was kann ich tun oder is das normal?
becklatzz
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 13:13
sers,
da ich heute mal meine sinustöne einwerfte in mein radio um zu schauen bei welchen frequenzen meine tür enorm schepert ist mir aufgefallen das bei frequenze 73 HZ 80Hz 100und160Hz mein tmt enorm scheppert!!(meine tür auch )
das hört sich so an als wenn man mim fingernagel auf der membran drauflangt wenn sie schwingt bei den sinustönen....
dann hab ich mal den tmt rausgebaut und hab ihn in der hand gehalten und mal so probiert und es war das gleiche und ich hab nicht mal voll aufgedreht war bei halber lautstärke.
und was mir dann auffiehl ist und zwar gehen doch von plus und minus zwei drähte weck zur spule wahrscheinlich oder? und die machen a weng an bogen und die zwei drähte schlagen an der membrane an was dann die geräusche ergibt.
was kann ich da machen? kürzen und neu anlöten oder is des normal und man sollte nicht lauter aufdrehen?
danke
gruß benny
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 13:22
Kannst mal schauen ob du die Litzen ganz sanft so drücken kannst, dass diese Berührung nicht ensteht!
Ansonsten ein kleines Stückchen Filz dazwischen kleben!
auf der Gegenseite solltest du das selbe machen, um die Symetrie beizubehalten!
becklatzz
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 13:35
auf welcher gegenseite? also bei plus und minus was dazwischen??
aber spielt das ne rolle ob die jetzt gerade sind oder so gewölbt? oder ist des egal?
mein erster gedanke war halt sie abzulöten ein bischen kürzen und neu hinlöten so das sie auch beim schwingen nicht auf belastung sind aber auch nicht an der membrane anschlagen können.
born2drive
#4 erstellt: 30. Jul 2008, 13:52
Ich habs jetzt eher so verstanden, dass du die Massnahme nicht nur z.b. auf der Fahrerseite ergreifen sollst, sondern auch auf der Beifahrerseite, oder umgekehrt.
Ich würde die drähte irgendwie am Chassis, Türverkleidung o.ä. leicht befestigen, damit du bei grösseren Lautstärken (= grosse Membranauslenkung) das Scheppern unterbinden kannst.
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 14:47
Litzen NICHT KÜRZEN ODER ANDERS BEFESTIGEN!!!!
Das kann böse Folgen haben!
Das mit dem Filz ist so gemeint, wenn du den LS auf die Membran legst und nun den Magnet siehst, klebst du da wo die Litzen sind ein kleines Stück Filz auf die Rückseite der Membran. Jetzt lässt du den LS so liegen und klebst gegenüber auch an die Rückseite der Membran ein gleich großes Stück Filz, dass du keine einseitiges Zusatzgewicht auf dem Membrna hast, sondern gleichmäßig!
Das ganze natürlich bei allen betroffenen Lautsprechern!
born2drive
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 14:49
Berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber bringt das Verändern des Membrangewichts nicht noch mehr Nachteile?
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 15:26
Wieg mal einen kleinen fetzen filz oder stoff!
Und simuliere mal die auswirkung der erhöhten bewegten masse!
Das kürzen oder fixiren der Litzen kann Mechnische Schäden nach sich ziehen!
Kenne da nen Fall wo ein Hersteller in der Testphase eines neuen Produktes ohne Eingewebten Litzen Test laufen hatte und es gab keine Probleme, als die Litzen dann beim endgültigen Produkt eingewebt wurden gabs Probleme mit der Zentrierspinne!
born2drive
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 15:31
Ich mal wieder
Habe es so verstanden, dass er die LS-Kabel meint... desswegen auch der Tip mit dem am Chassis festmachen
Okee... nochmal von Anfang an
Das mit den Filzstücken hinten an der Membran ist zwar sicherlich nicht optimal, aber was will man sonst machen?
Aber abgesehen davon ist das doch ein grober Fehler in der Entwicklung des TMTs.
[Beitrag von born2drive am 30. Jul 2008, 15:32 bearbeitet]
becklatzz
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 00:05
ja die litzen machen da so nen bogen und wenn die membrane schwingt sagen wir mal bei 80hz sinuston und man dreht so halb bis dreiviertelst auf dann schwingen ja die litzen auch extrem und schlagen total an der membran an was enormen lauten krach macht.
aber ich find die litzen sind viel zu lang da kann man schon einiges kürzen damit der nicht soooo nen bogen macht.
aber klanglich oder leistungsmäsig macht das nix aus wenn ich die vll bischen stutze??
aber man kann sie auch etwas kürzen oder darf man das niemals machen weil sonst der lautsprecher kaputt geht oder wie gesagt klangeinbusen hat usw.
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 07:43
Wie schon mehrfach erwähnt, würde ich die Litzen lassen wie sie sind und das mit den Filzstücken lösen!
Polohaza
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 08:07
1. Was ist das fürn FS, also Marke und bezeichnung.
2. Die Hersteller dieses Produktes haben sich sicher etwas bei der konstruktion dieses TMT's dabei gedacht (sofern es kein billig Produkt einer NO NAME Marke ist), also mit der Läge dieser Drähte.
3. Wenn du diese Drähte kürzen solltest wird dir dieser Draht bei vollem Hub des TMT's reisen oder dir herunter gehen, oder schlimmsten Falls auch das Membram beschädigen.
Also ich würde die Finger davon lassen.
Wenn dann mit dem Filz probieren, wäre wohl die beste Lösung
becklatzz
#12 erstellt: 31. Jul 2008, 10:39
es ist ein focal V1 system.
und ich soll von ausen also von vorne betrachtet auch ein filz hinpappen?? des schaut ja dann bescheuerd aus
hm ich werde mal schauen ob ich das mit dem filz hinbekomm aber was sollte ich da für nen kleber nehmen?
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 31. Jul 2008, 10:44
Nein von hinten. aber nicht nur an den Litzen sondern auch gegenüber.
Im Prinzip so, wie wenn es ein doppelschwinger wäre und du beide anschlußseiten so bearbeitesn müsstest!
becklatzz
#14 erstellt: 31. Jul 2008, 10:49
und mit was sollte ich das befestigen so das die membran nicht beschädigt wird?
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 31. Jul 2008, 10:54
ist das eine polypropylen-membran oder Papier?
becklatzz
#16 erstellt: 31. Jul 2008, 11:48
polyglas steht drauf
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 31. Jul 2008, 12:19
Also Kunststoff, versuchs mal mit ganz schnödem Uhu!
Subwoofer was soll ich tun
Shadow.vt.750 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  5 Beiträge
Lautsprechermembran eingedrückt - was tun?
hcire am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  3 Beiträge
Ist das normal ?
digges am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  6 Beiträge
ein tmt kaputt, was tun?
kleenerpunk am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  8 Beiträge
Mitteltöner eingedrückt. was tun?
danysahne333 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  17 Beiträge
was tun- kaum bass
cyra am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  8 Beiträge
Was tun im Audi A3?
squad_leader am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
hochtöner kaputt? oder ist das normal so?
becklatzz am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Was tun bei schrillen Hochtönern im Spiegeldreieck?
BerndK2 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  14 Beiträge
welches 13cm system is besser
zac99 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLovieni
  • Gesamtzahl an Themen1.564.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.940
