| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage richtig aufbauen | |
PA Anlage richtig aufbauen+A -A |
SunStorm89
erstellt: 22. Jul 2011, 15:54
Hey Community, ich habe folgende Frage: Ich habe 2 Boxenpaare und in Zukunft möchte ich mir noch einen Subwoofer kaufen. Ist es möglich 2 Endstufen(http://www.conrad.de/ce/de/product/301628/MC-CRYPT-PA-5000-POWER-ENDSTUFE/SHOP_AREA_17124&promotionareaSearchDetail=005) zu verwenden? Also eine Endstufe pro Boxenpaar? Dazu hätte ich gerne eine Aktivweiche(http://www.conrad.de/ce/de/product/301627/MC-CRYPT-X-OVER-80-SCHWARZ-AKTIVWEICHE) dazwischen damit ein Boxenpaar nur hochtönig ist und das 2. Mittel/Tieftöner ist. Wenn ich dann einen Subwoofer habe kann ich für diesen nochmals eine Endstufe verwenden? Und wie kann ich wenn möglich alles miteinander verbinden? Zur Zeit habe ich nur eine Endstufe mit einem Boxenpaar angeschlossen. Die Endstufe ist mit einem Mischpult verbunden und dieses am PC. Hoffe man versteht was ich gerne machen würde^^ mfg |
Apalone
erstellt: 22. Jul 2011, 16:57
Ich nicht! Bist du im Surroundforum richtig? |
SunStorm89
erstellt: 22. Jul 2011, 17:07
wenn nicht hier wo dann?^^ zwei endstufen mit ner aktivweiche verbinden. und das ganze mit nem mischpult an den pc... ist das möglich? kann man beliebig viele endstufen miteinander verbinden um mehr boxenpaare anschließen zu können? |
Apalone
erstellt: 22. Jul 2011, 17:33
PA-Bereich?!?
PC (Quelle) an Mischpult, MP-Ausgang an Eingang Aktivweiche, Ausgang Aktivweiche auf 2 Endstufen.
nicht ohne weiteres. Ist außerdem relativ sinnlos. |
Scholl3ss
erstellt: 22. Jul 2011, 17:36
hallo sunstorm89, welche boxen hast du? denke eventuell über bessere verstärker nach, die, die du hast, taugen überhaupt nichts. das gnaze ist isnnlos mit normalen gleichen boxen, wenn dann mit sub+top [Beitrag von Scholl3ss am 22. Jul 2011, 17:37 bearbeitet] |
SunStorm89
erstellt: 22. Jul 2011, 17:39
@apalone vielen dank! aber wieso macht es keinen sinn noch eine endstufe für einen subwoofer zu benutzen? hat er dadurch nicht mehr power? hast du dir die aktivweiche mal angeschaut ob es mit dieser möglich ist? die hat einmal einen sub out und einen sat out...? sub für tiefe töne und sat für hochtöner? |
Apalone
erstellt: 22. Jul 2011, 18:02
Für SW ist was anderes! An dem entsprechenden Ausgang macht das durchaus Sinn. "Sinnlos" bezieht sich auf mehrere Boxenpaare mit demselben Stereosignal.
Nö. McCrypt tue ich mir nicht an...
Subout f Subs und Sat für Tops. Wenn du dich mit PA-Technik beschäftigst, solltest du schon parallel ein wenig Fachliteratur lesen. |
scauter2008
erstellt: 22. Jul 2011, 18:04
e400/800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmfür die subs eine ta1050/tsa2200 http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmals aktiv weiche die http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CEwelche boxen hast du den ? wen deine boxen 8 Ohm haben kannst du an einen Kanal 2 boxen anschließen |
SunStorm89
erstellt: 22. Jul 2011, 18:12
hmm ok danke nochmals ich denke jedoch das mc crypt für den privatgebrauch völlig ausreicht! Auch wenn du dir das vll nicht "antun" möchtest... Ich möchte einfach nur eine PA Anlage haben die für den Partygebrauch ausreicht. Warum sollte ich Fachliteratur lesen wenn ich als Leie nur ein paar technische Infos haben möchte. Dachte dafür wäre so ein Forum da um Experten zu fragen wie man als Nicht-Profi so ein Problem bewältigen kann... |
Apalone
erstellt: 22. Jul 2011, 18:16
MCCrypt ist unterirdische Qualität - auch für den Privatbereich. Schlecht bleibt schlecht. Auch und gerade im Partygebrauch. Und man sollte schon selbst ein wenig nachlesen - alles kann man nicht aus Foren lernen. Bereit sein, ein wenig selbst zu lesen, sollte man schon. zB kann man aus Bedienungsanleitungen eine Menge lernen. |
SunStorm89
erstellt: 22. Jul 2011, 18:23
ich habe 2 raveland powerboxen mk3 mit 8 ohm das zweite paar ist von pioneer kann aber leider grad net sagen welche... |
AmokX
erstellt: 22. Jul 2011, 19:02
ich hatte von mc endtstufen und weiche und ich sage NEIN! ![]() für das gleiche oder unbedeutend mehr geld bekommt man bei der thomann hausmarke oder woanders 1000mal mehr (1000mal mehr entspricht der wahren leistung, die auf dem gerät auch draufsteht )aber kauf es ruhig und sei dann nach paar jahren froh, dass des wieder los bist und ärgere dich, das de nicht gleich was ordentliches gekauft hast. wenn ich überlegr wie viel ich in den schund gesteckt hab.. or nä |
AmokX
erstellt: 22. Jul 2011, 19:10
ok dann kauf mc, dann passt es wenigstens zu raveland aber rechnung gut aufheben. hab mir da 3 bis 4 mal ne neue endstufe schicken lassen... |
DaCHRlS
erstellt: 22. Jul 2011, 19:24
Das nutzt gar nix 2 Tops als "Bässe" und 2 als "Mittel-Hochtöner" laufen zu lassen. Trenn Dich ganz schnell von der Idee, das wird sonst klanglich nur noch schlimmer statt besser. Endstufen kannst Du eingangsseitig nahezu beliebig viele parallel laufen lassen. Dazu einfach entsprechende Y-Kabel zwischen Mischer und Endstufen benutzen. Wenn kein Budget da ist, dann bau Dir zwei 15" Subs mit dem Kenford PA 15, kostet € 40,00 das Chassis und € 30,00 für Holz. Alternativ Thomann 15-300 für 59,00 Tacken.Aktivweiche bitte als minimum die Behringer CX2310. Viel Erfolg EDIT meint: Jungs, welche billige Aktivweiche hatte noch den höher liegenden Subsonic? Wenn die nicht zu teuer ist, dann besser die als Minimum... [Beitrag von DaCHRlS am 22. Jul 2011, 19:27 bearbeitet] |
Anlage aufbauen? Coffejunky16 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 9 Beiträge |
Neue PA aufbauen locke1234 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Pa Anlage richtig einstellen Lammbogg am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
PA Anlage richtig anschließen ? megashooter am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 8 Beiträge |
PA Anlage richtig aussteuern Shrek0901 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
PA Anlage richtig aufstellen keflock am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss einer PA Anlage cyberdevil0815 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 12 Beiträge |
PA richtig anschließen! _sam_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 5 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
Aktive Pa richtig anschlißen g-opc am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrashukfrag
- Gesamtzahl an Themen1.564.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.234
