Aktives Frontsystem ohne DSP/Equalizer möglich?
bideru
#1 erstellt: 13. Jun 2025, 20:06
Ich habe ein 2-Wege-System, welches ab Werk mit einer passiv-Weiche betrieben wird.
Nun hätte ich eine 4-Kanal-Endstufe, bei der ich die Filter für Hochtöner und TMT getrennt setzen und somit das Frontsystem aktiv betreiben könnte.
Nun weiß ich aber nicht, ob das wirklich akustisch gut funktioniert, wenn ich einfach nur die Filter setzt ohne wie heute üblich über Dsp den Frequenzgang zu optimieren. Ich weiß auch nicht, ob das vor der DSP Zeit mit einem externen Equalizer gemacht wurde oder ob es einzig und allein mit den Trennung von Hoch- und TMT getan war?!
Deshalb meine Frage:
Wenn man nur das unverfälschte Signal vom Radio hat kann man dann aktiv ein klanglich vernünftiges Ergebnis erzielen oder sollte man in so einem Fall lieber zur Weiche greifen ??
Lg
Christian
Audiklang
#2 erstellt: 15. Jun 2025, 15:31
hallo
du kannst für jeden lautsprecher einen eigenen stufenkanal nutzen , die passivweiche endsprechend ändern > zweiten eingang fertigen
BiAmping nennt sich dass
Mfg Kai
LexusIS300
#3 erstellt: 16. Jun 2025, 18:19
Möglich ist das schon, welchen Vorteil erhoffst Du Dir im Gegensatz zur passiven Weiche?
Der einzige der mir einfällt, Du kannst den Pegel der Hochtöner regeln.
Riboolt
#4 erstellt: 25. Jun 2025, 11:47
Ja das kannst du so machen. Die meisten standard Weichen machen nicht viel mehr. Du kannst dann an den Reglern der Stufe die Frequenzen und Pegel so setzen bis es am besten funktioniert. Vorteil ist mehr Leistung und pegelanpassung. Mit einem Radio mit mehr DSP Möglichkeiten oder noch besser einem DSP kannst du zukünftig noch mehr raus holen
[Beitrag von Riboolt am 25. Jun 2025, 11:47 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.531
