| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2025 - 7x0 AI7/ 8x0 AI9/ 910 + 950 RG... | |
Philips OLED 2025 - 7x0 AI7/ 8x0 AI9/ 910 + 950 RGB-Tandem WOLED bis 3700nits+A -A |
*oldie62*
#501
erstellt: 06. Mai 2026, 08:21
Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem. Ich habe wie bereits erwähnt nun den 910er in 55 Zoll gekauft. Die Rückgabemöglichkeit lauft diese Woche aus. Gestern habe ich das Update auf 201.100.228.212 und im Anschluss den TV stromlos gemacht. Seit dem Flackert das Bild (auch im Menü) für ca. 10-20 Minuten (auch im Bildschirmschoner). Wenn es aufhört kommt es nicht mehr wieder, außer ich mache den TV stromlos. Der TV macht beim einschalten (aus dem Standby) und ausschalten (in den Standby) deutliche Schaltgeräusche im Netzteil, ist das normal? Ich habe bereits ein Werksreset gemacht, aber das ändert nichts mehr. Was würdet Ihr raten? Direkt zurückschicken und neuen kommen oder reparieren lassen? Über Unterstützung würde ich mich freuen. [Beitrag von *oldie62* am 06. Mai 2026, 08:23 bearbeitet] |
Toengel
#502
erstellt: 06. Mai 2026, 09:18
Tachchen, Downgrade machen und schauen, ob es weg ist. Wenn ja, dann liegt es am Update... und du wartest auf das nächste Update. Toengel@Alex |
auchda
#503
erstellt: 06. Mai 2026, 09:39
Moin, hatte meiner auch, scheint normal zu sein. |
*oldie62*
#504
erstellt: 06. Mai 2026, 10:11
@Alex vielen lieben Dank für die schnelle Rückantwort. Um alles richtig zu machen habe ich zwei Fragen: - verliere ich bei einem Downgrade u.U. die Rückgabemöglichkeit? - Downgrade auf welche Version? Der TV kam mit der TPM231WW_R.201.100.146.207 (gekennzeichnet als Upgrade 2 - p) Die gestrige wurde gekennzeichnet als Upgrade 1 - u3 Schon mal ein Danke zurück für Deine Mühe |
Toengel
#505
erstellt: 06. Mai 2026, 10:17
Tachchen, selbst Philips bietet auch in manchen Support-Fällen ein Downgrade an... benötigst halt für jedes Downgrade (also für ne bestimmte Vesion) den upgrade_loader.pkg Toengel@Alex |
ranger2000
#506
erstellt: 06. Mai 2026, 10:24
Deutliche Schaltgeräusche im Netzteil wirst du aber kaum mit einem FW down oder upgrade wegbekommen. |
*oldie62*
#507
Hallo, ok. welche Version soll ich nehmen? So wie ich das Archiv lese gibt es nur die XXX. 002 und 220 als upgrade loader oder ist das falsch? |
*oldie62*
#508
erstellt: 06. Mai 2026, 10:30
Hallo Ranger 2000, das "Klack" beim ein und ausschalten stören mich nicht. Ich habe es nur erwähnt, da ich es beim Alten nicht hatte und alle Infos zur Fehleranalyse liefern wollte. Ich hoffe mit einem Downgrade geht wieder alles. |
alien1111
#509
erstellt: 06. Mai 2026, 10:59
Unabhängig davon, welche Update-Version installiert ist, hast du das Recht, den Fernseher innerhalb der Rückgabefrist zurückzugeben. Sollte der Fernseher nach einem AUTOMATISCHEN Update nicht ordnungsgemäß funktionieren, hast du einen zusätzlichen Grund, ihn wegen Fehlfunktion an den Verkäufer zurückzugeben. Ich verstehe, dass das Verpacken des Fernsehers in den Originalkarton und dessen Rückgabe an den Verkäufer mit Zeitverlust und unnötigem Stress verbunden ist. Dies ist jedoch weniger stressig, als auf die den Nutzer nervenden Bildstörungen zu schauen. Auch ein Downgrade kostet Zeit. Die beste Lösung ist also die Rückgabe des fehlerhaften Fernsehers mit der aktuellen Firmware an den Verkäufer. Auf die nächste Firmware-Version muss man mindestens 6 Monate warten. Ein „lautes“ Relais im Fernseher sollte nicht als Defekt und Grund für den Austausch des Fernsehers gegen ein anderes angesehen werden. In Fernsehern werden Relais verschiedener Hersteller verwendet, die sich beim Umschalten in ihrer Lautstärke etwas unterscheiden können. Nach der Aktualisierung der Firmware auf die aktuelle Version 201.100.228.212 sollten die von Ihnen beschriebenen negativen optischen Effekte im Bild des OLED910 nicht auftreten. Möglicherweise fiel der Zeitpunkt des Updates mit dem Auftreten eines Hardwarefehlers zusammen, oder dieser Fehler wurde durch die neue Firmware, die den digitalen Verarbeitungsprozess des Videosignals verändert, deutlicher sichtbar. Bei der abschließenden Prüfung der neuen Software bei TPV hätte das Auftreten der von dir beschriebenen Bildfehler dazu geführt, dass die Freigabe dieser Version für die Masseninstallation auf den Fernsehern ausgesetzt worden wäre. Es wurde jedoch nichts dergleichen festgestellt. Dein Fall könnte also eine Ausnahme sein. Der OED910 gehört derzeit zu den besten Ein-Prozessor-Fernsehern von Philips, was Bild- und Tonqualität angeht. [Beitrag von alien1111 am 06. Mai 2026, 11:25 bearbeitet] |
*oldie62*
#510
erstellt: 06. Mai 2026, 12:04
Vorab, herzlichen Dank an alle. Mit der Unterstützung habe ich nun eine Entscheidung getroffen. Der TV geht zurück. Der 910 hat tatsächlich perfekt zu meinen Platzverhältnissen gepasst. Der Ton (respektive die Sprachverständlichkeit) war super. Es gibt auch entsprechende Presets dafür. Eine Raumkalibrierung gab es aber leider nicht. Das Bild war die Megaüberraschung. Wow. Auch das WLAN war deutlich besser (hatte 100% Signalstärke und ich brauchte kein USB/LAN mehr für die NAS). Ich hatte schon alles separat eingerichtet (wollte es nicht im eigentlichen Betrieb machen) und nur noch vor dem Austausch mit dem Alten das Update machen. Zumindest erspar ich mir jetzt im Moment das zurück bauen des Alten. Nachtrag 07.05.26 Die Sache hat mich weiter beschäftigt, insbesondere weil ich ja noch einen neuen TV suche und nicht weiß ob ich mich trauen soll den 910 nochmal zu bestellen. Vor dem Update hatte ich ja schon so ein ungutes Gefühl, weil ich hier fleißig mitlese. Tatsächlich hatte ich nach dem Update (ohne Stromlos zu machen) nochmal einige Einstellungen überprüft, bzw. wollte letzte Einstellungen (Anmeldedaten für diverse Apps eingeben) vornehmen. Beim navigieren konnte ich mich (heute) daran erinnern, dass ich dieses flackern erstmalig kurz beim Menü "Netzwerk/Wlan" (reproduzierbar) bemerkte! Ich habe es abgetan, weil dort ja nach verfügbaren Netzwerken gescannt wird und ich dachte, er braucht halt eine "Gedenksekunde. Ich konnte mich sogar noch vage daran erinnern dass ein Nutzer über so ein Phänomen berichtete und schmunzelte noch, "die Gedenksekunde für Scans haben auch andere Geräte". Nach dem Stromlos machen, war jedoch das Flackern allgegenwärtig und zig fach heftiger. Dem Nutzer hat Philips offensichtlich ebenfalls eine ältere FW zukommen lassen (Quelle: neue Firmware XXX.212 *Amin* #218793). Leider war mein TV schon verpackt als mir heute früh dass einfiel, ansonsten hätte ich mal ausprobiert was bei ausgeschaltetem Wlan bei mir passiert wäre. [Beitrag von *oldie62* am 07. Mai 2026, 09:45 bearbeitet] |
alien1111
#511
erstellt: Gestern, 10:53
Wenn du dich eindeutig davon überzeugen möchtest, ob das letzte Firmware-Update zu Fehlfunktionen des OLED910 führt, solltest du vor dem erneuten Kauf im Geschäft prüfen, wie sich das Gerät mit dieser Software verhält (xxOLED910). TPV hat bislang keine Rückmeldungen von Nutzern oder Philips-Kundendiensten erhalten, dass dieses letzte Firmware-Update die von dir beschriebenen Probleme beim OLED910 (oder anderen Modellen) verursacht. Es kann vorkommen, dass beim Anschluss bestimmter Geräte, die einige Nutzer besitzen, an diesen Fernseher oder bei der Nutzung des Fernsehers in einer Umgebung, die spezifische Störungen von außen erzeugt, im Vergleich zur Gesamtzahl der im Einsatz befindlichen Geräte vereinzelte Probleme auftreten können. Die Feststellung solcher Situationen im Rahmen der Programmierung und des Testens der neuen Firmware ist jedoch aufgrund ihrer unvorhersehbaren Besonderheiten nicht möglich. An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass mein Testgerät 65OLED959 mit dieser neuesten Software sehr gut funktioniert und die Bildqualität im Vergleich zur vorherigen Version noch besser ist. Dies wird sowohl durch subjektive Tests verschiedener Personen als auch durch Messungen mit Messgeräten bestätigt. Ein weiterer Fernseher, den du beim Kauf in Betracht ziehen kannst, ist der xxOLED950 mit P5 Dual Engine. In puncto Klangqualität ist er jedoch – nicht nur meiner Meinung nach – schlechter als der xxOLED910. Eine weitere Alternative wäre, auf den OLED911 oder OLED951 zu warten, die sich durch den DV2-Prozessor auszeichnen (ansonsten unterscheiden sie sich in Bezug auf die Bildqualität kaum vom OLED910 und OLED950). Zudem wird ihr Einstiegspreis deutlich höher sein als die aktuellen Preise für den OLED910 und OLED950. [Beitrag von alien1111 am 07. Mai 2026, 11:14 bearbeitet] |
*oldie62*
#512
erstellt: Gestern, 12:53
@alien1111 Vielen Dank für die ausführliche und gut verständliche Expertise. Leider ist der 950 er (ab 65 Zoll) zu groß. Ich hatte auch mit dem Bravia 8II (55 Zoll) geliebäugelt, aber da hat meine Frau nicht mitgespielt (Stichwort: Ambilight). |
alien1111
#513
erstellt: Gestern, 13:36
Deine Frau weiß ganz genau, dass Ambilight beim abendlichen Filmeschauen sehr gut für die Augen ist. Statistische Untersuchungen von TPV und Philips bestätigen, dass fast 94 % der Nutzer, die zuvor einen Fernseher mit Ambilight besaßen, einen neuen Philips-Fernseher mit Ambilight kaufen und keinen von einem anderen Hersteller. [Beitrag von alien1111 am 07. Mai 2026, 13:40 bearbeitet] |
Toengel
#514
erstellt: Gestern, 14:06
Tachchen, na wollen wir mal genau sein... denn diese 94% schwirren immer nur rum und ohne richtigen Bezug:
Und das ist von 2016: https://www.philips....nation_Ambilight.pdfToengel@Alex |
nimsa67
#515
erstellt: Gestern, 14:14
Ich verwende auch schon seit Jahrzehnten ein dezentes (goldfarbenes) Hintergrundlicht bei all meinen TVs - sogar bei den verschiedenen OLEDs. Aber jetzt mal eine ehrlich gemeinte Frage an die Ambilight Fachleute hier: Ist es tatsächlich angenehm ein sich veränderndes Farbenspiel im Hintergrund anzusehen ? Ich stell mir das eher störend und weniger gewinnbringend vor. Wie gesagt, ein ruhiges/konstantes/dezentes Hintergrundlicht in EINER warmen Farbe habe ich bereits vor vielen Jahren zu schätzen gelernt - ein sich veränderndes Licht würde mich, da bin ich mir zu 99% sicher, stören. D.h. eine Hintergrundbeleuchtung kann ich mir (z.b. Philips) jederzeit auch ohne Ambilight ermöglichen. [Beitrag von nimsa67 am 07. Mai 2026, 14:21 bearbeitet] |
Toengel
#516
erstellt: Gestern, 15:12
Tachchen, also wenn man es ganz neutral betrachtet: Du schaust ja auf den Bildschirm und fokussierst deine Blicke ja nicht auf die vom AL beleuchtete Wand... von daher stört es erst mal nicht. Das AL vergrößert das Bild eher, weil es keinen "krassen Cut" am TV-Rand gibt. Ja, eine einfach Hintergrundbeleuchtung ist hier auch schon was... beides ist für die Augen wohl "entspannter"... Toengel@Alex |
nimsa67
#517
erstellt: Gestern, 15:30
Danke für deinen Input. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gehört/gelesen - "Ambilight unterstützt/fördert den subjektiven Eindruck eines etwas größeren Bildes". Dennoch denke ich, ich bräuchte da sicherlich viele Monate um mich an diese sich ständig änderten Farbe zu gewöhnen. Aber, wie bei so vielen Dingen, wenn man es dann erst einmal gewohnt ist kann ich mir schon auch vorstellen dass man es danach auch wieder vermissen würde. Für mich ist/wäre Ambilight (aktuell) aber jetzt auf keinen Fall ein großes Kaufargument. Da müsste sich Philips schon auch bzgl. deren Preispolitik (da es sich ja mittlerweile im TV Bereich ohnehin um eine chinesisches Unternehmen handelt, verstehe ich das ohnehin nicht) etwas bzw. deutlich nach unten bewegen um für mich ein ernsthafter Kandidat bei einem TV Neukauf zu werden. |
ranger2000
#518
erstellt: Gestern, 23:16
Also bei den richtigen Filmen kann Ambilight schon ein absoluter Gamechanger sein. Schau mal zB. die Avatar Filme. Im Imax Format und mit Ambilight wird dein Wohnzimmer in wunderschönes blau getaucht. Das bringt wie eine gute Surround Anlage ein ganz anderes Filmerlebnis. |
Aragon70
#519
erstellt: Heute, 02:06
Muß man individuell entscheiden. Ich hatte jahrelang einen Philips TV mit Ambilight, festgestellt das ich ein Licht hinter dem TV cool finde, aber es mir nicht wichtig ist das es sich grob nach dem TV Inhalt richtet, vor allem war es mir zu "ungenau" Ich wollte mich bei Gelegenheit mal mit Projection Mapping beschäftigen. Das wäre sozusagen das "Next Gen Ambilight". Damit könnte ein Projektor etwas weiter vor dem TV außem herum ein Bild projezieren. Mit entsprechender Software kann man das an den Raum perspektivisch anpassen https://www.youtube.com/shorts/cwQ7_1hFYiE https://www.youtube.com/shorts/hruJF2vSTuIKI könnte das Videobild in alle Richtungen erweitern Dafür reichen theoretisch auch schon Projektoren für 100€. Also Philips, macht mal |
Toengel
#520
erstellt: Heute, 07:47
Tachchen, gab ja mal AmbiLux...war zu teuer und hat keiner gekauft ^^ https://toengel.net/...d-tv-mit-android-tv/Toengel@Alex |
KTE
#521
erstellt: Heute, 08:24
Hatte ich bei meinem Samsung auch, aber das kannst du mit Ambilight nicht vergleichen. Ich und im besonderen meine Frau würden keinen TV ohne Ambilight mehr wollen, Eingewöhnungszeit, glaube war kein Tag. Vor allem ist der Effekt auf Bildern oder Videos überhaupt nicht zu erkennen. Ich, wir gehören auf jeden Fall zu den ??% die nicht mehr darauf verzichten wollen. Das Filmerlebnis ist um eineiges besser. |
alien1111
#522
erstellt: Heute, 08:32
Die Philips-Fernseher mit AmbiLux wurden von den Nutzern nicht nur deshalb nicht angenommen, weil sie im Vergleich zu ähnlichen Fernsehern mit herkömmlichem AmbiLight außerordentlich teuer waren. Der hohe Preis der AmbiLux-Fernseher resultierte aus der Verwendung einer komplexen Beleuchtungsprojektionstechnik, aber auch aus dem sehr zeitaufwändigen und äußerst komplizierten individuellen Einstellprozess für jeden produzierten Fernseher. Die schwachen Verkaufszahlen der vorgestellten Fernsehserie sowie die sehr hohen Produktionskosten führten letztendlich dazu, dass diese Lösung bei nachfolgenden Fernsehmodellen aufgegeben wurde. Man muss jedoch zugeben, dass der optische Endeffekt von AmbiLux die von AmbiLight erzielten optischen Effekte deutlich übertraf. Derzeit bietet AmbiLight+, das ausschließlich im Philips 65OLED959+ zum Einsatz kommt, sehr ähnliche, fast identische optische Effekte wie AmbiLux. Dieses System verfügt über alle optischen Vorteile von AmbiLux hinsichtlich der an die Wand projizierten Lichteffekte, ist jedoch frei von dessen Nachteilen, die mit dem komplizierten und sehr arbeitsintensiven Einstellprozess im Werk verbunden sind. Was die Kosten angeht, ist es jedoch deutlich teurer als das Standard-AmbiLight, das in den aktuellen TV-Modellen zum Einsatz kommt. Deshalb wurde es nur im Luxusmodell 65OLED959+ verbaut. Zudem verbraucht das gesamte AmbiLight+ Beleuchtungssystem nur 5 bis 10 Watt. Im Vergleich dazu war AmbiLux sehr stromhungrig und erzeugte im Betrieb viel Wärme. [Beitrag von alien1111 am 08. Mai 2026, 08:46 bearbeitet] |
nimsa67
#523
erstellt: Heute, 08:36
Ich danke euch für die vielen Rückmeldungen bzgl. Ambilight Bei meinem nächsten TV Kauf (aber, sofern nichts unerwartetes passiert, erst wieder in ca. 2-3 Jahren) werde ich mich mit diesem Thema vermutlich daher doch einmal etwas näher beschäftigen. |
Toengel
#524
erstellt: Heute, 08:37
Tachchen, und im MLED950 gab es AL Plus...;-) Beim AmbiLux war es auch Mist, dass es keine Ersatzprojektoren für Reparaturen gab... oft sind ja einzelne Projektoren ausgefallen oder hatten einen Grünstich... Toengel@Alex |
alien1111
#525
erstellt: Heute, 08:57
Der MLED950 war zudem das zweite Philips-Modell, das mit Amblight+ ausgestattet war. Ich habe vergessen, ihn zu erwähnen, da er nur in relativ geringer Stückzahl hergestellt wurde. Ausfallrate der im Fernseher verbauten AmbiLux-Lichtprojektoren gab und dass es große Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Ersatzteilen gab. [Beitrag von alien1111 am 08. Mai 2026, 09:02 bearbeitet] |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOneProMax
- Gesamtzahl an Themen1.564.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.344
