| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Schraubverschlüsse an Subwoofer | |
Schraubverschlüsse an Subwoofer+A -A |
ineedverstärker
erstellt: 22. Feb 2008, 22:20
Blöde frage aber wie funktionieren so Schraubverschlüsse an einem Subwoofer wenn ich eine Box anklemmen, anschließen möchte bzw. was muss ich genau machen?
[Beitrag von ineedverstärker am 22. Feb 2008, 22:38 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 23. Feb 2008, 10:15
was für ein Subwoofer ist das? einfach nur ein Tieftöner? Oder eine einfache Box mit Tieftöner drin und hinten diesen Anschlüssen? (auch "passiver Subwoofer" genannt) oder ein "aktiver Subwoofer" mit einer Endstufe hinten drin, wo man Anschlüsse für Strom und noch ein paar andere Sachen inkl. Regler usw hat? im ersten Fall brauchst du dann einen Verstärker. Dieser hat selbst auf seiner Rückseite auch solche Schraubanschlüsse und mit einem passenden Lautsprecherkabel (2,5mm² bis 4mm² je nach Leistung) verbindest du einfach dann die farblich kongruenten Anschlüsse miteinander ![]() wenn es ein aktiver Subwoofer ist, dann ist der EIngang aber nur dann notwendig, wenn du keinen Vorverstärkerausgang für einen Subwoofer hast. Dann schließt man zusätzlich zu den Lautsprechern an der Endstufe parallel noch ein paar Lautsprecherkabel an (die können dann ruhig dünner sein), damit der Subwoofer seinen Anteil abbekommt. |
dj_kebbi
erstellt: 24. Feb 2008, 11:43
http://www2.westfali...0/000/000/679/16.jpgaufschrauben kabel reinstecken und wieder zuschruaben an der endstufe - verstärker das selbe spektakel |
ineedverstärker
erstellt: 24. Feb 2008, 21:48
nein, bei mienem subwoofer handelt es sich um einen Aktiv-Subwoofer mit integrierten Verstärker( teufel m 900 sw), naja so rote und schwarze verschlüsse naja normal ist doch aufdrehen kabel rein und dann zudrehen. aber irgendwie kommt kein ton aus den boxen. sehr misteriös naja danke jedenfalls für die beiträge GRuß Roland |
Poison_Nuke
erstellt: 24. Feb 2008, 22:05
was für Ausgänge hat dein Verstärker? UNd wie ist der Subwoofer angeschlossen? |
ineedverstärker
erstellt: 24. Feb 2008, 22:18
naja ich will ja nur 2 boxen an high level out ausgänge anschließen Verstärker muss ich mir erst noch zulegen |
Poison_Nuke
erstellt: 24. Feb 2008, 22:35
solange kein Verstärker da ist, wird der Subwoofer natürlich keinen TOn von sich geben, geschweige denn die LS, weil der Subwoofer schleifet am HL Out ja nur das Signal vom Eingang durch und filtert dabei seinen Anteil raus ![]() nur wie kannst du jetzt überhaupt Musik hören ohne Amp |
ineedverstärker
erstellt: 25. Feb 2008, 16:40
aber eigentlich müsste doch ton rauskommen oder nicht, weil ich hab doch ne quelle ( erstma discman weil pc im arsch ist) und naja ausm subwoofer kommt ja auch melodie aber warum kommt dann aus den lautsprechern kein ton. ?? |
typisch
erstellt: 25. Feb 2008, 16:53
Hi, Poison-Nuke hat es eigentlich schon beantwortet. Dein SUB hat genau einen Endstufe (1Kanal) und die befeuert direkt den Tiefton/Subwoofer. Aus den Hochpegeleingängen kommt nur etwas heraus, wenn auch etwas per Hochpegeleingang hereingesteckt wird (z.B. von einem Verstärker). Die Hochpegeleingänge werden nur durchgeschliffen. Ich denke mal du hast deinen Discmann an die beiden Chinch Buschsen angeschlossen. Das führt dazu, dass nur der SUB vor sich hinblubbert... Es gibt übrigends auch SUB's, die für alle angeschlossenen Lautsprecher Endstufen vorhalten (s. z.B. Teufel Conzept E) aber deiner ist kein solcher :-) Hoffe es ist etwas klarer geworden. Gruß, typisch [Beitrag von typisch am 25. Feb 2008, 16:56 bearbeitet] |
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen Bauernjunge8866 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 5 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer an Stereoanlage anschließen? Fox1986 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen bzw einbinden? Slup am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen sfandi am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Aktiven subwoofer an Verstärker anschließen ? Eltec am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen ??? Nick_1 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker an Subwoofer anschließen? Phiulipp am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
