TCL C7k Schwarzwert milchig/gräulich - Reverse Blooming?
Inri
#1 erstellt: 06. Dez 2025, 15:02
Ich hab den TV an einer „alten“ PS3 angeschlossen. Die Premiere mit einer Bluray (Dune „Prophecy) war leider ernüchternd. Statt dem erhofften Quantensprung (Schwarzwert) von einem 15 Jahre alten Samsung hatte ich ein milchig-gräuliches Schwarz , dass schon bei dem Intro der Serie (vorwiegend sehr dunkel) und diversen weltraumszenen auffiel. Die Kalibrierung hab ich von TecTracks (YouTube). Was läuft hier falsch/ was kann ich machen? Oder ist der TV defekt…Laut Internet könnte es Blooming bzw Reverse Blooming sein.
Danke vorab.
Gruß Frank
Ich hab jetzt nicht alle Einstellungen im Kopf…
Filmakermodus
Helligkeit 15
Kontrast 85
Gamma 2,6
Localdimming hoch
Schärfe 0
Alle Bildverbesser aus
[Beitrag von Inri am 07. Dez 2025, 12:05 bearbeitet]
ShadowDrivePc
#2 erstellt: 07. Dez 2025, 00:19
Hallo.
Ich kenne diese einstellungen auch habe aber schnell wieder umgestellt weil diese einstellungen selbst bei einem sehr dunklen raum zu dunkel waren. Aber milchich hatte ich jetzt nicht....
Versuch mal Gamma 2.4 oder BT.1988, 30 Helligkeit und den weißpunkt vorsichtshalber mal standard lassen wenn du den auch eigestellt hast.
Die Einstellungen von dem Youtuber finde ich bei SDR hell und dunkel jeweils zu extrem.
Wenn alles nichts hilft einmal sicherstellen ob bei dem Quellengerät die Einstellungen vielleicht falsch sind oder andere geräte Testen um einen Defekt von der Quelle auszuschließen.
Auch einmal die Apps auf dem Fernseher ausprobieren.
Wenn alles andere nichts hielft würde ich dir Empfehlen den Fernseher umzutauschen.
[Beitrag von ShadowDrivePc am 07. Dez 2025, 00:22 bearbeitet]
Inri
#3 erstellt: 07. Dez 2025, 00:28
Vielen Dank für dein Feedback. Ich Probier das mal aus. Das die Quelle die Ursache sein könnte hab ich mir auch schon gedacht aber das Bild ist aktuell auf DVD Niveau und der Schwarzwert wie gesagt ganz schlimm…
Horst3
#4 erstellt: 07. Dez 2025, 00:28
ich hab zwar "nur" einen Mqoled80
ich habe
Gamma 2.4
Schwarzwert 50
und schwarz IST schwarz, auch die Balken
Inri
#5 erstellt: 07. Dez 2025, 01:02
ich habe
Gamma 2.4
Schwarzwert 50
Danke für deine Antwort. Ich denke manchmal ich spinne aber das ist kein HD-Bild…nichtmal das Warner Bros. Logo sieht scharf aus.
[Beitrag von Inri am 07. Dez 2025, 01:03 bearbeitet]
FarmerG_
#6 erstellt: 07. Dez 2025, 10:41
Die RGB-Wertebereiche (begrenzt (16 bis 235) oder voll (0-255)) sind überall identisch eingestellt?
Im Multimediabereich ist „begrenzt“ üblich (also 16 = schwarz und 235 =weiß) - für PCs ist „voll“ die Norm (also 0 = schwarz und 255 = weiß).
Bei LG-Fernsehern zum Beispiel heißt die RGB-Wertebereicheinstellung „Schwarzwert“: „Hoch“ = „voll“ und „Niedrig“ = „begrenzt“.
Wie es bei TCL heißt weiß ich nicht.
Bei der PS3 war es so, dass der RGB-Umfang für Spiel bzw. „Desktop“ und Disk-Wiedergabe getrennt eingestellt wurde.
Für „Desktop“/Spiele stellte man es direkt im „normal“ Menü ein - für Filme von Disk während der Wiedergabe über ein eigenes Menü.
Das blöde dabei ist, dass die Filme eben mit begrenztem RGB-Umfang auf Disk vorhanden sind und hier die Einstellung „voll bzw. „automatisch“ nicht wirklich gangbar ist.
Und weil die Automatiken zur Erkennung auch nicht wirklich funktionieren (der erste dem Fernseher gemeldete Werteumfang bleibt fix), war man gezwungen für Desktop/Spiele auch den begrenzten RGB-Umfang zu nutzen.
Denn wenn die PS3 an sich auf „voll“ eingestellt wurde (und der Fetnseher das so erkannt hat) und dann ein Film auf Disk gestartet wird, kommen die RGB-Werte plötzlich mit begrenztem Umfang: Der Fernseher erwartet für Schwarz einen Wert von „0“, bekommt aber niedrigenfalls eine „16“ vom Film per Disk -> aus Schwarz wird Grau (und die max. Helligkeit ist wegen maximal möglichen 235 auch etwas begrenzt).
Wer mit der PS3 Filme per Disk schauen wollte war also gezwungen entweder durchgängig RGB begrenzt zu nutzen (mehr Colorbanding in Spielen wegen reduziertem Wertebereich) oder man musste den RGB-Wertebereich des Fernsehers jedesmal Umschalten („Hoch bzw. Voll“ zum Spielen - „Begrenzt bzw. Niedrig“ zum Filme schauen per Disk).
Da die zweite Variante umständlich war (und auch damals die Umschaltung im „Livebetrieb“ von meinem Fernseher nicht immer sauber übernommen wurde), lief bei mir damals alles mit begrenztem RGB-Umfang (also Fernseher, PS3 „normaler Spielbetrieb“ und PS3 „Diskwiedergabe“), weil ich damals eben auch noch viele Filme per Disk geschaut hatte.
Inri
#7 erstellt: 07. Dez 2025, 12:09
Hello FarmerG,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich les mir das ein paar mal durch - vielleicht lässt sich das Problem irgendwie eingrenzen.
ShadowDrivePc
#8 erstellt: 07. Dez 2025, 14:32
Bei TCL gibt es beim C7K die Fabraumeinstellung: Auto/Nativ/Personalisiert
Ich habe noch keine einstellung für RGB Full oder Begrenzt Gefunden auch nicht für YCbCr Full und Begrenzt. Denke aber das die oben genannten (Auto/Nativ/Personalisiert) Einstellungen dafür verantwortlich sind ?
Ich habe zb. bei meinem PC über die Nvidia App auf RGB Full mit 10bpc eingestellt
Der Spielmeister spielt hier glaube ich auch eine Rolle, das der Richtige Fabraum genutzt wird und passt sich entsprechend der Quelle an.
Ich nutze über alle Quellen und Bild Modi "Auto" was bei mir gut funktioniert.
Auto sollte ja dafür sorgen das der Fernseher immer den richtigen Fabraum nutzt.
[Beitrag von ShadowDrivePc am 07. Dez 2025, 14:34 bearbeitet]
Horst3
#9 erstellt: 07. Dez 2025, 14:39
ja hab ich auch so
Showmaster
#10 erstellt: 15. Apr 2026, 12:42
Hallo @Inri,
konntest du dein Problem lösen? Habe dasselbe mit einem 98C89K. Aber mit jeder Quelle.
VG
Inri
#11 erstellt: 15. Apr 2026, 17:06
Bei mir lag es an einer unterdurchschnittlichen bluray…ich habe bisher Disney+ und Apple TV (jeweils in 4K) ausprobiert und das Bild ist (je nach Produktion) über jeden Zweifel erhaben - 4K sieht natürlich besser aus als Bluray…
bigscreenfan
#12 erstellt: 15. Apr 2026, 18:13
Schwarzwert hat nichts mit Auflösung zu tun. Und es gibt genug gut gemasterte Blu Rays die schwachen 4k streams überlegen sind.
[Beitrag von bigscreenfan am 15. Apr 2026, 18:14 bearbeitet]
Inri
#13 erstellt: 15. Apr 2026, 18:39
Richtig. Meine Antwort ging an der Sache vorbei. Ich hab vergessen zu erwähnen, dass der katastrophale Schwarzwert maßgeblich mit der schlechten BR bzw. dem schlechten S.wert selbiger zu tun hatte (Dune prophecy). Das wird auch in einem Review erwähnt…
2026
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmatzsound
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.474
Top Hersteller in TCL Widget schließen
