| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Druckvolle Baesse / Subwoofer - Endstufe | |
Druckvolle Baesse / Subwoofer - Endstufe+A -A |
stdio.h
erstellt: 18. Okt 2003, 22:39
Hi, ich horch eigentlich sogut wie nur Gabba (Techno-Abart mit mehr oder weniger 'nur' bass). Nachdem ich ned wirklich viel Erfahrung mit Subwoofer udgl. hatte, hab ich mich beim Kauf mal vom Personal beraten lassen und eingekauft. Hab nun seit gut 3 Monaten folgende Komponenten bei mir drinnen: -Kenwood MP3 Radio - 4x50 Watt (Maximale Leistung) -Vorne 2x Kenwood 160 Watt (Maximale Leistung), 2 Wege -Hifonics Son of Olympus im Kofferraum -Crunch 350 Watt (oder 300?) ebenfalls im Kofferraum (haengt am Mono Channel (250W) die 4 Boxen die drinnen waren hats mir vor ein paar Tage gschossen, deswegen nur vorne die 2 Kennwood derzeit. Der Bass ansich is ja ned schlecht, komplettes Auto vibriert mit und is auch ganz gut spuerbar. ABER wenn die Hintergrundsmusik ansich schon Tief ist (was bei meiner Musikrichtung eigentlich gang und gebe is), sind die eigentliche Baesse nimma wirklich 'spuerbar' bzw. einfach zu leise (dh: man spuerts, aber hoerts ansich ned). Meine Ueberlegung wars nun entweder im Kofferraum (ist uebrigens n Toyota Avensis) 2 weitere Boxen dranzuhaengen (in so ner selbstgmachten Holzabdeckung), entweder an der Endstufe (wobei ich dann den Crunch nur noch mit 125 betreiben kann) oder uebern Radio selbst (mit 50W, was aber vermutlich zu wenig ist) oder halt ueberhaupt 2ten Subwoofer und/oder 2te Endstufe. Die derzeitige Endstufe (Son of Olympus) hat entweder 2x 250W oder 4x 125W, Hz etc. sind einstellbar. Und haett auch noch nen Line-Out fuer ne weitere Endstufe (wobei das Kabelverlegung von der Batterie vorne bis hinten ned unbedingt nochmals machen moecht :). Waere sehr dankbar, wenn mir da irgendwer Erfahrungswerte geben koennt. Subwoofer/Bassboxen, was waere da ansich gscheiter? Shop hat bei uns 13cm Boxen fuer 350 EUR das Stueck aushaengen und 35cm Boxen, die in etwa 3x so tief sein duerften, fuer 120 EUR, gibts da wirklich so nen Unterschied oder zahlt man da nur fuern Namen? Es muss nicht so sein, dass die Fahrer ne Strasse weiter noch den Bass spueren koennen, aber es sollte halt schon was hergeben. Auch wenns mir ansich um den Bass geht, moecht ich zusaetzlich auch die hinteren die 2 Plaetze (die direkt am Radio haengen) irgendwie mit normalen Boxen (oder Hochtoener) versehen, wobei die maximale Groesse glaub ich 13cm ist. Nachdem ich, wie gesagt, absolut keine Erfahrung darin hab, waer ich fuer jeden Tipp dankbar. -roland. |
Psychodelic79
erstellt: 19. Okt 2003, 01:48
Mein Bass ist nen Kicker CVR 12,und der macht bei Gabba richtig rambazamba.Da spührst und hörst Du den Bass.Allerdings mußt da dabei auch den kompletten Wagen dämmen,sonst macht Du Dich für Deine Umwelt zum Affen,weil der ganze Wagen vibriert. Ich höre nur gelegentlich Gabba,aber da macht der Bass richtig Spaß,schon fast zu heftig,voll fahre ich ihn da eigentlich nie,weil Du Dir sonst die Birne weg ballerst! |
stdio.h
erstellt: 19. Okt 2003, 11:41
Danke erstmals fuer deine Antwort. Hast du den in ner Box oder im Auto verbaut? Gedaemmt is der Wagen glaub ich ansich ganz gut; wennst direkt daneben stehst, hoert man halt die Musik ansich von innen, aber Bass etc. is kaum wahrnehmbar. Hats nen Sinn wenn ich meinen jetzigen Subwoofer dann noch dranhaengen lass und ihn zb. fuer ne andere Frequenz einstell? Hab den Kicker VR 12 ja noch nicht gehoert, aber nachdem ich die Moeglichkeit hab, hats Sinn 2 reinzugeben oder is das nur Geldverschwendung und bringt nicht wirklich viel? [Beitrag von stdio.h am 19. Okt 2003, 11:48 bearbeitet] |
Psychodelic79
erstellt: 19. Okt 2003, 16:19
Ich habe ihn in nem Bassreflexgehäuse.2 verschiedene Bässe machen keinen Sinn,wenn Du pech hast heben die sich gegenseitig auf,und Du hast gar keinen Bass.Also ich würde Dir davon abraten! |
SV650
erstellt: 19. Okt 2003, 17:02
frequenzauslöschungen kann man durch einstellen der phase verhindern! was allerdings ohne messgeräte und einen soundoptimizer schwer realisierbar ist! MFG SV650 |
stdio.h
erstellt: 19. Okt 2003, 18:19
Okay, besten Dank. Jetzt muss ich nur noch nen Shop bei uns (Salzburg) finden, der Kicker Produkte fuehrt. Subwoofer werd ich mir dann vermutlich auch nen neuen zulegen muessen. Gibts ne Moeglichkeit die 2x250W zusammenzuschliessen, dh: 1x500W? Wird dann ja der Widerstand nimma wirklich zammpassen, nehm ich mal stark an. (Leider erkennt man meine ASCII Grafik mit den Anschluessen ned) Jedenfalls man kann auf von 4 CH auf 2 CH umschalten, womit man 2x 250W (anstatt 4x 125) hat. Im Geschaeft wurde mir damals gesagt man koenne (u.U) die beiden CH einfach verbinden, in dem man von + des einen aufn - des anderen CH (in der Mitte) faehrt und den Subwoofer eben ganz aussen anhaengt. Hoff ich hab das einigermassen verstaendlich ruebergebracht. Rein theoretisch lass ich mir das ja eingehen, aber praktisch glaub ich eben, dass mit dem Widerstand Probs geben wird. [Beitrag von stdio.h am 19. Okt 2003, 18:22 bearbeitet] |
PapaSchlumpf
erstellt: 19. Okt 2003, 18:38
Auch wenn du die 2 Channels nic Brücken kannst, der Kicker hat ja nme Doppelschwingspule, da kannst du auch 2 Kanäle dran anschliessen. |
stdio.h
erstellt: 20. Okt 2003, 09:43
@PapaSchlumpf: praktisch, denn mein Amp laeuft nur auf 2 Ohm stabil. @SV650: das heisst ich werd wohl meinen derzeigen lieber ausbauen. @Psychodelic79: anscheinend gibts bei uns in Salzburg wirklich keinen Shop der Kicker Produkte fuehrt, womit ich mir den vermutlich direkt bestellen werd. Hab nun auf www.kicker.com gesehen, dass hier 2 Gehaeuse fuern CVR12 gibt: HCVR12 Sealed (2, 4 Ohm) VCVR12 Vented (4 Ohm) (auf http://www.kicker.com/ShowPage.cfm?filename=compencl.html&menu=SUBWOOFERS) welches Gehaeuse davon hast du bzw. welches ist gscheiter? Und wie kanns sein, dass anhand des Gehaueses sich die Ohm veraendern? Ich schaetz mal, wenn ich meinen Amp ned tauschen will, brauch ich das Sealed Gehaeuse (um mit 2x 250 reinzufahren)? |
MojoMC
erstellt: 20. Okt 2003, 13:03
Der Amp ist aber wahrscheinlich nur pro Kanal 2Ohm-stabil. Das heisst, bei einer Doppelschwingspule muss die 2x4Ohm Impedanz haben. Eine Spule auf 2 gebrückte Kanäle gibt dann 2Ohm Impedanz pro Kanal. Eine Doppelschwingspule mit 2x2Ohm kann man in diesem Fall nur so anschliessen, dass 1 Kanal 1Ohm sieht - was nicht gut sein wird. |
stdio.h
erstellt: 20. Okt 2003, 16:19
hab nun die FAQ gefunden, wo meine letzte Frage genau erklaert wird: mein jetziger AMP schafft 2x 250W (bei 4 Ohm), dh: wenn ich ihn ueberbruecken wuerd auf 1x 500W, braeucht ich nen Subwoofer der bei 8 Ohm noch ne entsprechende Leistung bringt, was sehr unwahrscheinlich is :). Werd also um ne neuen Amp ned herumkommen. Amp soll ja ~1.2x Leistung bringen, als der Sub; ist hier vermutlich die Leistung im Dauerbetrieb des Subs gemeint (beim Kicker also zb. 400W)? Kann zufaellig wer nen Shop in Salzburg, Freilassing oder naehere Umgebung empfehlen? MM/Saturn hat bei uns nur ihre Standardmarken, aber nix spezielles (wie Kicker, Ground Zero etc.) |
Mondi
erstellt: 20. Okt 2003, 19:35
hi will mich auch mal einmischen,du hast doch oben geschrieben: Der Bass ansich is ja ned schlecht, komplettes Auto vibriert mit und is auch ganz gut spuerbar. ABER wenn die Hintergrundsmusik ansich schon Tief ist (was bei meiner Musikrichtung eigentlich gang und gebe is), sind die eigentliche Baesse nimma wirklich 'spuerbar' bzw. einfach zu leise (dh: man spuerts, aber hoerts ansich ned). Nicht das du da jetzt was verwechselt mit dein bassschlag.Ich glaube eher du vermist den kickbass!! Das kansst du mit kickbässe beheben,und da du anscheiden vorne kein platz hast müßtes du dir wohl doorboards bauen. |
Druckvolle Technoanlage Bis 2300 ? ssab13 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 86 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe CordobaSXCruiser am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 19 Beiträge |
subwoofer - endstufe byjoe am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 10 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe Technogirl am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Fatal_6sic6 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Peter_Krmn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Endstufe & Subwoofer T.S1701 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit endstufe Onkelflo am 07.06.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe und Subwoofer?? Gh0sTrIdEr am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 20 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe betreiben ?? mepHy86 am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.952
