Chorus Line 12 Subwoofer für Heimgebrauch
ZeusExitus
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 23:35
Hallo liebe HiFi-Fans =)
Ich möchte mir ein Chassis names Chorus Line 12 ( http://cgi.ebay.de/C...3A1|293%3A5|294%3A50 ) anschaffen, da ich finde, dass dieser SW preis-/leistungstechnisch sehr gut ist. Bei ebay neu und ohne Versand für 50€.
Wie dem auch sei, ich möchte das Chassis für den Heimgebrauch nutzen.
Ein paar Fragen, die geklärt werden sollten:
- Ich möchte folgendes Subwoofermodule verwenden:
entweder das Mivoc AM80 (früher: SW 3800)
( http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/v_mivoc.htm das erste)
oder das RCM DT50
( http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm das erste)
Welches sollte ich bevorzugen?
btw: Reichen genannte Module aus, um den Sub ausreichend zu versorgen?
- Ich möchte damit vorangig Musik (ca. 90%) hören. Deswegen will ich mir ein geschlossenes Gehäuse dazu bauen. Ich habe mir überlegt ca. 30l. Zu viel oder angemessen?
- Ich lege schon relativ viel Wert auf Klang. Es sollte halt nicht nur Bums Bums machen. Von einigen hab ich ja gehört, dass er ganz gut klingen soll? Stimmt das? Ich würde mir das gerne bestätigen lassen in Form von Erfahrungsberichten =)
Und noch ein paar allgemeine Fragen:
Was haltet ihr davon diesen Sub für den Heimgebrauch zu benutzen? Sind meine Vorschläge akzeptabel? Was würdet ihr anders machen? Welche Alternativen würdet ihr vorschlagen?
Fragen über Fragen ^^
ps: ich hoffe ich komme nicht allzusehr als HiFi-Noob rüber ^^ hab mich auch schon relativ gut und intensiv darüber belesen, doch man lernt ja bekanntlich nie aus ^^
[Beitrag von ZeusExitus am 24. Jul 2009, 23:48 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 12:10
Moin
Du solltest Dich erst einmal informieren, ob das Chassis überhaupt für geschlossene Gehäuse geeignet ist.
Die angegebenen Daten reichen nicht aus, um eine Aussage über die Gehäuseart und Größe zu machen.
Einfach drauf los bauen geht mit Sicherheit in die Hose.
Ich habe einen Phase Linear Aliante SI 10" (wie neu) bei Ebay für runde 70€ ersteigert, was für ein Glück!
Hierbei handelt es sich um eines der besten Subwooferchassis (subjektiv), dieses benötigt eine Gehäusegröße von nur ca. 20ltr., natürlich geschlossen.
Der Aliante spielt extrem tief, sauber, dynamisch, schnell und druckvoll, mit anderen Worten, für mich absolute Spitze!
Ich habe den Woofer im Auto eingesetzt, aber im Heimbereich liefert der Aliante mit Sicherheit ebenfalls eine sehr gute Performance ab.
Noch ein Tipp, wenn Du einen geschlossenen Woofer realisieren willst, benötigst Du für höhere Pegel, eine sehr hohe Verstärkerleistung.
Mit den Spielzeug Verstärkermodulen, kannst Du nicht viel ausrichten, ca. 200Watt Sinus sind das Minimum.
Außerdem sollte das Chassis hohe Auslenkungen vertragen, sonst stößt es im Tiefbass schnell an seine Grenzen.
Mfg
Glenn
ZeusExitus
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 13:09
Ich weiß, dass das Chassis perfekt für geschlossene Gehäuse ist. Laut Berechnungen sollte ich aber ein gerade mal 18l "großes" geschlossenes Gehäuse verwenden. Da ja aber noch das Subwoofermodul darin verbaut werden muss und das in der Tiefe ja auch nochmal etwas an Volumen verschluckt, habe ich mich für 30l entschieden. Meine Frage war eher darauf gerichtet, ob ihr die 30l für angemessen haltet (die einbaumöglichkeiten sind bei einem extra Subwoofermodul sehr begrenzt und sollten auch beachtet werden)
Der woofer, den du vorgeschlagen hast, ist leider nicht in meinem Budget. Auch wenn es für euch wahrscheinlich nur 20€ sind =)
Das ist richtig, dass ein Sub im geschlossenen Gehäuse mehr Verstärkerleistung braucht, um höhere Pegel zu erreichen. Da ich diesen aber zu Hause benutzen will und ich auch Nachbarn habe, sind höhere Pegel wohl eher suboptimal. Normale Lautstärke bis etwas gehobenerer Pegel sind für mich völlig ausreichend. Zudem sind meine Geldmittel sehr begrenzt, weswegen diese mein einzigen Auswahlmöglichkeiten sind. Ich denke für meine Einsatzzwecke sind sie ausreichend.
Der Chorus Line 12 ist ein Langhub Woofer und sollte deswegen auch höhere Auslenkungen locker vertragen =)
GlennFresh
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 13:25
Das sind ja schon mal ein paar mehr Infos!
Mein Tipp, das Aktivmodul erst einmal nicht einbauen, dann besteht noch die Möglichkeit zu tauschen, falls die Leistung nicht passen sollte.
Ich persönlich würde das Mivoc bevorzugen, hat etwas mehr Leistung, die Ausstattung der Beiden ist exakt gleich.
Wenn Du das Volumen berechnet hast (korrekte Daten vorrausgesetzt) und auf 18ltr. gekommen bist, würde ich nicht auf 30ltr. erhöhen.
Der Einbau des Aktivmoduls benötigt keine 12ltr. Volumen, ich denke so max. 20ltr. wären okay.
Falls Du das Gehäuse aber noch anständig verstreben möchtest um für Stabilität zu sorgen, kannst Du entsprechend vergrößern.
Übrigens, die Dämmung des Gehäuses vergrößert ebenfalls das Volumen virtuell.
In diesem Sinne, viel Spaß und Erfolg beim Subwooferbau, hoffentlich bist Du mit dem Ergebnis zufrieden.
Mfg
Glenn
ZeusExitus
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 16:40
Ok, dann werde ich mich wohl für das Mivoc entscheiden =)
Nunja, ehrlich gesagt habe ich diese Größe gewählt, da ich einmal gelesen habe, dass ein anderer das auch so gemacht hat und er meinte, dass das bei ihm gut klingen würde. Gut, das sind natürlich nur subjektive Eindrücke, aber zumindest schon mal ein Anhaltspunkt ^^
Ich werde aber wohl aufgrund der Bautiefe & Durchmessers des Woofers und der Tiefe des Subwoofermoduls mich auf ca. 25l festlegen.
Höhe: 36cm
Breite: 36 cm
Tiefe: 30 cm
Die entsprechenden Maße fürs Holz wären dann (Angaben in cm)(2 cm Holzstärke):
2 Stück Seiten 36x30
2 Stück Boden/Deckel 30x32
2 Stück Front/Rücken 32x32
Da komme ich auf genau 26,6l. Das musste ich so machen, da die Einbautiefe des Chassis 15 cm beträgt, die Einbautiefe des Moduls auch nochmal 9 cm. Wären schon mal 24 cm Tiefe, die draufgehen, wenn ich das Chassis als Frontfire benutze. Und einen gewissen Abstand sollten die Teile schon haben. Hier wären das noch 6 cm.
Genauso wie beim Lochausschnitt des Frontteils. Bei 32 cm hab ich noch 1 cm Abstand nach außen.
Das hab ich gemeint mit "Die Einbaumöglichkeiten sind begrenzt" ^^
Bei den Verstrebungen muss ich schauen, aber ich denke, dass ich mich doch dafür entscheide. nur bin ich mir noch nicht sicher, ob das bei einem solch relativ kleinen Gehäuse unbedingt von Nöten ist
Das mit der Dämmung ist mir bewusst und habe ich auch schon mit einberechnet. Aber danke für den nett gemeinten Rat =)
[Beitrag von ZeusExitus am 25. Jul 2009, 16:48 bearbeitet]
Car-Sub "MTX TNP212D2" - für den Heimgebrauch
Loeffel_HH am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  7 Beiträge
Aktiv Subwoofer Line-In Eingänge?
samara1977 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer Line In + Line Out - Verwirrung.
felix2209 am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen
mranguish am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
suche 12"Subwoofer
krypton12 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
12 Zoll downfire Subwoofer
xxJAREKxx am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  16 Beiträge
Subwoofer kaputt ? Focal-JMLab Chorus SW 700 S
hqimps am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  24 Beiträge
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input
sunday1970 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  4 Beiträge
8-12 kleine (passive?) Subwoofer für DBA
Andi78549* am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  24 Beiträge
Empfehlungen für 12" chassis
GreyAegis am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwindymatthias2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.002
