eminence v-max 1000
TritonusZentrum
#1 erstellt: 13. Jul 2005, 10:47
hallo,
weiß jemand die tsp zu dem woofer?
kann leider überhauptnichts zu dem teil finden.
was ist ein angemessener preis?
was kann der?
TritonusZentrum
#2 erstellt: 13. Jul 2005, 11:53
weiß da keiner was?
habe zwei unterschiedliche tsp gefunden....
Manufacturer: Eminence
Model: VMAX 15
Filename: VMAX 1000.unt
Speaker type: Bass
Sd: 856.30 cm^2
Vas: 400.40 l
Cms: 3.90e-04 m/N
Cas: 2.86e-06 m^5/N
Mmd: 65.22 g
Mms: 79.40 g
Rms: 1.18 Ns/m
Fs: 28.6 Hz
Bl: 11.47 N/A
Re: 3.78 ohm
Qms: 12.14
Qes: 0.41
Qts: 0.40
Xmax: 3.70 mm
und
fs 27
vas 351,92
qes 0,41
qms 13,38
qts 0,40
reaudio
Gesperrt
#3 erstellt: 13. Jul 2005, 16:03
ich denke es handelt sich um ein PA Chassis - Vertrieb von Eminence macht meines Wissens Adam Hall in D.
Vielleicht dort mal schauen...
Andreas
TritonusZentrum
#4 erstellt: 13. Jul 2005, 16:55
hallo danke für die antwort. es wurde als car-hifi subwoofer verkauft.
sonst kannte ich eminence auch nur aus dem pa-bereich.
TritonusZentrum
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 12:53
hallo weiß da keiner was?
es soll ein us-car-prügelbass sein.....
Physician
#6 erstellt: 15. Jul 2005, 13:52
Du bräuchtest ne sehr große Kiste (BR), damit da Tiefgang kommt.
Wenn du das nicht willst, dann geht auch kleiner und geschlossen, was aber aufgrund des geringen linearen Hub keinen großen Sinn macht.
Ich würde meinen, dass man damit im Auto nicht viel anfangen kann.
Nimm halt mal WinISD und schau was dir das so ausgibt, spiele bischen mit den Möglichkeiten rum, die man da so hat (Gehäusegröße, Abstimmung).
Gruß, Seb
TritonusZentrum
#7 erstellt: 15. Jul 2005, 14:33
danke für deine antwort
das problem ist, dass ich nicht weiß welche tsp richtig sind.
beide tsp bringen ähnliche ergebnisse.
das chassis will ich eh zuhause im eckhorn nutzen.
da es sich aber um ein car-"subwoofer" handelt, dachte ich jemand hätte die richtigen tsp oder vielleicht sogar ein paar berichte und infos zu dem chassis.
Physician
#8 erstellt: 18. Jul 2005, 11:03
Meine bescheidenen Kenntnisse was Hörner betrifft würde ich auch da nicht unbedingt diesen Treiber einsetzen.
Aber einen Versuch kannst du ja machen Im schlimmsten Fall brauchst du dann eben einen anderen LS für dein Horn.
Gruß, Seb
mst-ton
#9 erstellt: 18. Jul 2005, 11:22
Daten gibt es bei http://www.eminence.com/ und http://adamhall.de/.
Ein Treiber mit der Bezeichnung V-Max 1000 wird dort jedoch nicht angeboten.
TritonusZentrum
#10 erstellt: 18. Jul 2005, 13:35
danke
ich habe rausgefunden, dass dieser treiber mal in der auto-hifi 1/2000 getestet wurde.
hat jemand den testbericht?
ob er ihm horn funktioniert oder nicht werde ich ausprobieren, die tsp lassen es gerade eben noch zu. ansonsten stopfe ich den in br. ich habe ihn übrigens für 13euro+10euro versand geschossen.
Physician
#11 erstellt: 18. Jul 2005, 13:52
Naja, der Kraftfaktor ist recht geing und die Gesamtgüte auch recht hoch.
Alles nicht so ideal für nen 15 Zoll Chassis was in ein Horn soll. Wenn du eine sichere Lösung mit dem Chassis haben willst (das Horn also nicht schon rumsteht), dann würde ich dir eher BR raten bzw. auch mal dessen Port verschließen und geschlossen anhören.
Gruß, Seb
TSP EMINENCE VMAX 1000
Holle300ce am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
eminence v-max1000
SCHRANZES am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  17 Beiträge
Eminence ECBOSS15 - Daten?
sirloco am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  6 Beiträge
TSP Daten für Woofer
RoadKill406V6 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Fragen zu angeblichen Eminence Woofern!
stichl21 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  18 Beiträge
Suche Gehäusevorschläge / TSP zu Phase Evolution Woofer
Loud4-4 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Suche TSP zu Bass-Chassie
HardstyleXL am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  5 Beiträge
Focal-Woofer, TSP
jimichips am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
suche tsp zu stealth st9300
Erkan1967 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  3 Beiträge
eminence
SCHRANZES am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.721
