Lautsprecher kratzt/klopft bei höheren Außentemperaturen
Sparter
#1 erstellt: 05. Sep 2018, 20:00
Hallo allerseits,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Ford Fiesta Baujahr 2009.
Und zwar kratzt der Tieftöner auf der Fahrerseite wenn es draußen warm ist. Es hört sich richtig kratzig und nicht gesund an. Ist es allerdings kälter draußen, gibt es damit keine Probleme.
Zum Beispiel heute:
Heute früh um 6 Uhr bei ca 10-13°C Außentemperatur losgefahren und es gab keine Probleme. Der Bass war wie Bass sein sollte...also tief und da, ohne Nebengeräusche.
Heute bei ca. 28°C (Auto stand in der Sonne) wieder heimgefahren, schon kratzt der Lautsprecher vor allem bei "bassigeren" Liedern wie die von Muse oder White Stripes vor sich hin und es kommt eigentlich kein Tiefgang raus.
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. welches Bauteil in einem normalen Lautsprecher kann so etwas verursachen?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 05. Sep 2018, 20:04
Es könnte sein, dass sich der Magnet verschoben hat und wenn dieser warm wird und sich ausdehnt an der Spule des Lautsprechers reibt. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Hast du die Möglichkeit ein anderes Radio zu testen?
Sparter
#3 erstellt: 05. Sep 2018, 20:06
Nein, habe ich leider nicht.
Das Problem tritt jetzt seit ca. 3 Jahren auf, nur war es damals auf Temperaturen von jenseits der 30 Grad Marke begrenzt.
[Beitrag von Sparter am 05. Sep 2018, 20:06 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 05. Sep 2018, 20:09
Sind das noch die originalen Lautsprecher? Falls ja, könntest du natürlich einen gebrauchten besorgen und mal einbauen. Wenn es weg ist, war es der Lautsprecher, wenn nicht, würde ich auf das Radio tippen.
Sparter
#5 erstellt: 06. Sep 2018, 12:50
Jap ist noch der Originale. Naja mit Austauschen im Auto hab ich leider keine Ahnung .
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 06. Sep 2018, 13:36
Eigentlich muss dafür "nur" die Türverkleidung runter und die Lautsprecher sind meist genietet zur Befestigung. Die Nieten kann man aufbohren und den Lautsprecher abnehmen. Den neuen dann entweder wieder mit Nieten oder mit Gewindeschrauben befestigen.
AMIGA_500
#7 erstellt: 06. Sep 2018, 18:42
Würde so oder so mal die Verkleidung runternehmen um zu schauen, ob Du nicht irgendwas "Loses" siehst. Wenn es sonnige 28-30°C hat, kommen im Auto und somit auch in den Türen locker Temperaturen jenseits der 65°C zustande. Würde eher vermuten, dass sich irgendwas Geklebtes (sei es eine Abdeckung oder eine Befestigung) und /oder Kunsstoffartiges löst, sobald es heiß ist, und dann bei Membranschwingung dieses Geräusch verursacht. Vlt. verursacht auch eine dieser angesprochenen Nieten das Problem, ist vlt. abgerissen oder gebrochen, und bei Wärme klappert dieser Teil der Befestigung. Die Nieten sind oft auch zusätzlich mit Kleber oder Farbe gesichert, diverse Kleber haben relativ geringe Schmelztemeraturen. Kratzig ist als Klangbeschreibung weit auslegbar, aber wenn es kalt kein Probleme gibt, würde ich zuerst temperaturbedingte mechanische Probleme ausschließen.
Hatte mal eine Endstufe die "kalt" (Winter, morgens) nicht auf voller Leistung lief, bei wärmeren Umgebungstemperaturen jedoch tadellos funktioniert hat. War offensichtlich ein Wackelkontakt (Lötstelle nähe LP/HP-Switch, Oxidation oder Haarriss), wo sich die Platine bei Hitze offenbar gedehnt und der Verbindung mehr Kontakt gegeben hat. Klingt vlt. komisch, aber der Teufel steckt leider gern im Detail.
Sparter
#8 erstellt: 15. Sep 2018, 11:24
Also ich hab jetzt erstmal im Internet geschaut, wie unter der Türverkleidung aussieht und dachte ich seh net richtig: Lautsprecher mit Schaumstoffsicken
Ich nehme an, dass die durch sind, denn das Problem tritt bei Bass auf, aber mittlerweile auch wenn es kalt ist. Anscheinend war der Schaumstoff früh noch etwas fester und konnte den Lautsprecher bei moderaten Lautstärken noch im Zaum (höre ja nicht laut im Auto).
Hört sich übrigens genauso an, als wären die Sicken durch oder der Kleber hat sich dran gelöst.
In der Woche wird die Verkleidung mal runtergemacht und ich werde sehen, ob sich die Theorie bestätigen lässt.
Sollte es so sein, werde ich wohl den kompletten Lautsprecher austauschen müssen, da ich nicht denke, dass ich die Sicken irgendwo auftreiben kann.
[Beitrag von Sparter am 15. Sep 2018, 11:25 bearbeitet]
Lautsprecher kratzt
marocc am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  10 Beiträge
Wann/Wie klopft ein Subwoofer??
julakali am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzt plötzlich?
m4rV4 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher schlägt an (kratzt)
Zero4life am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  11 Beiträge
hochtöner kratzt
kingtofu am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  13 Beiträge
Bei höheren Lautstärken "vibrieren" die Lautsprecher hörbar
ghagleit am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Hochtöner kratzt...
Tom9999 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer "Kratzt" bei einseitigen eindrücken.
Hifonics_Fan am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
Hochtöner kratzt - Xetec T28
atari64 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzt - Draht zur Membran kaputt ???
Decline am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.999
