| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Beratung: Neuer Hochtöner am Originalplatz im MB W... | |
Beratung: Neuer Hochtöner am Originalplatz im MB W202+A -A |
bideru
erstellt: 31. Mai 2025, 13:51
Hallo, ich benötige eine Einschätzung welcher HT am (nicht wirklich optimalen) Originalplatz im W202 am besten funktionieren würde. Es geht hier vor allem um den Membran-Durchmesser. Der Hochtöner würde unter dem angepassten Originalgitter sitzen und in dieser Position nach oben, Richtung Sonnenblende strahlen. Auf den Bildern sind folgende Modelle zu sehen: 1. 28mm Pioneer-HT aus einem 2-Wege.System, das mit der Weiche bei 1950 Hz trennt 2. 25mm Peerless XT25SC90-04 2. 19mm Vifa NE19VTS-04 Beim Peerless konnte ich den Kunststoffrahmen entfernen; beim Vifa weiss ich nicht, ob sich der Alu-Rahmen entfernen lässt ?! Am Pioneer kann nichts verändert werden. Nach Entfernen der originalen HT-Halterung an der Unterseite der Abdeckung misst die ovale Fläche etwa 42 x 33 mm. Wegen des im vorderen Teil befindlichen und nach hinter abfallenden Luftkanals sitzen die HT recht passabel unter der ovalen Gitter-Öffnung. Aber aufgrund der Platzverhältnisse sieht die Einbauvorgabe so aus: - großer HT-Durchmesser = möglichst wenig Einbautiefe - kleiner HT-Durchmesser = darf etwas tiefer ausfallen (Der Magnat-HT misst komplett etwa 40 x 18 mm, das passte ohne Probleme) Ich würde gerne wissen was nach eurer Einschätzung die beste HT-Wahl wäre, gemessen an der Membranfläche, der Abstrahl-Position und der Platzierung unter dem Originalgitter !!! Die gezeigten HT dienen vor allem zur Anschauung - wenn es also bessere Empfehlungen gäbe bin ich ganz Ohr. https://ibb.co/fGnk0fHZ https://ibb.co/4wtTk11C https://ibb.co/27ZcKCYp https://ibb.co/wZJdDjmY https://ibb.co/hFB65LFZ https://ibb.co/4Rp6Ddgv https://ibb.co/GfMNL46H https://ibb.co/D0R38ft https://ibb.co/0p45326R https://ibb.co/4wsrYFfH https://ibb.co/VhcCFsxLG Chris |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.100
