| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 28DK45E S macht Fehler beim einschalten | |
Thomson 28DK45E S macht Fehler beim einschalten+A -A |
Rago70
erstellt: 17. Jan 2009, 17:00
Hallo zusammen, ich habe den oben genannten Fernseher und er will nicht mehr so richtig in die Gänge kommen. Immer wenn ich den Receiver einschalte (habe SAT) dann schaltet sich der Fernseher eigentlich immer mit ein. Seit neuestem Schaltet aber immer nur ein Relais an und aus. Man kann dabei beobachten, wie die LED immer auf grüß und rot wechselt. Ganz neu ist jetzt noch hinzugekommen, das die LED nur ganz schnell rot blinkt. Danach kommt das gleiche Verhalten wie eben geschildert und zum Schluss geht er dann an. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Abstand zwischen dem Schalten des Relais immer länger wird. Meistens geht er auch nicht mehr aus, wenn ich den Receiver ausschalte. An dem Receiver kann es nicht liegen, da ich auch zum Test einen anderen Angeschlossen habe. Ich hoffe das mir irgend jemand etwas dazu sagen kann und mir einige gute Tipps mit auf den Weg gibt. Bis dahin schon einmal vielen Dank und beste Grüße Rago70 |
Problem beim Thomson 32WB842 S Redrod am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 8 Beiträge |
Thomson 32WN42E knirschen beim ersten einschalten -Tamzarian- am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 34DF640G defekt -Alen- am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 44 TW 610 S Barny am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 5 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Wölbung beim Thomson Röhre leon020804 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Fernseher zischt leise beim Einschalten Rot-5 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Thomson 52jw642 s verschwommenes bild!!! Major-Payne am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 16 Beiträge |
Thomson 32WF45ES matze-moosmann am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
thomson 28WR45EG bayern85 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.638
