Frage zu Canton AS 40 SC
izni
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 22:51
habe vor mir diesen Subwoofer zu kaufen, bin jetzt aber etwas verwirrt wo ich die rückseite dieses subs gesehen habe! (zu sehen hier, abbildung 4: http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=17,30,as40sc,2,de )
habe einen denon 2105 - dieser besitzt lediglich einen chinch ausgang für den subwoofer - der canton aber hat 4 chinch eingänge und 8 schraubklämmen!
ist dieser subwoofer zu "gut" für meinen verstärker?
mfg
deathsc0ut
#2 erstellt: 29. Jun 2005, 23:29
ja das ist kein Problem. Das eine Cinchanschlusspaar ist ein Line-In, das heißt der Anschluss der mit dem Receiver verbunden wird und an den das Signal geleitet wird. Für die Verbindung kannst du dabei entweder ein normales Monocinchkabel oder ein Y-Kabel benutzen. Beim Y-Kabel bekommst du auch noch +6 db mehr Pegel, aber ansonsten ist es egal welche Anschlussart du von diesen beiden benutzt.
Die anderen zwei Cinchanschlüsse sind die Line-Outs. Soweit ich weiß kannst du über diese das Subsignal weiterleiten und z.B. an einen weiteren Sub übertragen.... für den normalen Betrieb sind die aber irrelevant.
Und tja... die Anschlussstecker sind eben zum Durchschleifen, für die Leute die keinen Subwoofer-PreOut innehaben. Und das fällt dann für dich ja auch weg.
MfG
deathsc0ut
izni
#3 erstellt: 30. Jun 2005, 00:33
gut da fällt mir ein stein von herzen
danke für die rasche info
tschau
heinosch
Crazy-Horse
#4 erstellt: 30. Jun 2005, 11:12
Was setzt du für Boxen ein, wie groß ist der Raum, was hörst du hauptsächlich?
Denn es gibt sicher noch Alternativen zum Canton!
Micha_321
#5 erstellt: 30. Jun 2005, 12:15
stimme crazy-horse da vollkommen zu! vor allem welche alternativen gegengehört werden können, denn ausgedehntes probehören (im eigenen hörraum!) ist die halbe miete beimlautsprecher-kauf.
Micha
izni
#6 erstellt: 30. Jun 2005, 13:04
hab in der juni "audio" die bestenliste angekuckt und da hat mich der canton angesprochen! mit dem probehören habt ihr bestimmt recht, bestelle mein zeug aber hauptsächlich übers netz drum is das nicht so einfach!
also: hab mir meine neuen lautsprecher erst bestellt, kommen so nächste woche! und zwar:
f+s:quadral Platinum 420
c:Quadral Ascent BASE II (bin etwas verdutzt weil ich im forum hier nachträglich gelesen hab das die qudral centers scheiße sind .. war so euphorisch als ich die platiniums gesehen hab, da hab ich mir gleich noch nen center von denen mitbestellt)
dvd: hab ich nicht - mach das übern pc mit ner "high definition audio 7.1"
der raum ist etwa 6m breit und 4m lang
die f+s sind bei mir allerdings an nicht typischen positionen - siehe bild
unter der decke hängen jeweils f+s, und unter dem denon kommt der center
[Beitrag von izni am 30. Jun 2005, 14:05 bearbeitet]
Crazy-Horse
#7 erstellt: 30. Jun 2005, 17:57
Als Alternative kommt mir direkt der Heco Phalanx 12a in den Sinn, der sollte bei dir mehr als genug Druck machen, vielleicht reicht dir aber auch schon der kleinere Heco Concerto W30A.
Schaue mal in die entsprechenden Threads.
Im Phalanx Thread wurde sogar ein Test mit diversen Subs, unter anderem Caton 40er gepostet, da kam der Phalanx besser weg und hat den Preis Tip erhalten.
Die Boxen sind da oben aber alles andere als gute aufgehoben!
Hättest besser auf eine andere Aufstellung zurückgreifen sollen. Standboxen falls sie sicht rechts vom Tv stellen lassen würde und Regalboxen wenn du sie hier nur auf dem, was weiß ich was da ist, platzieren kannst.
izni
#8 erstellt: 30. Jun 2005, 19:59
http://www.geizhals.at/a68477.html
puha, danke erstmal für den tipp, aber da muss ich tief durchatmen - 12.000,- schilling für einen subwoofer is schon ne menge geld!
die dinger wo die boxen draufliegen sind übrigens holzhalterungen - extra angefertigt für meine alten victory 80er!
kleine frage - ist es besser bei den boxen da oben die hochtöner in richtung wand, oder in richtung raummitte hinzulegen?
Crazy-Horse
#9 erstellt: 30. Jun 2005, 20:15
Schaue mal bei LostinHiFi, da gibts den Concerto für unter 300€ und den Phalanx 12a für unter 400€, das ist doch ein Deal, doch beim letzen ist Ahorn leider schon aus.
Bass-Oldie
#10 erstellt: 30. Jun 2005, 20:37
Bei der Positionierung spielt das zwar fast keine Rolle mehr, aber ich würde die HT/MT der Boxen mehr zur Raummitte ausrichten.
izni
#11 erstellt: 01. Jul 2005, 09:48
Gesamt 439,91 EUR
hab mir den 12A bestellt, danke für den tipp, die seite ist recht interessant!
izni
#12 erstellt: 01. Jul 2005, 19:57
2 fragen noch:
mein verstärker würde eigentlich 7.1 hergeben, was mit den b-surround boxen ein wenig blöd wäre aufgrund der positionierung meiner couch (gleich an der wand, da wo bei dem bild die schwarze tastatur liegt ist meine hörposition)!
wo im rest des raumes wären backsurround noch akzeptabel? oder sind sie uninteressant wenn sie nicht wirklich im hintergrund sind?
und wegen dem center, welche center wären in meinem fall interessant? leider gibts in keinem heimkino magazin dass ich kenne (sft, audio, heimkino magazin, video) bestenlisten mit center speaker! habe mir zwar schon einen center bestellt, sollte aber möglich sein das noch zu stornieren!
EDIT: der Infinity Beta C 360 würde mich ansprechen!
[Beitrag von izni am 01. Jul 2005, 20:03 bearbeitet]
Bass-Oldie
#13 erstellt: 01. Jul 2005, 22:31
a) nur hinter der Sitzposition
b) Ja
Canton AS 40 SC
Parodontose am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
Canton as 40 sc?
dukee am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  238 Beiträge
Canton AS 40 SC
Streamer73 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC Defekt
Turbodan83 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC
Tip_Top_Timbo am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
Canton AS 40 und Canton AS 40 SC
Trust61 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC
happy001 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Unterschied Canton AS 40 SC 50 SC ??
MongoleX am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Canton AS 40 SC überlastet?
Lionheart66 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Canton AS 40 SC brummt
vokuit00 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.675
