Autoverstärker für zuhause?
prof._maier
#1 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:41
ist mein erster Beitrag bei Euch und ich bin absoluter Laie, würde mich freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Ich möchte mir statt meinem alten TV einen LCD kaufen und einen DVD-Spieler anhängen. Außerdem hab ich noch 2 alte aber sehr gute + grosse 3-Wege-Boxen sowie einen aus meinem alten Golf ausgebauten 4-Kanal-Autoverstärker der Marke Autotek (Modell SS-4100). Kann ich die Dinger alle zusammenhängen oder packt das der Verstärker nicht?
Wenn das halbwegs Sinn macht (der Qualitätsunterschied zum alten TV-Ton ist so und so enorm schätz ich) - wie schliesse ich die 12V in der Wohnung an?
Zum Verstärker hab ich übrigens nicht mal Infos im Netz gefunden, und die Bildhochladefunktion scheint gerade nicht zu funktionieren.
Hab's hier hin geladen:
http://www.bilder-hosting.de/show/5ZWLW.html (Vorderseite)
http://www.bilder-hosting.de/show/60EAF.html (Rückseite)
Welche Boxenkabel würdet Ihr empfehlen (unter Beachtung meines Preis/Leistungsverhältnisses)? Würde die dann beim Conrad kaufen
Danke,
maier
lahrgummikuh
#2 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:01
Ich versuchs mal:
Über Sinn oder Unsinn lässt sich streiten. Wobei ich eher Unsinn darin sehe.
Du brauchst auf jedenfall ein Netzgerät das 12 Gleichstrom und auch die Ampereleistung liefert, die der Verstärker ziehen kann (also so ein Universalnetzteil für 5,95 mit verschiedenen Spannungen tuts nicht).
Der Fernseher sollte einen Stereoausgang haben, der auch regelbar ist, den du an den Eingang des Autoverstärkers anschliessen kannst.
Willst du DVD direkt am Verstärker hören ? Dann fehlt aber die Lautstärkeregelung.
Ums kurz zu machen: Such lieber nach einem kleinen richtigen Stereoverstärker, wo du auch noch andere Sachen anschliessen kannst. Dann klappts auf jeden Fall
Manfred
Fichte0815
#3 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:07
Ich glaube seine Endstufe benötigt sogar 13,8 V...
prof._maier
#4 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:37
Hmmm, ich gebe Euch da recht.
Einen Stereoverstärker wie den da?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380006067064
Wobei mir der Preis etwas hoch vorkommt, aber ich hab da nicht viel Ahnung. Der scheint auch keinen Eingang für TV bzw. DVD zu haben, oder?
Fichte0815
#5 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:40
Du könntest jetzt einen Eisenbahntrafo verwenden, dieser könnte Deine Stufe versorgen, jedoch kann es beim erhöhen der Lautstärke zum Einsturz der Spannung kommen.
Die Endstufe zieht den Strom leider nicht linear.
[Beitrag von Fichte0815 am 14. Mrz 2008, 21:41 bearbeitet]
mogo
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:44
Wäre durchaus eine Möglichkeit und Yamaha ist auch sicherlich keine schlechte Wahl.
Bei den Eingängen mach dir mal keine Gedanken. Du kannst alle bis auf Phono verwenden.
Preislich musst du schon selber entscheiden. Dein verlinktes Angebot sieht halt sehr gepflegt aus. Vor dem Kauf ruhig mal bei den bekannten Marken (Yamaha, Onkyo, Denon, Technics usw.) umschauen.
[Beitrag von mogo am 14. Mrz 2008, 21:51 bearbeitet]
olou
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:52
O.K Ein normaler Verstärker eignet sich wirklich besser!
olaf_w_s
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:10
nur mal so zu deiner Endstufe,
ausser das Autec nicht so der Hit ist, schau doch mal auf die Sicherung/Sicherungen an der Endstufe.
Dein Trafo, beser ein stabilisiertes Netzteil oder Akku, sollte bei ca 12-14 Volt schon den entsprechenden Strom in Ampere liefern können. Ich schätze mal mindestens 20Ampere.
Ein Eisenbahntrafo geht auf keinen Fall, da dieser im besten Fall zwischen 20 und 75 VA Leitung hat. Und das dann auch noch unstabilisert, also würde deine Endstufe zusätzlich brummen. 75VA bei 15 Volt würden knapp 5 Ampere bedeuten, das reicht auf keinen Fall für eine Car Hifi Endstufe.
Kaufe Dir lieber beim M...-Markt oder ähnlich einen kleinen Markenverstärker, damit wirst Du sicher besser fahren.
Ein Geregeltes Netzteil was eine saubere geglättete Gleichspannung von 13,8 Volt bei midestens 20A liefert ist sicher genausoteuer wenn nicht teurer.
Übrigens werden zum einschalten der Endstufe dann auch noch 12 Volt bSchaltspannung benötigt, Lautstärkeregelung etz hatten wir jetzt noch gar nicht...
Mfg
Olaf Schauer
prof._maier
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:30
Hab eh schon eine "Suche"-Anzeige platziert, freue mich über alle Stereoverstärker-Angebote
lahrgummikuh
#12 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:32
Schau doch zur Not mal in der Bucht !
Ich behaupte mal dass es für deine Ansprüche auch einen schönen funktionsfähigen gebrauchten Verstärker gibt !
Oder alternativ: Es gibt doch überall so ein second-hand blättchen (bei uns heißt das Spermüll unter Quoka.de) wo man gebrauchte sachen angeboten kriegt.
Manfred
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 02:36
Aber sowas von richtig..
zusätzlicher Autoverstärker?
cruiserboy am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
Autoverstärker an Bleigelakku??
Heine88 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  7 Beiträge
Autoverstärker im Heimbereich
christian am 31.12.2002  –  Letzte Antwort am 01.01.2003  –  5 Beiträge
4 Kanal Verstärker für 2-Wege aktiv Lautsprecher
mk209 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
4 8Ohm Boxen an einen 2 Kanal Verstärker?
LtStoned am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  7 Beiträge
Habe einen sehr alten Sony Verstärker
Alibabar am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Die "Alten Sansui Verstärker"
a-way-of-life am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
PA-Verstärker an Hifi-Boxen
luschenchef am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  23 Beiträge
Aimor OA-4100
B_INO am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Aus 2 werden 4 geht das?
SwuN am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
