| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Farbe Weiss / Rot calibrieren bei Sony TV | |
Farbe Weiss / Rot calibrieren bei Sony TV+A -A |
WarZard
erstellt: 18. Jan 2007, 17:50
Mir ist aufgefallen, dass beim meinem Sony KV-32FQ75 die Farbe Weiss viel matter wirkt, als bei meinem Philips TV. Beim Philips ist Weiss, richtig "Schneeweiss". Zusätzlich ist die Farbe Rot viel zu stark beim Sony TV. Es gibt ja das bekannte Problem, dass bei Wega Röhren die Farbe Rot zu stark leuchtet.(Red Push Problem) Rot werde extra zu stark eingestellt, um in den Verkaufsräumen ein besseres Bild abzugeben. Stimmt das wirklich ? Zuhause herschen aber andere Lichtverhältnisse als in den Geschäften. Auf der Seite http://www.kv32tweak.freeuk.com wird folgender Vorschlag zum Problem gemacht:"Many people on this advised me to turn down the "R-Drive" (Red) setting and then reduce the "R-Cutoff" value too. Actually, I noticed that it is best to increase the "G-Drive" (Green) and "B-Drive" (Blue) values to the same as the default "R-Drive" setting (41) and then leave the RGB-Cutoff values as they are... Why? Well on my TV the colours were now much more radiant and I was left with exactly the same amount of colour bleed! "Now you can change the Colour setting in the Normal Menu (NOT the Service Menu) to a higher level with out the same amount of bleeding as before!" Meine vorgegeben Einstellungen im Service-Menü waren: R-Drive = 41 G-Drive = 27 - neu 41 B-Drive = 21 - neu 41 Wenn ich alle drei Einstellungen, wie oben im Tip beschrieben, auf 41 stelle, wird das Bild viel klarer und schärfer. Weiss wird zu "Schneeweiss" und Rot leuchtet nicht mehr so stark. Warum wird R-Drive per Standard höher eingstellt, als die anderen Farben ? Ist das bei allen TV's so ? Gibt mehr Rot einen natürlicheren Farbton ? Ist es gar nicht erwünscht, dass die Farbe Weiss "Schneeweiss" ist ? Gibt es bessere Einstellungen, als alle drei auf 41 ? |
Turtleman
erstellt: 19. Jan 2007, 03:41
Hallöchen, ..also die "Bildqualität" iss halt "Firmenpolitik". Frage doch mal auch THOMSON, warum DIE den Strahlstrom so "aufdrehen" müssen, dass das Bild "knackig" ausschaut. Alerdings solltest Du dann auch bei Thomson und bei Dir die Röhre fragen, ob DIE(Röhre) das "aufdrehen" gut findet. Gruss |
WarZard
erstellt: 19. Jan 2007, 16:42
Sorry, aber ich verstehe Dich nicht. Was hat das mit meinen Fragen zu tun ? |
Herget
erstellt: 19. Jan 2007, 20:40
Hallo hab eine Thosmon Röhre in meinem TV. Im Servicemenü kann man einen Wert CL (Contrast Level ?) einstellen, der geht von 0-15. Eingestellt ist 15. Hat das was mit diesem Strahlstrom zu tun ? Wenn man den Wert ändert wird das Bild heller oder dunkler. Kontrast und Helligkeit ist es nicht, die haben einen eigenen Wert. Übrigens ist das Bild auf dem Standard Profil wirklich viel zu hell, da ist schwarz schon fast grau. Hab das ordentlich runtergeregelt. |
Sony KV-32 FQ 86 kein rot lula1 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
keine farbe mehr pumabenni am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 10 Beiträge |
Grundig TV Farbe spinnt flexmann am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 10 Beiträge |
AV-Einblendung bei SONY-TV MacHur am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Chalousieeffekt bei Sony KV-32FX20D Atlan01 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Schwarze Farbe verschwindet Demracer am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Universum Fernseher wechselt Farbe farrow2 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu einem Sony-Fernseher (Farbe?) BenSta am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Sony TV macht Explosionsgeräusche acki4711 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher wird schwarz weiss chillimorpheus am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.155
