| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Versehendlich Strom auf Weiche von Infinity Kappa ... | |
Versehendlich Strom auf Weiche von Infinity Kappa 693.7i gelegt. Jetzt kaputt?+A -A |
Quante
erstellt: 22. Jun 2009, 16:29
Mahlzeit, ich hatte seit Ewigkeiten die Infinity Kappa 693.7i bei mir stehen, die ich schon lange hinten einbauen wollte. Jetzt habe ich es endlich geschafft aber dummerweise die Einbauanleitung verbaselt. Die Lautsprecher haben zwei mal zwei Anschlüsse. Mit dabei war eine kleine Kunststoffbox, mit der ich nichts anzufangen wusste. Auf einer Seite ein schwarzes und ein rotes Kabel und auf der anderen Seite vier Kabel. Jetzt dachte ich in meiner Unwissenheit, das die Lautsprecher wohl irgendwie aktiv sein könnten und habe Masse mit dem schwarzen und 12V an dem roten Kabel angeschlossen. Die anderen vier Kabel habe ich an jeweils einem Anschluss der beiden Lautsprecher angeschlossen. Allerdings vermisse ich die Höhen. Jetzt kam mir der Gedanke, dass die Box auch eine Weiche sein könnte. Das wäre auch viel wahrscheinlicher –ich Blödmann!!! Es knackte nicht und habe daher die Hoffnung, dass nur die Weichen hin sind. 12V auf die Weiche verträgt die wohl nicht, oder? Mir ist die Belegung auch nicht ganz klar. Wie soll ich bei einem Eingang und zwei Ausgängen zwei Lautsprecher mit je vier Anschlüssen anschließen? Wenn die Weiche tatsächlich hin ist, besteht noch Hoffnung für die Hoch- bzw. Mitteltöner? Wie gesagt es knackte nichts. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ein Anschluss am Lautsprecher für den Tieftöner und der andere Anschluss für den Mittel- und den Hochtöner ist. Kann das sein? Wenn nur die Weiche hin ist, was kann ich da als Ersatz nehmen? |
SeppSpieler
erstellt: 22. Jun 2009, 17:17
Ich denke mal das die Lautsprecher auch einen abbekommen haben. Gleichstrom ist für LS tödlich. Miss mal mit nen Multimeter ob Durchgang vorhanden ist. |
lombardi1
erstellt: 22. Jun 2009, 17:23
Hallo Was willst Du mit Triaxial Lautsprecher hinten(wo ?) Außerdem sind das, wenn ich mich nicht irre 2 Ohm Lautsprecher, also nicht gut wenn die am Radio laufen. Kannst ja probeweise direkt ohne Weichen probieren, aber bitte leise. mfg Karl |
Quante
erstellt: 22. Jun 2009, 18:50
Ich habe die Lautsprecher hinten auf der Hutablage. Es geht nicht um Sinn oder Unsinn, sondern darum das die alten Lautsprecher hinten schrecklich klangen und ersetzt werden sollten. Auf der Verpackung ist ein Autoradio abgebildet und darunter steht 4 Ohm mit einem Haken. Ich ging also davon aus, dass die Lautsprecher für ein Autoradio mit 4 Ohm geeignet sind. In der Anleitung zu den Lautsprechern steht unter den technischen Daten aber tatsächlich 2 Ohm. Jetzt bin ich etwas verunsichert. EDIT: Habe erst die Lautsprecher auf Durchgang getestet –ist vorhanden. Dann die Lautsprecher ohne Weiche an die Anschlüsse für die Mittel- und Hochtöner angeschlossen –funktioniert auch. Dann ist wohl nur die Weiche hin –Glück gehabt!!! Was für Weichen kann ich als Ersatz nehmen und was hat es mit den 4 Ohm auf der Verpackung und den 2 Ohm in den technischen Daten auf sich? [Beitrag von Quante am 22. Jun 2009, 20:26 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 23. Jun 2009, 18:59
"Es geht nicht um Sinn oder Unsinn, " Genau darum geht es aber, ob Du das hören willst oder nicht. Keine Lautsprecher auf der Hutablage !(Und schon gar nicht solche Monster) Dazu gibts genug Beiträge : http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=deWegen den 2 oder 4 Ohm : Ob das Radio das lange aushält ? Ob Du das Risiko eingehst musst Du selber wissen. Wegen der Weichen : Da dir Dinger mal 100 Dollar gekostet haben, was solls ? mfg Karl |
Quante
erstellt: 23. Jun 2009, 20:26
Darum ging es nicht! Die Dinger sollen hinten rein. Die Dinger sind hinten drin. Die Dinger bleiben hinten drin! Fertig! Mir ging es darum ob etwas kaputt ist oder nicht. Nunja, den Schrecken habe ich überwunden –die Lautsprecher sind heile. Dann kann ich mich dem Sinn und Unsinn widmen. Ich lese ja schon länger hier im Forum und mir ist die negative Standpunkt bzw. die physikalische Tatsächlichkeit zu der schlechten Meinung zu Hecklsystemen schon aufgefallen. Ist ja ein Standpunkt, der nicht zu bestreiten ist. Aber wenn man weiter ausholt… -Lautsprecher von Bose mit Phasenverschiebung, Dolby Surround, Stereosurround, übermäßiger Bass… -alles eine Art der verschobenen Wahrnehmung, oder? Erlaubt ist aber was gefällt. Vorne habe ich, ebenfalls mit kleineren Infinitys, für klare Höhen und schöne Mitten gesorgt. Der Klang ist wesentlich besser als das vorher vorhandene und sauteurere Bosesystem. Hinten waren ebenfalls Bose montiert. Ich verstehe nicht was an den Dingern so toll sein soll. Für mich klang das alles ziemlich kastriert. Hinten bläst mir ein Subwoofer mit Endstufe durch den entfernten Skisack durch die Rückbank und unterstützt leicht die Bässe. Dank der verballerten Weiche habe ich jetzt von der Hutablage nur leichte Mitten. Etwas an Höhe würde mir aber auch gefallen. Aber so klingt das schon gar nicht mal übel. Ohne die Hinteren Lautsprecher würde mir echt etwas fehlen. Mir gefällt es und für mich ist das so gut. Das meinte ich mit Sinn und Unsinn. Mancher Enthusiast schüttelt schon den Kopf wenn man die Höhen oder den Bass anhebt. Linear muss es sein, heißt es dann. Verfälscht ist es dann, heißt es. Das gilt dann aber auch für Boseboxen und/oder Phasenverschiebung, was sich zwar spektakulär anhört aber trotzdem das Ohr täuscht. Ich höre auch kein Hardcoregestampfe, wo das Nummernschild dann 30 Anschläge pro Minute macht. Bei den meisten dieser Jungs ist alles verzerrt oder übersteuert, haben aber über 1000,- Euro in ihr System investiert. Das brauche ich echt nicht. Ein schickes System, ist sicherlich etwas Feines. Nur braucht man auch ein feines Gehör dafür. Ich denke mal das habe ich das nicht habe. Ich habe für mich eine wesentliche Verbesserung zu vorher. Damit bin ich schon zufrieden. Sicherheit ist ein Aspekt. Ich kenne auch diese mit Lautsprechern gespickten Spanplatten, die einem die Rübe rasieren können. Meine Lautsprecher sitzen von unten im Kofferraum fest im Metall der Hutablage (Auto: Audi V8 -4-Türer mit echtem Kofferraum). Da fliegt mit Sicherheit nichts. Selbst wenn man sie mit dem Hammer abschlägt, liegen die Lautsprecher dann im Kofferraum.
Habe mir die alten hinteren Bose mal genauer angesehen. Die hatten auch 2 Ohm -und die liefen bei mir schon 6 Jahre. Ich denke ich wage es...
Was meinst Du damit? Ich frage mal beim Hersteller ob diese Weichen noch zu bekommen sind. |
lombardi1
erstellt: 23. Jun 2009, 20:35
Dann mach mal. |
Infinity Kappa 100-3se Tunefreak am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Infinity Kappa 50.7CS SignMerlin am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa - Hochtöner wechseln TigerClaw255 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Handbuch von Infinity Kappa 52.3i klösi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
Fage zu INFINITY KAPPA serie! SinSir am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 37 Beiträge |
Infinity Kappa Box Slaine am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 6 Beiträge |
Infinity Kappa CS-1B Floriot am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa 42.5i vs. Ref4002i Rom4ik am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 2Ohm LS an Pioneer Autoradio Merkurbl am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
Welches Infinity Kappa-System ist das? quattro20V am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRainer_Hechtl
- Gesamtzahl an Themen1.564.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.781
