Subwoofer schaltet sich aus bei hohen Bass oder Lautstärke
JumaiKoki
#1 erstellt: 07. Jul 2018, 15:04
Ich habe mich vor einigen Jahren schon mal hier angemeldet zwecks einer Kaufberatung. Leider weiß ich weder Benutzername noch Email.
Ich habe folgendes System
Center Klipsch R25C
2x Klipsch R14A Surround Lautsprecher
2x Klipsch R26F Front Lautsprecher
Klipsch R112CSW
Denon AVRV1300
Ich habe seit das Problem das bei hoher Lautstärke oder hohem Bass der Subwoofer ausgeht. Ich muss dann den Steomstecker ziehen und 2 Sekunden warten und dann wieder einstecken.
Weiß jemand woran das liegen kann und wie ich das beheben kann?
Danke schon mal.
alien1111
#2 erstellt: 07. Jul 2018, 18:22
Wahrscheinlich ist Sub defekt (Schutzschaltungen greifen an z.B. wegen zu grosse innere Temperatur, Überlastung etc.
Denon_1957
#3 erstellt: 07. Jul 2018, 21:16
So wie der TE schreibt denke ich eher das die Endstufe des Sub an ihre Grenzen kommt und deswegen die Schutzschaltung greift es kann aber ein defekt nicht ausgeschlossen werden.
JumaiKoki
#4 erstellt: 07. Jul 2018, 23:10
Also wenn alles im moderaten Bereich ist, tritt das Problem nicht auf. Habe es vorhin bevor ich gepostet habe mal mal getestet. Habe leise Musik gehört Sub war an. Habe Musik mit mehr Bass etwas lauter gehört und der sub ging direkt aus. Danach wieder leise gehört und er blieb an.
Bräuchte ich dann einen mit mehr Power? Wüsste ja gar nicht wohin damit. Mein jetziger ist ja schon groß.
Neue Sicherung ist übrigens drinne sowieso das Stromkabel habe ich ausgetauscht.
[Beitrag von JumaiKoki am 07. Jul 2018, 23:11 bearbeitet]
alien1111
#5 erstellt: 08. Jul 2018, 08:43
JumaiKoki (Beitrag #4) schrieb:
Also wenn alles im moderaten Bereich ist, tritt das Problem nicht auf. Habe leise Musik gehört Sub war an. Habe Musik mit mehr Bass etwas lauter gehört und der sub ging direkt aus. Danach wieder leise gehört und er blieb an.
L.t. deine zusätzliche Info, kommt die Endstufe des Sub an seine technische/physische Grenzen/Möglichkeiten. Deswegen greifen die Schutzschaltungen an um grossere Elektronik-Schaden zu vermeiden.
Es kann sein, dass dein Sub mit zu tiefen Frequenzen (Subsonic-Bereich) gefutert ist (auch zu grosse eingestellte Lautstärke bei tiefen Frequenzen weil du im Bassloch sitzst, Sub steht im falschen WZ-Ort, ungünstige WZ-Akustik, nicht korrekte Einmessen etc.).
Vielleicht brauchst du noch stärkeres Sub.
Die Sicherung und Stromlabel hat mit o.g. Problem gar nichts zu tun .
[Beitrag von alien1111 am 08. Jul 2018, 09:10 bearbeitet]
silberfux
#6 erstellt: 10. Jul 2018, 11:07
Hi, "etwas lauter" ist halt relativ, bei jedem anders. Vermutlich hilft nur ein noch größerer Sub.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 10. Jul 2018, 17:53
silberfux (Beitrag #6) schrieb:
... "etwas lauter" ist halt relativ, bei jedem anders. ...
Jo,
und genau deshalb ist es trotz Overload-typischem Verhalten immer noch möglich, dass der Sub defekt ist, d.h. er schaltet vorzeitig ab, früher als man es bei diesem Klipsch erwarten sollte.
Kann für Laien eigentlich nur durch A/B-Vergleich mit einem anderen ähnlichen Sub geklärt werden.
Gruss,
Michael
JumaiKoki
#8 erstellt: 10. Jul 2018, 18:57
Also die Lautstärke bei der das passiert, ist meist 40 bis 50 von möglichen 100
Early_Chris
#9 erstellt: 09. Aug 2018, 12:09
Also, was ist nun raus gekommen?
Tippe mal auf defekt der Endstufe.
JumaiKoki
#10 erstellt: 11. Aug 2018, 10:06
Problem besteht weiterhin leider. Habe noch keine Lösung gefunden.
Habe auch mal komplett neu eingemessen.
Kann mir auch nicht vorstellen das die Leistung des Subs zu schwach ist für etwas lauteter Musik
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 11. Aug 2018, 11:45
JumaiKoki (Beitrag #10) schrieb:
Problem besteht weiterhin leider. Habe noch keine Lösung gefunden. ...
Mwf (Beitrag #7) schrieb:
... Kann für Laien eigentlich nur durch A/B-Vergleich mit einem anderen ähnlichen Sub geklärt werden.
redcliff
#12 erstellt: 12. Aug 2018, 11:32
Warum wendest du dich mit der Frage nicht auch mal an den Hersteller?
Habe auch einen klipsch u. keine Probleme. Allerdings ist laut auch ein sehr relativer Begriff, genau wie 50%.
Dennoch vermute ich auch eher einen Defekt in der Überlast Absicherung.
JumaiKoki
#13 erstellt: 11. Sep 2018, 19:02
So da ich das Problem behoben habe muss ich hier mal antworten.
Ich habe paar Einstellungen verändert.
Der Bass war zuvor auf LFE und Main eingestellt habe ich auf Main, also only SUB geändert. Weiterhin habe ich die Frequenz vom Sub von 100 auf 70 Hertz gesetzt.
Ich habe zwar etwas weniger Bass aber der Sub geht nicht aus.
Villeicht hat noch jemand ne Erklärung warum genau das so ist?
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 11. Sep 2018, 23:51
Nett, dass du dich rückmeldest
JumaiKoki (Beitrag #13) schrieb:
... die Frequenz vom Sub von 100 auf 70 Hertz gesetzt.
Ich habe zwar etwas weniger Bass aber ...
Und ab wo spielen die Mains ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Sep 2018, 23:54 bearbeitet]
JumaiKoki
#15 erstellt: 12. Sep 2018, 17:32
Main ist mein Subwoofer only
ehemals_Mwf
#16 erstellt: 12. Sep 2018, 22:10
JumaiKoki
#17 erstellt: 15. Sep 2018, 10:58
Also mal mit Bild.
LFE + Main der Subwoofer schaltet sich ab einer Lautstärke von 50 aus.
LFE only der Subwoofer bleibt an.
IMG_20180915_105130
IMG_20180915_105120
[Beitrag von JumaiKoki am 15. Sep 2018, 10:59 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#18 erstellt: 15. Sep 2018, 13:27
Mwf (Beitrag #14) schrieb:
... Und ab wo spielen die Mains ?
Ich meinte eine evtl. Bassbegrenzung (Hochpassfilterung) deiner Klipsch R26F
denn jetzt muss der "normale" Bass, der vorher auch auf dem Sub lag und ihn überforderte (! ? ) allein aus den Mains kommen und von den ca. 2 x 120 W des Denon angeschoben werden. Eigentlich sollte da einiges gehen.
Equalize das ganze mal so dass es ähnlich fett daherkommt wie vorher.
Wie fast alle vorherigen Poster glaube ich immer noch, dein R-112 hat irgendeinen Defekt.
JumaiKoki
#19 erstellt: 14. Jan 2019, 22:48
So thema ist noch immer aktuell.
Nachdem das Problem auch bei meinem neuen avr und neuen Kabeln, Sicherung inner noch auftritt habe ich mich mal an den deutschen Vertrieb gemeldet.
Dieser teilte mir mit das der In nicht aus Deutschland kommt. Ich drauf hin die Emails durchforstet und mich an den Verkäufer gewendet. Dieser sagte mir das die amp unit ausgetauscht werden muss. Zwar habe ich keine Rechnung aber den Paypal Beleg. Dieser reicht aus. Gerät wurde vor 2,5 Jahren gekauft.
Nachdem dann mal amp unit gegoglet habe, fand ich raus das das bei dem 112 und 115 wohl häufiger der Fall ist.
So morgen geht dann die unit in die Niederlande und ich warte mal ab.
Verkäufer war übrigens Staasen Hifi. Netter und kompetenter Support.
Subwoofer schaltet sich immer aus
Blondes-Gift am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  13 Beiträge
andreas1000 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
mein subwoofer schaltet sich aus!!!!!
freakgrinder am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  15 Beiträge
Subwoofer schaltet sich nicht ein !
Rake am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer schaltet sich manchmal einfach ab..
Shagrath am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer schaltet sich automatisch ab!
DonEmilio am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer ein
SlayerX am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  7 Beiträge
MS309 Schaltet sich nicht aus
KathiM am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  13 Beiträge
Bass: Unterschiedliche Lautstärke
Mr.Nukular am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Subwoofer schaltet auf auto nicht ein
kurtsteiner am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGeoReads
  • Gesamtzahl an Themen1.564.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.390
