Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
TCL 2026 - SQD-MiniLED X11L/C8L/C7L/Q7D Pro 75-98", RGB-MinLED RM9L/RM7L 55-115"
celle
#1 erstellt: 15. Sep 2025, 06:53
In China hat TCL schon die nächste Generation vorgestellt. Überraschend sieht man Mini-RGB-LED nicht als Flaggschiff weil RGB-LEDs in komplexen Szenen an Farbe verlieren sollen. Der neue TX11 wird ein überarbeitetes neuartiges QD-LED-Backlightsystem bekommen und ebenfalls 100% BT.2020 erreichen.
Die neue Q10-Serie bekommt RGB-Mini-LEDs in einer COB-Ansteuerung. Der Q9 ist dann ein einfacherer RGB-MiniLED-TV ohne COB-Anordnung.
https://www.avsforum.com/posts/64202540/
◆ TCL X11L flagship
Skip the RGB trick and go straight to QD quantum dots! RGB Mini LEDs are prone to losing color gamut in complex scenes, while QD is the true king of color.
Screen: WHVA Max panel (full viewing angle compensation)
Backlight:Super QD (SQD) Mini LED
Color gamut: 100% BT2020
Brightness: Peak 10,000 nits
Size/number of partitions:
75 inches → 11520 partitions
85 inches → 14400 partitions
98 inches → 20736 partitions
115 inches (to be released later)
Chip:TSR third generation (RGB support)
◆ TCL Q10M ULTRA RGB-Mini LED online flagship
The top-of-the-line RGB Mini LED, with a high-resolution partition and backlight
COB technology!
Backlight: RGB-Mini LED + COB process
Brightness: Peak 4000/6000/9000 nits
Size/Number of Partitions (RGB partition group divided by 3):
85 inches → 8736 partitions
98 inches → 11520 partitions
115 inches → 16848 partitions
◆ TCL Q9M RGB-Mini LED Online Popular Model
It focuses on high cost performance, retains the advantages of RGB Mini LED, and has a slightly lower brightness but is still powerful.
Screen: HVA panel + low reflection processing
Brightness: Peak 2000 nits
65 inches → 1344 partitions
75 inches → 1800 partitions
Der X11L scheint auch extrem dünn zu sein.
https://www.avsforum.com/posts/64202623/
Video von der Vorstellung:
https://www.bilibili...commend_more_video.0
[Beitrag von celle am 15. Sep 2025, 06:55 bearbeitet]
celle
#2 erstellt: 15. Sep 2025, 13:53
Preise stehen auch fest. Ca. 7000€ für den 98X11L und nicht einmal 2400€ für den 98QM9 mit RGB-LED.
https://www.ithome.com/0/883/064.htm
https://m.ithome.com/html/883053.htm
Mess
#3 erstellt: 15. Sep 2025, 14:38
Ich liebe diesen Thread.
Du hast vergessen, TCLs Präsentation der drei Modelle hinzuzufügen …
2025 TCL Mini-LED-Fernseher: Produktneuheiten-Konferenz im Herbst
https://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325211139167617306
https://www.avsforum...203291#post-64203291
celle
#4 erstellt: 15. Sep 2025, 19:16
Interessant, das TCL bei den RGB Mini-LED-LCDs Probleme bei der Farbdifferenzierung sieht. Man behauptet, dass die Farben bei den Übergängen ineinander strahlen würden, was die Farbgenauigkeit kontariert. Glaube das Problem hatte auch Sharp beim XS1. Grün und Rot produzieren dann in den Übergängen Gelb. Das würde bei QD-MiniLED mit einheitlicher Backlightfarbe nicht passieren. Zudem erreicht man eine höhere Dimmingzahl.
RGB-LED (Sharp XS1, Sony X4500) wurde ja damals auch zur Farbraumerweiterung eingeführt und Samsung (A956-Serie) ist gleich auf phosphorbasierte LEDs zur Farbraumerweiterung gegangen, weil es den gleichen Effekt hatte. Sony hatte nur Weißlicht gemischt und nur Sharp hatte das Color-Dimming und galt als unkalibrierbar.
[Beitrag von celle am 15. Sep 2025, 19:19 bearbeitet]
celle
#5 erstellt: 15. Sep 2025, 19:30
120Bit-Farbansteuerung bem Q10M Ultra übertrifft gar noch die von Hisense:
Wir beginnen mit dem Q10M Ultra, der RGB-Mini-LED-Serie der Spitzenklasse, die in den Größen 115", 98" und 85" erhältlich sein wird und mehrere technologische Innovationen mit Top-Level-Funktionen einführt: 100 % Abdeckung des BT.2020-Farbraums, 9000 Nit Spitzenleuchtdichte, 91,3 % Farbvolumen, über 16.000 lokale Dimmzonen mit 120-Bit-Farbsteuerung, neues WHVA Pro-Panel, B&O-Audio.
Die Q10M Ultra-Serie ist das Spitzenprodukt der RGB-Mini-LED-Reihe und wird in China 12.000 Euro für den 115-Zoll-, 6.000 Euro für den 98-Zoll- und 3.360 Euro für den 85-Zoll-Fernseher kosten. TCL hat jedoch bereits eine noch günstigere Serie angekündigt, den Q9M , der die meisten der bisher vorgestellten Technologien beibehält.
https://www-dday-it....hl=de&_x_tr_pto=wapp
[Beitrag von celle am 15. Sep 2025, 19:31 bearbeitet]
celle
#6 erstellt: 16. Sep 2025, 07:59
Der X11L soll sehr farbakkurat sein, - etwas was bisher nicht so auf der Agenda von TCL stand:
The flagship 98-inch model features a 4K display that supports peak brightness up to 10,000 nits with XDR-level HDR performance. The screen measures 2168 x 1267 mm and achieves 100% BT.2020 color coverage. TCL says the color accuracy reaches professional levels with a ΔE value under 0.99. The TV supports multiple HDR formats, including Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, and IMAX Enhanced.
https://www.gizmochi...aunched-specs-price/
celle
#7 erstellt: 16. Sep 2025, 14:13
Der 98Q9M hat 2880 Dimmingzonen. Dürfte dann der Nachfolger vom C7 sein:
Der Sprung in Technik und Preis zum Q10M scheint aber recht hoch. Bin gespannt ob TCL für die EU dann ein Zwittermodell aus beiden entwickelt. Werden bei uns eh wieder eine neue Kennung bekommen.
https://www.notebook...ED-TV.1114861.0.html
celle
#8 erstellt: 17. Sep 2025, 09:44
SQD-MiniLED im Detail:
SQD-Mini LED stands for Super Quantum Dot Mini LED. It is TCL’s next-generation Mini LED backlight system that uses a single-chip pure white light source in combination with its custom Super Quantum Dot materials. The company also pairs this with a new “Butterfly Wing Huayao” LCD layer that enhances viewing angles, controls reflections, and improves panel durability.
https://www.gizmochi...-led-tech-explained/
Die Frage ist was "Super QD-Material" bedeutet? Sollte es eine erhöhte Cadmium-Konzenzration enthalten um den Farbraum zu erweitern, dann wäre es für die EU nicht zulassungsfähig. Ich China sind die Gesetze da sicherlich etwas lascher als bei uns.
MrWhite66
#9 erstellt: 19. Sep 2025, 06:23
Bericht von 4KFilme zum Q9M & Q10M: https://www.4kfilme....00-nits-vorgestellt/
celle
#10 erstellt: 19. Sep 2025, 06:27
X11L hat er vergessen. Die RGB-Varianten sind ja nicht das Flaggschiff.
Jogitronic
#11 erstellt: 19. Sep 2025, 19:57
Ausführlicher Bericht von Digital Fernsehen / Christian Trozinski
https://www.digitalf...ed-schlagen-1158488/
[Beitrag von Jogitronic am 19. Sep 2025, 20:09 bearbeitet]
celle
#12 erstellt: 21. Sep 2025, 13:51
Also kombiniert man QD-Layer mit phosphorangereicherten Weißlicht-WCG-LEDs, statt reine blaue LEDs? Man mixt dann eigentlich zwei altbekannte Mittel zur Farbraumerweiterung. QD hat ja eigentlich die WCG-LEDs abgelöst. So richtig dahinter gestiegen, was TCL da macht, scheint Digitalfernsehen auch noch nicht zu sein. Es gab ja mal Ideen QD-Kristalle wie bei QD-OLED auch als Farbfilterersatz bei LCD zu nutzen, aber dafür bräuchte es ja dann ein blaues Backlight und das scheint hier auch nicht der Fall zu sein.
cyberpunky
#13 erstellt: 23. Sep 2025, 11:08
Hört sich theoretisch immer alles super an bei TCL, aber haben die schon mal einen richtig guten TV auf den Markt gebracht, wenn ja ist das irgendwie an mir vorbei gegangen.
celle
#14 erstellt: 24. Sep 2025, 09:09
Ja haben sie, zumindest im 98"-Bereich und wenn man unbedingt noch auf LCD setzt. Das was in Sony oder Samsung steckt, kommt auch nur aus China und teils den gleichen Werken. So gesehen ist TCL das Original.
breitmaulwiesel
#15 erstellt: 26. Sep 2025, 13:08
Soll's in diesem Thread nur um Bildschirmtechnik gehen?
Ich hab nämlich anzumerken, dass mir die Wahl des verbauten Chips nicht so ganz recht ist. Die Welt scheint sich nicht besonders für so unerotische Dinge wie SoCs interessieren, was es schwierig macht, zu recherchieren. Die KI sagt allerdings, dass so ein Mediatek-Chip TCL im Einkauf vielleicht 20 oder 30 Euro kosten würde. Wenn sie statt eines 700ers einen 800er-Pentonic verbauen würden, würde das vielleicht 10 Euro mehr kosten und wäre u. U. für einige Fernseher überdimensioniert, was das Featureset des Chips angeht. Aber sehr wahrscheinlich wäre das Ding in der Alltagsperformance besser. Ich will mich ja eigentlich nicht beschweren, denn Android TV flutscht schon ganz ordentlich, auch wenn es hier und da mal hängt. Aber die allgemeine "User-Experience" ist nicht so toll bei den Fernsehern, die ja m. W. alle (jedenfalls bis 24) mit Pentonic 700 kommen. Sicherlich könnte TCL da auch mit handgefertigten Animation noch was reißen - grad das kurze "Eingeruckel" bei Gerätestart kommt nicht besonders sexy daher.
Das gesagt, hab ich nicht viel Erfahrung mit der Konkurrenz. Ein Samsung Q60 von 2019 war eine ziemlich ruckelige Angelegenheit, aber Tizen ist insgesamt das schönere OS - und mit "schön" meine ich schön und nicht zwingend praktisch oder verbreitet.
Jogitronic
#16 erstellt: 26. Sep 2025, 13:25
Läuft das Betriebssystem denn überhaupt auf den Pentonic oder ist der nur für für Bild und Ton zuständig?
breitmaulwiesel
#17 erstellt: 26. Sep 2025, 13:30
Darüber läuft das ganze Computing, heißt ja nicht umsonst System on a Chip. Und wenn man sich mal in die Materie einliest, fliegen einem da Werte entgegen: "Quadcore mit 1,8 Ghz Taktung" und so. Klingt unspektakulär, was es auch ist, weil so ein TV-Chip halt weniger potent sein muss als die CPU eines PCs u.ä.
Aber ich kann's halt auch nicht einordnen. Wenn mir einer sagt, dass da ein Snapdragon 850 drinsteckt, ist mir das ein Begriff. Aber bei Mediatek-Chips bin ich raus, zumal wie gesagt: Die Dokumentation zum Thema im Internet ist ziemlich dürftig.
Jogitronic
#18 erstellt: 26. Sep 2025, 14:30
Mir als pragmatischer Anwender ist auch egal welches Betriebssystem oder Prozessor verwendet wird, denn ich gewöhne mich schnell an neue Strukturen. Wer damit so seine Probleme hat, sollte tunlichst mal vor dem Kauf den Wunschfernseher ausprobieren.
Wichtig finde ich eine abschaltbare Werbung und schön ist eine möglichst flüssige Bedienung. Mein z.B. LG G5 ist deutlich hakeliger in der Bedienung als mein "alter" Sony A90J. Diesbezüglich hatte ich von LG (webOS) doch mehr erwartet ...
breitmaulwiesel
#19 erstellt: 26. Sep 2025, 14:37
Na ja, damit bist du quasi ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Gros der TV-Nutzer nicht für sowas interessiert.
Ich mich schon, aber der Punkt war ja zunächst auch nur, dass man die 10 Euro mehr schon investieren könnte, wenn dadurch die Alltagsflupsidität gewährleistet ist - übrigens auch bei LG und Co.
Jogitronic
#20 erstellt: 26. Sep 2025, 15:19
Na ja, mich interessiert (trotz entsprechenden Studiums) auch nicht die mittlere Kolbengeschwindigkeit meines Automotors, der muss nur einfach wie gewünscht funktionieren
Beim TV ist das nicht anders, auch da habe ich mein "Lastenheft für den Kauf" und es ist mir egal wie die das machen.
Viel spannender finde ich praxisnahe Themen. Insofern habe ich mich bei Projektoren und TV genug in die Materie eingearbeitet und bei Bedarf kann ich meinen TV auch mit Calman kalibrieren - falls du überhaupt zu den Leuten gehörst die das interessiert
Kugelfisch
#21 erstellt: 07. Okt 2025, 18:55
Gibt es eigentlich schon Ankündigungen, ab wann die neuen Modelle verfügbar sein werden (in Europa und den USA)? Konnte nichts dazu finden bisher.
celle
#22 erstellt: 08. Okt 2025, 07:32
CES im Januar abwarten. Dann weiß man was TCL für den westlichen Markt übernimmt. Trotzdem wird es vorraussichtlich im Juni wieder ein gesondertes Event für die deutschen Modelle geben, die sich im Namen und auch teils den Spezifikationen von den US-Modellen unterscheiden werden. Gefühlt bringen die im Halbjahresrhythmus neue Modelle mit regional leicht unterschiedlichen technischen Spezifikationen auf den Markt.
Der 98X11 oder 98X965 hatte ja dann auch nicht wirklich viel Relevanz gehabt und wurde noch Ende 2024 vorgestellt. Könnte also sein, dass bis dahin bei uns dann TCL auch alles auf die RGB Mini-LED-Karte setzt und der X11L eher noch eine ältere Entwicklungsstufe ist. "L" kommt ja auch vor dem "M".
Bin mal gespannt, wie in der seriösen Fachpresse die Problematik des RGB-Backlights bei den geschrumpften Dimmingzonen zu den vorherigen Flaggschiffen dann wirklich ankommt. Von dem erhöhten Farbraum hat man ja am Ende nicht viel, weil es dafür bei Film und Fernsehen keine Inhalte gibt.
Zur CES hat man ja mit den China-Vorstellungen schon etwas Pulver verschossen und die koreanischen Mitbewerber wissen worauf sie sich einstellen können. Wenn man da wirklich noch auf der CES 2026 überraschen will, dann wohl ein 130" Prototyp und native 240Hz 4K-Panels.
celle
#23 erstellt: 04. Nov 2025, 10:32
chin. Test zum X11L, der 16.958nits im Peak erreichen soll:
https://www.avsforum...view=1#post-64283627
chinesischer Test zum QM10 Ultra und es gibt einen problematischen RGB-Crosstalk:
https://www.avsforum...view=1#post-64284850
JohnnyPlasmaBoy2000
#24 erstellt: 16. Dez 2025, 13:51
Weiss man schon etwas von diesem neuen TCL WHVA Pro 2.0 Panel?
https://www.displayspecifications.com/en/news/244eee6
celle
#25 erstellt: 18. Dez 2025, 08:35
TCL wird die neue SQD-Mini-LED-Generation als RGB-Mini-LED-Konkurrenz auf der CES vorstellen.
https://www.displayspecifications.com/en/news/7763ef0
Nachteile eines farbigen Backlights hat LGD hier herausgestellt:
https://www.youtube....JD5fXtXqjM1gM&cbrd=1
Mit einem monochromen Backlightsystem, kann TCL zumindest die Crosstalkeffekte vermeiden und einen hohe Anzahl an Dimmingzonen für die Helligkeitssteuerung beibehalten. Für die RGB-Farbsteuerung werden bei den neuen RGB-Mini-LED-LCDs Helligkeitsdimmingzonen geopfert, was ein stärkeres Blooming nach sich zieht.
JohnnyPlasmaBoy2000
#26 erstellt: 18. Dez 2025, 14:39
Viewing Angles sind wohl kein Thema mehr..
celle
#27 erstellt: 31. Dez 2025, 13:05
Ob TCL nun auch 130" bringt, nachdem man sicherlich das entsprechende 130"-Panel für Samsung herstellt:
https://biz.chosun.c...4SVGEFBFZ377RSW7NVA/
celle
#28 erstellt: 01. Jan 2026, 10:44
QM9 wäre kein echter RGB-MiniLED-LCD, weil er keine roten LEDs besitzt. NUr G + B und LEDs mit roten Phosphor.
However, Omdia assessed the Q9M, an RGB mini LED, as "a product that lowered manufacturing costs by using blue and green chips combined with a (red) phosphor instead of pure RGB chips."
The industry sees this design as directly tied to the expense structure. Generally, R chips are pricier than B and G chips, so building mainly with the relatively cheaper B and G chips and supplementing red through a phosphor can secure price competitiveness.
The issue is that despite lacking an R chip, TCL is still marketing the product as an "RGB mini LED TV." In fact, the 85-inch TCL Q9M series is priced at about $1,680 (about 2.43 million won), which is said to be higher than typical mini LED TVs.
https://biz.chosun.c...R3RH3BD5WQAWWEDZ5FU/
celle
#29 erstellt: 02. Jan 2026, 19:43
TCL hat auf jeden Fall den richtigen Fokus:
celle
#30 erstellt: 02. Jan 2026, 19:44
ledmen
#31 erstellt: 05. Jan 2026, 17:29
TCL Unveils X11L Series SQD-Mini LED TV at CES 2026, Delivering Ultimate Performance with an All-New Level of Accurate Color
https://finance.yaho...s-sqd-140000036.html
https://www.techrada...-the-market-for-2026
[Beitrag von ledmen am 05. Jan 2026, 17:48 bearbeitet]
celle
#32 erstellt: 05. Jan 2026, 19:08
Also kommt noch eine SQD-Variante in niedrigeren Preisregionen vergelichbar zum Q7C und Q8C.
celle
#33 erstellt: 05. Jan 2026, 22:16
Über 20700 Dimmingzonen und 10.000nits haben seinen Preis:
TCL X11L is available in 75, 85 and 98 inches for $7,000, $8,000 and $10,000, respectively, with pre-orders starting now in the US. TCL will announce additional 2026 models later.
https://www.flatpane...owfull&id=1767625960
celle
#34 erstellt: 06. Jan 2026, 01:32
Jogitronic
#35 erstellt: 06. Jan 2026, 09:34
Vorstellung von TCL
celle
#36 erstellt: 06. Jan 2026, 14:36
Ich verstehe nicht, warum überhaupt noch RGB-MiniLED-LCDs von TCL eingeführt werden, wenn SQD soviel besser ist?
Jogitronic
#37 erstellt: 06. Jan 2026, 15:53
Bei TCL fällt das doch bei der Vielzahl von Modellen und Abstufungen überhaupt nicht weiter auf
celle
#38 erstellt: 06. Jan 2026, 16:04
Was mich wundert, dass man keinen 130" zeigt, wenn CSOT wohl doch der Panelhersteller von der Samsung-Variante ist. Der X11L soll ja schon bald erhältlich sein - eher ein 2025er TV, da schon in China verfügbar. In den Videos stand ein 85RM9L, was die Einstiegs-MiniRGB-LED-Version ist, aber viele Infos zu den weiteren neuen Modellen gibt es Seitens TCL scheinbar nicht. Fokus voll auf den X11L.
Kugelfisch
#39 erstellt: 06. Jan 2026, 16:04
Hört sich ja wieder vielversprechend an. Auf jeden Fall gibt TCL schon ordentlich Vollgas mit der Entwicklung. Bin echt gespannt, wie gut der neue X11L dann in der Praxis wirklich abschneidet und wie die ersten Berichte von der CES ausfallen. Und wie sich die Preise dann entwickeln werden. Hört sich ja so an, als sollten die Modelle kurz nach der CES schon bestellbar sein, dann würde es ja recht schnell gehen und wenn der 98er dann halbwegs bezahlbar ist, wäre der schon ne Überlegung wert für mich.
celle
#40 erstellt: 06. Jan 2026, 16:17
$10000 ist schon heftig. Also bezahlbar ist das m.E. nicht. Klar wird der Preis im Verkauf wieder halbiert, aber warum nicht gleich einen sinnvollen Einstiegspreis wählen? Die wissen selbst, dass zu dem Mondpreis keiner kauft und man tut sich auch keinen Gefallen, wenn der Preis höher als bei den Top-OLED-TVs ist, weil dann deren Argemunt nicht mehr funktioniert, dass man mehr "Value" zu OLED bietet. $7000 und $8000 für 75" und 85" sind jetzt auch nicht günstig. Der 83G6 wird in der MSRP keine $8000 kosten (der 83G5 lag bei $6500 zur Markteinführung).
Man scheint aber auch dieses Jahr noch kostengünstigere SQD-Varianten nachzuschieben. Entsprechend wird die Verfügbarkeit wie schon beim Vorgänger wohl relativ begrenzt ausfallen. Dafür aber wie schon gesagt, die kuriose Situation mit der laut TCL eigentlich teureren, weil aufwendigeren RGB-MiniLED-LCD-Technik. Man hat dann quasi ein eigentich unter TCL-Ansichten minderwertigeres Produkt zum gleichen bis höheren Preis zeitgleich im Angebot.
Jogitronic
#41 erstellt: 06. Jan 2026, 16:22
hört sich ja so an, als sollten die Modelle kurz nach der CES schon bestellbar sein,
Auf der amerikanischen Homepage wird der X11L jedenfalls schon gelistet
https://us.tcl.com/products/tcl-x11
[Beitrag von Jogitronic am 06. Jan 2026, 16:23 bearbeitet]
Kugelfisch
#42 erstellt: 06. Jan 2026, 16:45
Bin echt gespannt, wie der X11L sich in der Praxis zeigt. Wenn er wirklich so gut ist, macht es in der Tat keinen Sinn, weiterhin RGB Mini LEDs anzubieten...
Jogitronic
#43 erstellt: 06. Jan 2026, 17:48
Die RGB werden ja voraussichtlich günstiger sein.
Es sollte aber auch klar sein, dass es in absehbarer Zukunft keine passenden Inhalte für ein so helles Display geben wird. Immer nur Demomaterial schauen, ist ja unbefriedigend ...
Jogitronic
#44 erstellt: 07. Jan 2026, 02:38
celle
#45 erstellt: 07. Jan 2026, 10:29
Interessant sind hellere Displays für CRT-/RollingScan-Simulationen in der Bewegtbilddarstellung wie Nvidia Pulsar. Vielleicht bekommen wir nach all den Jahren, dann endlich mal wieder ein scharfes Bewegtbild. Da verzichte ich gerne auf HDR-Helligkeit.
Jogitronic
#46 erstellt: 07. Jan 2026, 11:25
Daran haben die Hersteller kein Interesse. Die verkaufen dir stattdessen Dolby Vision 2 als große Verbesserung beim Bewegtbild.
celle
#47 erstellt: 07. Jan 2026, 13:45
Langfristig wird der Weg mit SQD für TCL kostengünstiger und der technisch bessere sein, wenn die mit der Produktionsumstellung auf neue Farbfilter und QDs so einen Aufwand betrieben haben. Beim RM9L sollen ja zudem auch die roten LEDs im Backlight fehlen, so dass es gar kein reine RGB-Variante ist. Sehe da keine Vorteile mehr, noch auf RGB-Backlight zu setzen. Hat sich ja auch schon einmal nicht gegen WGC-LEDs durchsetzen können und machte zu viele Probleme in der Kalibrierung und Farbstimmung der TVs. Farbiges Backlight und dann nochmals Farbfilter ist auch eine seltsame Kombination, bei der beide Elemente die gleiche Funktion übernehmen. Mit einem einfarbigen Backlight umgeht man das Problem. Für einen erhöhten Farbraum braucht es nur ein verbessertes Spektralverhalten des abgegeben Lichtes des Backlights und eben darauf angepasste Farbfilter.
Der X11L wird an die Tester schon ausgeliefert und ist in den USA direkt zum Messestart schon kaufbar. Dann wird es bald englischsprachige Testberichte geben. Mal schauen wann wir in Deutschland das Teil bekommen.
Kugelfisch
#48 erstellt: 07. Jan 2026, 21:49
Trollfan
#49 erstellt: 08. Jan 2026, 20:06
Wann sind diese TCL TVs denn in der Regel nach ihrer Vorstellung in D lieferbar?
Warte ja schon seit 3 Monaten auf meinen 98 Q8C.
Wenn da die neuen schon bald kommen,könnte man auch umsteigen wenn der Preis passt.
Wobei der 9QM wohl schlechter als der Q8C sein dürfte und der 10QM deutlich teurer als Q8C in 98 Zoll.
MrWhite66
#50 erstellt: 08. Jan 2026, 20:10
Das kommt immer etwas auf die Bildschirmgröße und das Modell an. So grob kann man mit den neuen Modellen in Deutschland bzw. in Europa Mitte/Ende April bis Mitte Mai rechnen.
Aber wie gesagt, das kann je nach Modell und Größe sehr unterschiedlich sein.
[Beitrag von MrWhite66 am 09. Jan 2026, 09:06 bearbeitet]
Jogitronic
#51 erstellt: 09. Jan 2026, 02:23
TCL 2021 MiniLED 4K 65", 75" / 8K 65", 75", 85"
Ralf65 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  84 Beiträge
TCL 4K MiniLED 2019 65X10
Ralf65 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  98 Beiträge
TCL (98)X955 Erfahrungen
rampi* am 15.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  62 Beiträge
TCL 8K 75" X915
Ralf65 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  7 Beiträge
TCL 2020 Serie 6 (R635) Mini-LED TV 55"/65"/75"
Ralf65 am 11.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  12 Beiträge
TCL Line-Up 2025
Ralf65 am 05.09.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  16 Beiträge
TCL U40S7606DS, TCL U49S7606DS, TCL U55S7606DS
bernd_b am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  16 Beiträge
TCL U55S6806S
MrFurkii am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  4 Beiträge
TCL T8A vs. T8B
MartyMcFly96 am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit TCL, insb. 75EP660 ?
finy07 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.487
Top Hersteller in TCL Widget schließen
