Sony - Bildränder stark gezackt!
Gyula
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 11:31
Sony Trinitron KV-28WX2B
Hi!
Oft steht unser Sony monatelang ungenutzt und wartet auf seinen Einsatz.
Nun haben wir ihn nach etwa 9 Monaten wieder in Betrieb gesetzt und es zeigen sich Bilder deren Ränder beim Kameraschwenk stark gezackt erscheinen.
Nun meinen wir, dass sich dieser Feler hauptsächlich bei Studioaufnahmen, Livesendungen und den aktuellen Serien zeigt.
Ältere Kinofilme, aber auch neuere Filmproduktionen zeigen diesen Fehler nicht, oder er fällt uns nicht auf.
Wir nutzen dzt. einen Kabel-Provider.
Nun, könnte es sein, dass unser Sony mit neuen Aufnahmetechnologien einfach nicht zurechtkommt?
Ich glaube das eigentlich nicht, da andere Röhrenfernseher diesen Effekt nicht zeigen.
Kann es an der Kabelübertragung liegen?
Das Sony-Gerät hat im Vergleich zu den anderen TV's eine doch sehr aufwändige digitale Bildaufbereitung. Mit der 100Hz Digital Plus Technologie sollte dieser Mangel - der wahrscheinlich mit dem Zeilensprungverfahren zusammenhängt - nicht auftreten.
Kennt jemand diesen Fehler und woran er wirklich liegen könnte?
derGraueHase
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 15:07
Ich bin ziemlich sicher, dass der Fernseher das schon immer hatte. Du merkst das jetzt, weil du inzwischen besseres gewöhnt bist.
Die meisten 100Hz-Röhrenfernseher kommen mit dem Zeilensprung nicht gut zurecht und stellen beide Halbbilder (Zeilen 1,3,5,7,.... 2,4,6,8 ....) gleichzeitig dar, obwohl zwischen ihnen 1/50 Sekunde vergangen ist. Da wurde die Kamera schon ein ganzes Stück weitergeschwenkt. Dann sieht man eine Zeile (1) altes Bild, eine Zeile (2) neues, eine Zeile (3) altes, eine Zeile (4) neues usw.
Bei Filmen wird ein einzelnes Vollbild beim Einscannen auf 2 Halbbilder verteilt. Weil beide Halbbilder zur gleichen Zeit aufgenommen worden sind, macht es nichts, wenn sie gleichzeitig wiedergegeben werden, und der Effekt tritt nicht auf.
Einige 100Hz-Röhrenfernseher aus den letzten Serien (z. B. mein Philips-Gerät) haben schon eine Zwischenbildberechnung wie die neuen Flachfernseher und vermeiden damit dieses Problem. Allerdings nicht ganz perfekt, da gibt es dann Halo-Effekte um bewegte Objekte. Das ging technisch einfach noch nicht besser.
[Beitrag von derGraueHase am 27. Nov 2012, 15:48 bearbeitet]
Gyula
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 19:57
Hi!
Ich habe bislang nur Röhrenfernseher in Verwendung, also keine Gewöhnung an etwas neues.
Das bild wird bei zunehmender Schwenkgeschwindigkeit derart "verzackt", dass man die Bilder gar nicht mehr erkennt. Es sind Zentimeterlange Zacken sichtbar......
Ich würde gerne die Einstellungen im Servicemenü überprüfen und ggf. anpassen. Das sind ja einige hundert Parameter, die eingestellt werden können.
Wenn jemand die Sollwerte Hätte und mir diese überlassen würde, könnte ich versuchen die Sache besser einzustellen.
----DIE EINZELNEN SEITEN KÖNNTE MAN AUCH VOM TV FOTOGRAFIEREN-----
Geht schnell und einfach. Lange Belichtung (1/50 - 1/25 Sek.) wählen.
Menüpnkte (Devices):
* Init TV
* Pip, Lumisponder & Autopip
* Sub Adjust
* Video Proc (TDA 4780)
* Col Dec Main (TDA 9144)
* Defl. Cont (SDA 9361)
* Col Dec Sub (TDA 9143)
* Feature Box (S87C654)
* Al (TDA 9170)
* DA (SDA 9280)
* Sound
* Line 23 det
Jeder Menüpunkt hat natürlich jede Menge Einstellparameter......
Hat da jemend etwas?
Übrigens, ein Servicemanual habe ich.
[Beitrag von Gyula am 27. Nov 2012, 19:59 bearbeitet]
derGraueHase
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 22:19
Gyula schrieb:
Wenn jemand die Sollwerte Hätte .....
Ich glaube schon ....
mathi
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 00:02
Jeder TV wird individuell eingestellt (Toleranzen der Röhre, Ablenkung, Bauteile, etc), daher werden Dir Parameter eines anderen TV nicht viel nutzen.
Im Servicemanual sollte beschrieben sein, wie man das Gerät richtig abgleicht.
MfG
Gyula
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 20:54
Hi!
........Thema verfehlt.........
........das hätte ich alles nicht gewusst!.....
Danke,
Gyula
Röhren TV flimmert stark
powerschwabe am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
Fernseher flackert sehr stark
Hoshyman am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  11 Beiträge
Farbe Weiss / Rot calibrieren bei Sony TV
WarZard am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
SONY KV-29C3D
audio_13 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
Bild nach oben stark ausgezogen
hummi am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Bild bei Sony 29LS60
aArOoOn am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  2 Beiträge
Sony KV-32FQ86E Farbschwankungen
freuke am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Sony KV32FQ86 - verzehrtes Bild
MichWitz am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  5 Beiträge
Sony PVM 2950 pumpt
kilianwin am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  5 Beiträge
Sony
MZ-OLLI-MZ am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.763
