach 3 Monaten aussieht, wenn man sich an alles gewöhnt hat. Das Bild soll dann allerdings nicht "pixelig" o.ä. sein, sondern dem Anspruch "optimal" genügen. Ich gehe davon aus, dass der 77" das dann besser schafft, hoffentlich ohne den Eindruck "shit, besser doch größer genommen" zu erwecken. Aber genau das ist hier ja die Frage. |
pegasusmc
erstellt: 05. Feb 2026, 22:05
Beim OLED mußt Du schon auf 20 cm ran um die Bildpunkte zu erkennen. Du solltest mal einen S/M oder anderen Markt fahren und Dir mal Geräte in der passenden Größe anschauen. |
Pit0303
erstellt: 05. Feb 2026, 22:07
Da ist guter Rat teuer. Ich habe gerade mal nachgemessen bei mir sind es vom Bildschirm bis zum Auge ziemlich genau 2,90 m. Der Wechsel war vor gut 2 Wochen vom 65 Zoll Oled zum 75 Zoll TCL. Da dieser nur als Zweit-TV für Filme schauen genutzt wird (4K Streaming und hin und wieder 4K Blue Ray) ist bei mir das Anforderungsprofil etwas anders. Ich könnte mir selbst bei dieser Entfernung einen 83/85 Zoll vorstellen während die bessere Hälfte meint, dass ihr selbst 75 Zoll fast zu viel sind. Allerdings schaue ich meistens alleine, da diese Leidenschaft leider nicht geteilt wird. Sie schaut überwiegend im Esszimmer TV-Programm auf einem 48 Zoll Panasonic Oled im Abstand Eckbank - TV ca 2,5 m. Weswegen da auch keine Gewöhnung an den größeren TV erfolgt. Vielleicht gibt es die Möglichkeit in einem MM oder ähnlich die Entfernung mit den beiden Größen mal auszuprobieren. [Beitrag von Pit0303 am 05. Feb 2026, 22:09 bearbeitet] |
aiio
erstellt: 05. Feb 2026, 22:10
Da war ich schon - das Problem dort ist allerdings, dass nur 4K Demo-Inhalte laufen (kein HD TV im Upscaling) und dass man nicht wirklich aus 3,2 Meter Entfernung gucken kann, da da schon die anderen TVs in anderen Regalen dazwischen stehen. |
n5pdimi
erstellt: 05. Feb 2026, 22:34
Also wenns aus 3,2 m auf nem 83" mist aussieht, siehst auch auf nem 77" mist aus.... |
zeerookah
erstellt: 05. Feb 2026, 23:08
MM bringt Dir nicht viel. In den großen Hallen wirkt jeder TV klein. Das Erlebnis kommt in den häuslichen Räumen. Mir wäre 77er zu groß. Ich bin mit meinen zweiten 65er sehr zufrieden. Kenne 77er von meinen jüngsten Sohn. Ist mir irgend wie zu groß. Für meinen Sohn könnte es auch noch eine Nummer größer sein. Ich finde aber der 77er hat mit den eingebauten Lautsprechern einen tollen Klang. |
mayer12
erstellt: 13. Feb 2026, 11:13
Zuerst 32 Zoll, dann 46, Zoll, dann 55 Zoll und nun 65 Zoll. Sitzabstand ca. 3 Meter. Bei 55 Zoll dachte ich, einen größeren Fernseher braucht man nicht, die 55 Zoll sind aber über die Jahre geschrumpft und nun wurde es der LG G5 in 65 Zoll. Gestern an die Wand gebaut. Wow. Auch jetzt sage ich mir, größer braucht und darf er nicht sein. Mir ist aufgefallen, dass 65 Zoll anstrengender sind, da man irgendwie nicht das gesamte Bild wahrnehmen kann, sondern sich "umschauen" muss. |
pegasusmc
erstellt: 13. Feb 2026, 14:20
Das ist nach kurzer Zeit weg. |
mayer12
erstellt: 15. Feb 2026, 09:32
So, an die Größe habe ich mich tatsächlich gewöhnt. Allerdings hat die Bildqualität doch erheblich nachgelassen. Bei 55 Zoll waren HD scharf und SD erträglich. SD ist bei 65 Zoll schon ganz schön matchig. TV-HD ist ok, aber auch nicht umwerfend. Full-HD per Zuspieler ist gut und 4K per Zuspieler bzw. bei YouToube umwerfend. Zum LG G5: Verarbeitung und Bild sind gut. Die Bedienung ist etwas träge, da ist mein 7 Jahre alter LG fixer unterwegs. Beim G5 wird man Anfangs etwas vom Umfang der Technik erschlagen, unbedarfte Leute bekommen das nur schwer oder nicht hin. Man hat die Bedienung aber relativ schnell raus. Ton ist etwas blechern. Als ich ihn anfangs angeschlossen und angemacht habe, dachte ich was für ein satter Klang, der hat sogar richtig Bass. Warum kritisieren die den Ton...? Nun, die Teufel hatte sich mit eingeschalten und lief unbemerkt mit... [Beitrag von mayer12 am 15. Feb 2026, 09:39 bearbeitet] |
LG OLED 65C1 Sitzabstand 2,15 m jan_reinhardt am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 47 Beiträge |
Motionflow bei LG Oled? Christian1979de am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Lg oled Yavuzt69 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 2 Beiträge |
Gitterlinien LG OLED CS Neils82 am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 2 Beiträge |
Taschenlampeneffekt LG oled 65BX9 dph25 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
LG Oled GX65 flackern xL0RDx am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
LG OLED Fragen Christian1979de am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 5 Beiträge |
LG OLED LG OLED65C8LLA oder LG OLED 65E8 ToMicPa68 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 2 Beiträge |
LG Oled Fernseher reinigen blend48 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 4 Beiträge |
Blaustich Oled LG ulliwutz am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 5 Beiträge |
2026
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
