| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Kaufberatung für Laien | |
Kaufberatung für Laien+A -A |
Thorben1992
erstellt: 04. Dez 2014, 13:14
Hallo liebes Forum! Ich bin blutiger Anfänger, wenn es um Beamer und Co geht! Daher benötige ich eure Hilfe! Mein jetztiger 47" Fernseher reicht mir zum Filme schauen nicht mehr aus. Daher hatte ich schon mal nach einem 60" Gerät geschaut, bis mir geraten wurde, ob ich nicht doch einen Beamer holen möchte. Nach langem Überlegen hat mir diese Idee schlussendlich auch zugesagt. Für den Fernseher hatte ich mir ein Budget von 1000-1200€ gesetzt. Meine Überlegung: Den Fernseher für das normale TV-Programm behalten, für Filme oder mal Zocken mit der PS4 den Beamer benutzen. Also habe ich mich einmal Schlau gemacht. Der BenQ W1070 ist mein Favorit und laut vielen Meinungen wohl auch echt gut. Daher soll er es werden. Er kostet bei Amazon momentan 649€ mit 2000 ANSI Lumen und mit 2200 ANSi Lumen und zusätzlichem Wireless Full HD Kit 999€. - Hier erstmal die Frage, inwiefern sich die 200 Lumen Unterschied bemerkbar machen? Der jetztige Abstand vom TV-Gerät zu meinen Augen beträgt knapp über 4 Meter würde ich sagen. Nun würde die Leinwand ja etwas näher dran sein, weil sie vor dem TV-Gerät herunterfahren soll. - Daher meine zweite Frage: Ich habe bisher nur Leinwänder gesehen die man an einer Wand befestigt. Kennt ihr gute, empfehlenswerte Leinwände, die man auch an der Decke montiert? Gerne sollte diese elektronisch ausfahrbar sein. Zudem würde ich gerne wissen, welche Deckenhalterung gut ist? Außerdem würde ich ungerne lange Kabel verlegen. Da ich in einer Mietswohnung wohne, kann ich auch nicht die Kabel in der Wand o.ä. verlegen. Daher war meine Idee ein WHD Set zu kaufen, was so momentan bei 200€ liegt. Z.B. dieses hier Amazon Wireless HDMI .- Meine dritte Frage: Mit diesem Set wäre ich preislich bei knapp 850€, bei dem Amazon Angebot, bei dem das Wireless Full HD Kit schon mit dabei ist käme ich auf 999€. Bietet mir dieses Kit mehr Funktionen oder bessere Leistung oder wäre ich besser beraten, mir beispielsweise das zu holen, mit dem ich dann auf 850€ kommen würde? - Meine vierte Frage: Ich möchte an den Beamer meine PS4 (für Filme, 3D und zum spielen) anschließen, sowie meinen Edison Argus Picollo mit Sky Karte betreiben. Dann bräuchte ich ja wohl noch ein HDMI Verteiler, oder? Welches könnt ihr mir hierbei empfehlen? - Und nun meine letzte Frage: Ich habe an meinen Fernseher eine 5.1 Surround Anlage von Phillips per optischen Toslinkkabel angeschlossen. Wie löse ich hierbei das Problem mit dem Beamer? Also dass ich keine Kabel verlegen muss? Wenn Ihr bis hier gekommen, erstmal danke fürs durchhalten! Über Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!
[Beitrag von Thorben1992 am 04. Dez 2014, 13:23 bearbeitet] |
7sinne
erstellt: 04. Dez 2014, 16:47
Hallo Thorben, ich probiere dir mal meinem besten gewissen nach zu helfen.
- nein, selbst ein Lumen unterschied von 500Lumen macht im nicht direkten vergleich kaum einen unterscheid ... die meisten Beamerlampen haben nach der offiziellen Lebensdauer 50% der Helligkeit zu Beginn. Trotz dessen kann man damit gut schauen. Leider ist es auch so das diese Angaben genauso unrealistisch dun nicht aussagend sind wie Lesitungsangaben bei Lautsprechern. Und des weiteren muss man beachten das die Bildhelligkeit in erster Linie stark von Zimmerhelligkeit und der Bildgröße die Projeziert wird beeinträchtigt wird. Am besten du schaust nach Tests und den echten Lumen ANgaben bzw. was die Tester sagen. Ob man den Beamer in hellen Umgebungen verwenden kann.
Du musst nicht umbedingt näher zum Zuschauer da eine Leinwand ja ein größeres Bild macht. Aber wenn du den TV behalten willst ist das sicher mit einer Motor-/Rolloleinwand umsetzbar. Diese Modelle haben das Problem das die günstigen nicht seitlich gespannt werden von der Leinwand her. Ist keine Spannung(Tension) da kommt es mit der Zeit zu Falten, wie bei einer Gardine. Da ist mehr als schlecht. Tension Leinwände sind nicht billig. Kannst ja mal hier schauen: http://www.heimkinoraum.de/shop/leinwaendeAmazon und Co hat nur billig Leinwände im Verkauf. Hier können unnötige billige weichmacher vorhanden sein und andere gesundheitsgefährdende Stoffe. Das wäre was anderes wenn du es nur zur WM kaufst. Eine gute Leinwand kann schnell mehr kosten als ein Beamer. Eine sehr gute und günstige bekommst bei Grobi als Rahmenleinwand oder bastelst dir eine ... vlt Rahmenleinwand mit zwei scharnieren oben und diese bei nicht gebrauch an die Decke klappen. Auf der unteren Seite Fixierung an der Decke über Magnete. Mein Tip ... hole dir eine gebrauchte bei Ebay Kleinanzeigen und teste in wie weit du auf dauer damit klar kommst ... der tv bleiben soll ... und investiere dann richtig.
Wireless HDMI ist wie alles andere Wireless - empfindlich auf äußere Einflüsse. Wir haben immer mehr Wireless daheim udn immer mehr Funkfrequenzen werden belegt. Handy/Tab/Notebook/Ultrabook/Spielekonsollen/Receiver/TVs/Spielzeug wie Dronen. Auch Mikrowellen können zu Störungen führen. Da ist die Chance groß das es zu Problemen kommt. -> Lösung: Kabel in einem Kabelkanal oder normales/dünnes Kabel besorgen mit farbigen Tesa wie für Stromkabel TESA das Kabel an die Decke kleben und das ganze in der Deckenfarbe streichen.
http://www.amazon.de...I1IUJ7CBLN04Z2&psc=1Modell von Deleycon funkt. gut
Das musst du genau spezifizieren. Der Ton wird wo erzeugt? Im TV da der einen Receiver hat? Normalerweise: Ton: PS/Xbox/Anlage/Sat-Kabel-Receiver/Player -> Receiver -> Boxen Bild: PS/Xbox/Anlage/Sat-Kabel-Receiver/Player -> Receiver -> Deleycon ->TV/Beamer Ton: PC -> Receiver -> Boxen Bild: PC -> Deleycon ->TV/Beamer Hoffe konnte helfen. |
Thorben1992
erstellt: 04. Dez 2014, 21:31
Dankeschön 7sinne für die schnelle und ausführliche Antwort! Frage 1, 3 und 4 wären somit schon einmal geklärt. Zu 2.): Gibt es bestimmte Leinwände im Bereich von 400-500, die du empfehlen könntest? Zu 5.): Meine Anlage ist per Toslink Kabel am Fernseher angeschlossen, sodass ich mit der PS4 oder dem Fernseher den Ton darüber wiedergeben kann, ohne dass ich etwas umstöpseln muss. Wie löse ich das Problem an dem W1070? Würde nämlich gerne den Beamer und parallel den Fernseher an der Anlage angeschlossen haben, da wir auch das normale TV-Programm hier drüber hören. |
7sinne
erstellt: 05. Dez 2014, 02:12
Wie gesagt Grobi hat wohl das beste Preis Leistung was ich kenne. Schau mal hier ob du findig wirst. Sonst bleiben preislich darunter nur Amazon, Ebay und Co. http://www.grobi-shop.tv/index.php?cPath=29_55_98Also wenn ich dich richtig verstehe hast du es klassisch das deine Anlage auch an Boxen angeschlossen sind. Warum hat dein TV eine Toslink Verbindung zur Anlage? Den Ton würde ich wie bisher über die Anlage laufen lassen. Video geht aber entweder über einen Switch an den Beamer oder aber über den Receiver wenn er mehrere Video ein und einen Ausgang hat. Wenn ich dicht richtig verstehe und dein TV an dem Receiver mit toslink verbunden weil der TV selber einen Tuner hat dann würde ich einen extra Receiver kaufen sonst wirst du nicht glücklich. |
Suche Beamer zum Filme schauen bis 1000? JuKa am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger Beamer Altencelle1 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 15 Beiträge |
Beamer + Heimkino anlage für 1000? oder doch ein Fernseher? -Georg- am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 8 Beiträge |
Beamer oder Fernseher? Hörmeister am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 10 Beiträge |
Beamer bis 1000 Euro puschelyx am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 4 Beiträge |
Beamer oder Fernseher die Xte. fcb_domi am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Full-HD & 3D Beamer Brunk-99 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 10 Beiträge |
Beamer bis ?1000 schmidti199 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 4 Beiträge |
Heimkino: Beamer oder Fernseher? nightmar am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 11 Beiträge |
Beamer vs 75 Zoll Fernseher *Duffy* am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.742
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.111
