Kleines Problem mit Rockford Systemen T162S
Farbklecks
#1 erstellt: 26. Apr 2006, 20:26
habe ein kleines Problem mit meinen Systemen. Und zwar:
Unter "Vollast" fangen die Sicherungen in den Frequenzweichen an zu glühen...
Woran es von meiner Seite aus liegen könnte:
- Batterie durch Woofer (RFD 3218) sehr schwach
- es hängt noch kein Cap dazwischen (komt am Wochenende)
Aber:
Woran könnte das liegen? Ist das vielleicht normal?
Sollte ich größere Sicherungen in die Weichen machen? Habe keine Lust, dass mir die Dinger verrecken... Vielleicht liegts ja daran, dass keine Caps dazwischen hängen und das die Batterie etwas schwächelt...
Würde mich über Antwort bzw. HILFE freuen!
Nico
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 26. Apr 2006, 20:37
Hi !
Wie die fangen an zu glühen ? Innen drin so nen Birnchen ? Das glimmt ?
Erzähl mal mehr ! Endstufen, Kabel usw. ???
Was glüht genau ? Sicherungen sind keine da drin !
Wenn Du so Glasbirnchen meinstm das ist nen Schutz für den Hochton und völlig normal das die glimmen !
Ralf
Farbklecks
#3 erstellt: 26. Apr 2006, 20:41
Endstufen Rockford Punch 45 und 75 (25 to Life Reihe)
Die kleine hängt am System hinten die große an dem vorne!
Ja, meinentwegen ein Lämpchen (sah für mich wie ne Sicherung aus)
Also ist das nicht schlimm und da kann nix passieren??? Wofür ist das dann genau?
Danke DIR!!!
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 27. Apr 2006, 06:26
Hi !
Naja manche Herstellen verwenden ein sog. Sofitten-Lämpchen als Hochtonschutz. Dieses Lämpchen "verbrennt" die Leistung die zu viel wäre für Deinen HT ! Wenn das Lämpchen bei Pegel leicht glimmt ist das ok. Aber richtig stark Leuten oder glühen sollte das nicht. Dann wärst schon echt am Limit.
Wobei das bei DER Endstufe auch kein Wunder wäre. Macht ja auch Brutal Leistung !
Also einfach mal aufpassen und bisschen Vorsichtig sein. Sonst ist das Lämpchen mal Hops und die Hochtöner folgen.
Ralf
Farbklecks
#5 erstellt: 27. Apr 2006, 07:39
OK... Werde das mal beobachten!
Danke!
Hab heute Morgen gemerkt, dass die linke Box nicht mehr funktioniert! Wird irgendein Kabel ab sein oder so!
Wolln mer mal nix schlimmes hoffen! Werd ich mich gleich nach Feierabend mal dran setzen!
Ich denke mal, dass en Kabel durch den Fensterheber ab is oder durch die Nässe - aber das würde meiner Meinung nach extrem schnell gehen!
Rockford Fosgate T162S ? Wie ist das?
Best-Sound am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
Rockford aus Amerika 200? günstiger
frontside300 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate P2D28
Bass-T(imo) am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  6 Beiträge
Rockford
sorjo am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  3 Beiträge
Prob mit Rockford FNQ3614
danisun101 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  3 Beiträge
Rockford 16er
Slaine am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  2 Beiträge
rockford kickbässe ?
spusi22 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
Rockford Compo
clk_mykel am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  4 Beiträge
Rockford RFP 3412
gladiator744 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Vergleichsmesung von 165mm Compo-Systemen
derboxenmann am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  74 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.557
