Canton AS 85 richtig zu Gle System einstellen
bollywoodqueen
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 13:10
Hallo
Leider bin ich keine Expertin und bitte daher um technische Unterstützung
Habe den AS 85 und als Front die Gle 490.
Momentane Einstellungen:
Receiver: Gle 490 "large" rechts +4db und links +3db (nach einmessen)
Subwoofer yes / Input +10 db / Lautstärke -2,5 db / Crossover 100 hz /LFE (Verbindung momentan nur über ein Mono Subwooferkabel)
Am Subwoofer selbst Lautstärke 0 / Frequenz 100hz/
Sind diese Einstellungen korrekt um ein audiophiles Klangerlebnis zu erhalten?
Habe das Gefühl, dass die beiden Frontboxen zuviel Bass verarbeiten müssen (tut denen ja nicht gut)
Möchte daher den Bass mehr über den Subwoofer (obwohl der recht laut ist) bekommen.
Wäre super wenn sich jemand genau mit dieser Kombination auskennt und mir gewisse Tipps geben kann.
funnystuff
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 14:57
ich kenne deine Kombi zwar nicht, hier aber ein paar Tips, die bestimmt keinen Schaden anrichten:
1) Du kannst/solltest deine Lautsprecher alle auf "small" stellen. Damit entlastest du den Verstärker und die LS, für Tiefbass hast du schließlich einen Subwoofer angeschafft.
2) Mit der Übergangsfrequenz musst du etwas experimentieren, wenn du ein Datenblatt der LS hast würde ich mich knapp über der untersten, halbwegs linear wiedergegebenen Grenzfrequenz bewegen (z.B. könnte da stehen "20.000hz - 45hz +/- 3db", dann würde ich bei mal bei 60hz, mal bei 80hz trennen und gucken wie gut es funktioniert).
3) Mit der Phase musst du ebenfalls experimentieren. Stell sie so ein, dass du an deinem Hörplatz die größtmögliche Lautstärke erreichst. Am einfachsten geht das mit einem monotonen Basssignal (Techno o.ä.), dabei immer wieder die Phase ein bischen verändern und darauf achten, wann es sich am besten/lautesten anhört.
4) Der Sub sollte letztendlich so laut sein, wie du es angenehm findest. Ist er zu laut, mach ihn einfach ein bischen leiser.
Zu den restlichen Werten kann ich nichts sagen, denn die hängen komplett individuell von deinem Raum und sonstigen Faktoren ab.
bollywoodqueen
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 15:41
Danke erst einmal für deine Antwort, werde direkt gleich verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Leider finde ich keine db zu den Frontboxen.
Im Datenblatt steht lediglich nur :
Übertragungsbereich :20...30.000 Hz
Übergangsfrequenz :300 / 3.200 Hz
Mal eine Skizze der Aufstellung dazu, keine Störfaktoren oder so im Raum.
http://img301.imageshack.us/img301/6162/skizzeed7.jpg
[Beitrag von bollywoodqueen am 25. Jan 2009, 15:51 bearbeitet]
funnystuff
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 16:10
Also die GLEs sind ja ausgewachsene Stand-LS, die kannst du auch bei 40hz trennen. Höher als 80hz würde ich aber auf keinen Fall gehen. Auf "small" solltest du sie trotzdem stellen.
Die Skizze ist ganz putzig, aber leider unnütz; der Raum ist der Störeinfluss -> Wie groß, wie beschaffen, welche Möblierung, welcher Bodenbelag, welcher Abstand der LS zueinander und von den Wänden, Wandstärke, Alt/Neubau, Fensterfront etc.?
Noch etwas zum Subwoofer: Wenn du am Reciever bereits den Crossover regelst (welchen hast du eigentlich?), solltest du den Crossover am Sub selber auf Maximum stellen.
Das allerwichtigste beim Sub ist allerdings die Raumposition! Es ist schier unfassbar, welchen Einfluss diese auf den Klang hat, denn je nach Standort verlierst du Potential oder verschlechterst dir den gesamten Klang. Aber auch die restlichen LS klingen bereits im dezimeter Bereich je nach Wand/Eckabstand anders.
Für den Sub solltest du soviele Positionen wie irgend möglich testen, um die Raummoden auszumerzen (genaueres dazu in der Subwoofer-FAQ).
So, ich denke du hast diesen Sonntag erstmal genug zu tun
bollywoodqueen
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 23:17
funnystuff schrieb:
So, ich denke du hast diesen Sonntag erstmal genug zu tun :D
Hatte jetzt endlich mal einen Grund "Stirb langsam 4.0" zu schauen
Habe die Frontboxen auf "small" am Receiver (Denon 2805)80hz und am Sub 200 Hz eingestellt.
Lautstärke beim AVR -2,5dB und beim Sub 0.
Klang schön unaufdringlich und präzise.
Hoffe ich habe deine Tipps richtig
verstanden bzw. umgesetzt
funnystuff
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 13:40
Freut mich, wenn sich etwas verbessert hat!
Aber experimentier bei Gelegenheit ruhig mit der Übergangsfrequenz (60hz, 40hz) am Denon sowie der Raumposition des Sub und dessen Phase rum, du könntest so manche (positive) Überraschung erleben.
bollywoodqueen
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 01:04
Habe jetzt 60hz am Receiver und Lautstärke -2,5db.
Am Sub die Lautstärke auf 0 und die Frequenz auf 200 HZ...
Den Sub kann ich aus ästhetischen Gründen nicht woanders hinstellen
Bedanke mich sehr für deine Tipps funnystuff
Die Kombination klingt sehr warm und unaufdringlich +daumen hoch +
funnystuff
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 01:45
*Nice*
Canton AS 85 SC einstellschwierigkeiten
erkanowitsch am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  2 Beiträge
Canton AS 25 richtig einstellen ?
golf16v am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
Canton AS 85 SC
face969 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Alternative zu Canton AS 85/105
Executer16 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  8 Beiträge
GLE 85 vs. GLE 85.2
Hannes0815 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Canton AS 85 SC Crossover und Phase einstellen?
minu am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  11 Beiträge
unterschied canton AS 85 SC und canton AS 80 SC ?
ng_sandman am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Canton AS 85 SC vs. Canton AS 105 SC
goldfish3473 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  9 Beiträge
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC
Watschifix am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  20 Beiträge
Canton AS 85 vs. Onyko SKW 204
Mailman1983 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtd777game
  • Gesamtzahl an Themen1.564.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.914
