| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sharp 32JW-74E Farbfernsehgerät defekt, Zeilentraf... | |
Sharp 32JW-74E Farbfernsehgerät defekt, Zeilentrafo hinüber? Es zischt!+A -A |
uki-3000
erstellt: 18. Okt 2007, 18:24
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem mit meinem Sharp 32JW-74E Farbfernsehgerät: Wollte das Gerät am Hauptschalter einschalten, doch anstatt ein Bild angezeit wurde, pfeife/zischte es leise ununterbrochen. Hab ihn sofort wieder ausgemacht, da durch Kurzschluss o.ä. weitere elektrische Bauteile vielleicht zu heiß werden und somit zerstört werden können. Als nächstes habe ich das Gehäuse abmontiert und durch einmaliges, kurzes wiedereinschalten und dem Gehör herausgefunden, dass das merkwürdige Geräusch vom Zeilentransformator (Diemen HR 8375) kommt. (Wahrscheinlich ein Schuss auf einer Wicklung) Seitdem habe ich das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen und nun stellt sich die Frage: Ist eine Reperatur lohnenswert??? Der Fernseher hat vor ca. vier Jahren 500€ gekostet und der "vermutlich" defekte Zeilentrafo kostet ca 35-40€ mit Versand! Ausbau des defekten Teiles und Einbau des Neuen würde ich selbst ausführen, obwohl ich nicht besonders viel über Bildröhrengeräte weiß. Doch was mach ich, wenn das Gerät danach noch immer nicht funktionstüchtig ist, sprich andere Teile auch defekt sind. Dann steh ich da, hab keinen Schaltplan, bin mit meinen Kenntnissen am Ende und weiß nicht was ich machen soll... Nun... hatte von euch schon jemand ein ähnliches Problem mit einem solchen Gerät oder kann mir jemand weiterhelfen!!! Was ich ganz vergessen habe, als ich den Fernseher angeschalten habe, kahm kein Bild und kein Ton, sondern lediglich die Standby-LED (Licht)!!!!!!!!! Schon im vorrauß ein Dankeschön.
[Beitrag von uki-3000 am 18. Okt 2007, 23:43 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 18. Okt 2007, 21:22
Hallo, also wenn das jetzt schon ein HR-Diemen drinne ist, dann habt ihr das Gerät aber nicht neu gekauft, oder er war unter eurem Besitz schon mal in Reparatur. Gruss PS; Auf solchen Teilen ist richtig Spannung drauf, ich würde da als Kunde nicht selber rangehen. |
uki-3000
erstellt: 18. Okt 2007, 23:39
Nein, das Gerät war bis jetzt noch nie in Reperatur und wurde von mir höchstpersöhlich aus der Originalverpackung entnommen, das bedeutet, dass dieser ZeilenTrafo von Diemen original von Sharp verbaut worden ist!!! Weiß auch, dass dieses Bauteil eine Spannung von 20-30kV entstehen lässt und dies somit gefährlich sein kann. Hoffe jemand kann mir duch seine Erfahrung sagen, ob vielleicht noch andere Teile beschädigt sich, da ich nichts messen o.ä. kann. |
Turtleman
erstellt: 19. Okt 2007, 09:54
Hallo nochmal, egall, ob nun "Erfahrung" oder nicht, das ist Kostenmäßig schon "problematisch". Q602 wird mit SICHERHEIT (mit)defekt sein, und das Teil ist (im Original) "richtig teuer". Und wenn Du NICHT das Original nimmst, raucht Dir EVENTUELL die Bude ab. Aber davon mal abgesehen; Schau mal auf den Aufkleber bei deiner Bildröhre. Das ist eine Philips/LG FLAT drinne, oder ?? Also NICHT so eine gewölbte Röhre, sondern(vorne) eine mit Planer Fläche ?? Und vom TYP her eine ESF/ERF, stimmt´s ?? Wenn Du PECH hast, hält die Röhre noch nen halbes Jahr... Gruss |
Zeilentrafo zischt chrisxs am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Sharp 32jw-76e Hochspannungstrafo tobbes am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Defekt an Farbfernsehgerät Tevion kira-charly_ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 6 Beiträge |
Philips 16:9 Zischt und Pfeift...Zeilentrafo??? TakeTwo22 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 7 Beiträge |
Sharp 32JW-76E Brauche Hinweise autlaw am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
Zeilentrafo defekt? Fernseherle am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät EC_fn_W am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
Bildröhre oder Zeilentrafo defekt? Jane_Dee am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Thomson Fernseher Röhre Zeilentrafo defekt olisi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Stassfurt RFT 53 Zeilentrafo defekt? backto1950s am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied#Turbo-T#
- Gesamtzahl an Themen1.564.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.525
