Verkabelung Frontsystem ( insb.Frequenzweiche)
freewood
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 16:27
ich habe vor mir in den nächsten Wochen ein neues FS einzubauen! Ich mache dies dann zum ersten Mal! Deshalb würde ich gerne detailliert wissen, wie das mit der Verkabelung aussieht! Wie verbinde ich die Frequenzweiche mit den Frontlautsprechern? Wie befestige ich die Frequenzweiche am besten? Und wie baue ich die Hochtöner am besten ein? Die passen ja meistens nicht in die Originalhalterungen im Spiegeldreieck! Möchte aber auch nichts mit GFK basteln!
Also ich bin über jegliche guten Tipps dankbar! Achso, es handelt sich um einen Corsa C!
Mira`
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 18:07
Verkabelung des FS:
Mit einem Lautsprecher-Kabel von einem Kanal der Endstufe in den Input der Frequenzweiche (+ und -). Von dem Woofer-Ausgang der Weiche mit LS Kabel zum TMT. Und als letztes dann noch vom Tweeter Ausgang der Weiche mit LS Kabel zum Hochtöner. Als Kabel würde ich dir 2,5mm² empfehlen, bei den Hochtönern sind 1,5mm² auch mehr als ausreichend.
Wo du die Weiche verbaust ist deine Sache. Einige bauen sie ins Handschuhfach, einige lassen sie im Kofferaum. Ich hab meine mit Montage-Kleber von hinten an die Türverkleidung geklebt. Musst bei der Methode allerdings aufpassen das das Fenster noch runterfährt ohne die Weiche wieder abzureisen oder sogar an der Weiche hängenzubleiben.
Also bei meinem A3 haben die Hochtöner super in die originalen Einbauplätze gepasst. Wie das bei nem Corsa aussieht weis ich net, müsste aber normalerweise auch kein Problem sein.
freewood
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 18:22
Endstufe und Sub habe ich nicht! Es geht jetzt rein um das Frontsystem, Frequenzweiche und HU! Bitte aber jetzt keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn ohne Endstufe!
Mira`
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 18:25
Das einzige was sich dann ändert, ist das du das LS-Kabel, welches in den Input der Weiche kommt, nicht von der Endstufe sondern vom Radio kommt. Ansonsten bleibt alles gelcih.
wuergemotor
#5 erstellt: 15. Feb 2006, 22:36
hallo
mhh war ne gute frage ich bin auch gerade dabei meina anlage zu verkabeln und habe leider auch noch nie ein frontsystem verbaut.
mein probleme liegt auch darin das ich nicht weiß wie ich später die weiche unterbringe.
habe zur zeit ein coax sollte ich dann beim verbauen einfach die kabel länger lassen damit ich nachher keine probleme hab bei compo system??? hoffe ihr versteht was ich meine
gruß
Mira`
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 02:47
Ja vorteilhaft ist es die Kabel etwas länger zu lassen. Wenn se zu kurz sind gibts nur 2 Möglichkeiten:
1) Kabel verlängern (wovon ich nicht sehr viel halte, denn wenn man was macht dann macht man das richtig und dabei sollte nicht gepfuscht werden)
2) Neues Kabel ziehen.
Also einfach ein bissel länger lassen das Kabel und wenn das Compo drin ist kann man es ja immernoch abschneiden.
Vollaktiv - Fragen zu Frontsystem - Leistung/Verkabelung etc.
sWaTs am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
Center-Speaker-Verkabelung
kluendi am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  2 Beiträge
Verkabelung Lautsprecher
Mosi1 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  2 Beiträge
Doorboard Verkabelung
blade226 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher Verkabelung
Cello10 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
FS verkabelung
kroff am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  9 Beiträge
hochtöner verkabelung
mcplanloss am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  10 Beiträge
Frontsystem
potty83 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  14 Beiträge
Frontsystem
mathias86 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem ???
PAN am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.810
