Musikplayer für Werkstatt, von USB Stick abspielen
namxi
#1 erstellt: 09. Apr 2015, 15:07
Hallo zusammen!
Ich habe aktuell in meiner Werkstatt, in der ich ab und zu schon recht viel Zeit verbringe, folgendes Setup zum Musikhören: Ein uraltes Plastik PC Soundsystem von vor 100 Jahren, steht Sat 1 drauf als Hersteller , reicht mir aber vollkommen aus, ist ja nur die Werkstatt. Bespielt wird das Ganze von einem SanDisk Sansa Fuze MP3 Player, wichtig zu erwähnen ist hier, dass der nach FW Update auch Flac kann, da ein relativ großer Teil meiner Musiksammlung als Flac vorliegt. Der Player hat 4GB und ich habe meistens noch eine 16GB Micro SD Karte drin.
Jetzt kommen wir zum Problem: Als erstes mal ist es ziemlich müßig, die Musik mit dem Player abzuspielen. Man kann nicht mehrere Ordner auswählen, sondern muss nach jedem Album aufstehen um das nächste zu starten. Dann ist 16GB auch ziemlich mickrig und ich brauche die Karte ab und zu für einen anderen Zweck, das bedeutet dann jedes mal Karte sichern, löschen, danach wieder alles draufspielen.... Das Problem könnte ich lösen, ich habe am Autoradio einen 64GB Stick, den kann ich aber natürlich nicht in den Player stecken. Da 64GB Micro SD Karten nun auch nicht gerade billig sind, suche ich nun also eine Möglichkeit, die Musik vom Stick abzuspielen und etwas komfortabler auswählen zu können.
Im ersten Versuch habe ich mein aktuelles Android Handy mit einem OTG USB Kabel und den 64GB Stick benutzt. Problem: Alle Wiedergabeprogramme erstellen zunächst eine Datenbank und scheinen diese nicht zu speichern. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass die Anwendung bei jedem Werkstattbesuch Minutenlang auf dem Stick rumrödelt und sich die Wiedergabeliste extrem langsam füllt. Habe bisher 2 Apps versucht: Rocket Player und JetAudio Basic. Wirklich kofortabel ist es mit dieser Lösung auch nicht. Gibt es eine Anwendung, die einfach direkt vom Stick abspielt, ohne erst alles zu scannen?
Mein 2. Ansatz bestand darin, ein billiges altes Notebook zu kaufen, hier hätte ich dann auch gleich noch die Möglichkeit, Werkstatthandbücher draufzupacken. Dummerweise scheint das Angebot in meinem angepeilten Preisbereich (20-30 Euro) ziemlich dünn zu sein, was wieder lange Suche bedeutet.
Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich das Problem mit etwas mehr Geld schnell lösen könnte, das ist es mir für die Werkstatt aber einfach nicht wert. 30 Euro ist wirklich das Maximum, und da muss schon ein Mehrwert mit bei rumkommen.
Die schnellste Lösung wäre denke ich eine App, die wie gesagt direkt vom Stick abspielt, und die sinnvollste das Gebrauchte Notebook. Oder seht Ihr eine weitere Möglichkeit? Wie würdet Ihr das "Problem" angehen? Übersehe ich vielleicht noch eine technische Errungenschaft der vergangenen Jahre? Auf das OTG Kabel musste mich auch erst ein Kumpel bringen..
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 15:11
Einen BT Adaper dran und Musik vom Handy/Tablet streamen
namxi
#3 erstellt: 09. Apr 2015, 15:17
Gibt es Bluetooth Adapter mit Klinke Anschluß? Oder wo schließe ich den an?
Auf dem Telefon habe ich übrigens auch nur 8GB...
Fuchs#14
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 15:19
Normalerweise haben die ein Cinch-Klinke Kabel dabei. Wenn nicht gibts das für 2 € in der bunten Bucht
namxi
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 15:31
Mir fällt grad was auf: Wozu sollte ich vom Handy streamen? Das hat nen Kopfhöreranschluss, den nutze ich ja aktuell auch.
Zudem löst es mein Speicherproblem nicht. Vom USB Stick wäre halt die beste Lösung, da muss ich auch nur eine Sammlung pflegen (Auto und Werkstatt).
pimitiv
#6 erstellt: 09. Apr 2015, 21:34
moin,
wenn Du ein wlan in der werkstatt hast - wie wäre es mit einem raspberry pi mit einem darauf installierten mediacenter (kodi z.b)?
das billigste model kostet um die 20 eus, das aktuellste ca. das doppelte.
es kommen noch ein paar eus zusammen für ein netzteil und wlan-stick.
audioausgang ist klinke. zugegeben: keine gute quali, lässt sich durch günstige usb-soundkarten deutlich verbessern.
dann könntest du beliebige usb-sticks dranklemmen, je nach pi-modell gibt es bis zu 4 usb-ports.
die steuerung übernimmt dann das smartphone und darauf die zum mediacenter passende app.
da der pi ein minipc ist, könntest Du es für weitere (werkstatt)aufgaben nutzen. bildschirm ist bei dem preis natürlich nicht drin, ein hdmi-ausgang hat das kleine ding aber. maus und tastatur gehen ja über die usb-ports auch.
namxi
#7 erstellt: 10. Apr 2015, 08:07
prinzipiell kein schlechter Gedanke, aber genau das Monitor Thema ist der Knackpunkt: wenn schon PC, dann am besten vollwertig. Ich werd einfach mal bei Ebay etwas stöbern, was man so für Notebooks bekommt. Aber ich heb mir den Gedanken auf jeden Fall mal auf, falls so gar nix dabei ist.
pxl1
#8 erstellt: 10. Apr 2015, 13:46
Also auf Dauer kann so ein Mp3-Player recht langweilig werden.
Auf Arbeit nutzen wir zB einen schrottigen PC als JukeBox.
Heißt: Wir haben einen Uralt-PC dessen einzige Funktion darin besteht, einen Monitor mit einem Livestream-Kamera-Bild zu versehen.
Weil er ohne gültige WindowsLizens und somit virengefärdet ist und alle anderen Rechner über einen Server vernetzt sind,
läuft auf diesen Teil UBUNTU ...aber mit VLC-Player zusätzlich
Hinten rein hab ich ihn einen 32GB-Stick gesteckt mit Musik drauf / meist aus Techno/Trance Sampler-CDs oder mitgeschnittenen InternetRadioStreams.
Dazu noch ein paar vernünftige 2.1 Boxen mit Subwoofer für den richtigen Klang.
aber ehrlich....nach 3 Monaten kennt man jeden dieser 2400 Songs/Streams auswendig !!!!
Würd ich zuHause nicht als Lösung wählen, wenn ich häufig in der Garage/Werkstatt wäre.
Da stream ich lieber direkt Internetradio via Smartphone/WLan über Klinke an einen alten Kassettenrecorder.
[Beitrag von pxl1 am 10. Apr 2015, 13:48 bearbeitet]
namxi
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 13:56
Ich habe kein Internet in der Werkstatt..
KarstenL
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 13:58
MP3 vom USB-Stick abspielen?
Stefan2733 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Einen Musikplayer?
berti56 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Musikplayer fürs WLAN
tsteuerwald am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
Neuer Musikplayer für Wohnzimmer-HIFI
berti56 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Musikplayer MP3 an AVR
Niko-RT am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
Wie kann ich Filme von Festplatte oder USB Stick abspielen
Broach am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  4 Beiträge
einfache Lösung für Videos vom USB-Stick.
Micha369 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Welches Gerät für USB-Stick -> Stereoanlage
turbo_rolf am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  10 Beiträge
USB-Stick auf Cinch
schwaelbchen am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
USB Stick zu Reciver
manex am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.264
