Benötige Kaufberatung für einen Fernseher um 1000€.
robinhopkr
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 18:51
nach all den Beiträgen heute, auch zu meiner ersten Anfrage möchte ich gerne nochmal ausführlich schildern, was ich mir vorstelle. Ich nutze dafür mal den "Fragenkatalog" von warrior, den er in nem Thema zuvor geposted hat.
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Zur Zeit besitze ich einen 69cm 4:3 Röhrenbildschirm von Phillips (ca. 8-10 Jahre alt)
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
20% Analog, 40% DVD, 40% Konsole (PS 3) kommt hin.
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
ca. 2,5-3m (bei neuer Wohnung unter Umständen mehr)
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Die optimale Größe denke ich ist 50". Aber ich sag mal 46-52"
5. Wieviel man ausgeben möchte
1000€ (+/- 200€)
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
Hab ich mir bisher noch wenig gedanken gemacht, also kann noch werden, bisher eher nein.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
Meine Tapeten sind weiß, hab 2 Fenster im Raum. Aber würde sagen meist eher abgedunkelt. Allerdings sollte auch eine helle Umgebung nicht störend sein.
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
Ja. 50" Plasma TV
Folgende Geräte:
panasonic tx-p50s10e
samsung ps50b650
samsung ps50b850
LG 50 PS 8000
10. Ist das Design oder die Dicke des Fernsehers wichtig?
Nein.
11. Ist der Stromverbrauch wichtig?
Nicht so wichtig.
Wenn es sonst noch Details gibt, die ich beantworten soll, damit ihr mir das optimale Gerät empfehlen könnt, dann bitte posten. Bin euch für eure Hilfe auch im vorherigen Thema von mir sehr sehr dankbar.
robinhopkr
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 20:22
Bitte antworte mal jemand :-)
Warrior668
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 21:54
1. Kabel auf digital umstellen!
2. Ich persönlich rate dir zum Samsung PS50B650 oder PS50B850.
Den LG würde ich bei 40% Konsolennutzung auschließen, da er am schnellsten und am längsten Nachleuchtet von den genannten Modellen. Zudem hat er einen sichtbar schlechteren Schwarzwert als die Panasonic und Samsung Plasmas.
Der Panasonic hat für mich persönlich den Nachteil der schlechten Gammakurve und der schlechteren Farbwiedergabe im Vergleich zum V10.
Aber auch der Samsung ist nicht perfekt. Er leidet unter gelegentlichem Ausfransen von Obejektkanten bei Kameraschwenks (betrifft nur 50hz Quellen) und Berichte über laute Betriebsgeräusche sind relativ häufig.
Aber Betriebsgeräusche gibt es bei jedem Plasma, zudem ist die Empfindlichkeit subjektiv unterschiedlich, deshalb hilft dabei nur selbst testen.
MFG
robinhopkr
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 22:34
Vielen Dank für deine Antwort Warrior668.
Werde mich dann für den Samsung entscheiden.
Ist das Bild des Plasma-TV´s auch so gut, wenn man nur 2-3m davon entfernt sitzt?
Hab gehört bei der Größe sollte man min. 5m Abstand haben. Ist aber auch schon länger her und muss nicht stimmen. Ich selbst kann es mir mit dem 50" sehr gut vorstellen.
Warrior668
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 22:39
Bei SD ist 50 Zoll und 3m Abstand schon eine Zumutung.
Für 720p Material sind die 3m, bzw. bei 1080p Material die 2m Abstand jedoch perfekt.
digi-fan
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 22:43
Du mußt aber selber entscheiden,ob dir die Panas oder die Samsungs vom Bild besser gefallen.
robinhopkr
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 22:44
Klasse! Vielen Dank!
Der Samsung hat ja 1080p Full HD.
Nun noch abschließend...die Unterschiede kenn ich mittlerweile zwischen dem B650 und dem B850.
Die sind nicht so groß, denke Hauptmerkmal ist die Filterscheibe.
Wenn mir jetzt das Design nicht so wichtig ist, auch nicht wie dick oder dünn der Plasma-TV ist, lohnt es sich dennoch die 200 € Preisdifferenz zwischen den beiden Geräten zu bezahlen?
Sind die Geräte vom Sound, Bild& Funktionen sonst identisch?
Oder ist der B850 überall leicht verbessert?
digi-fan
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 22:45
Damit du dich aber 2m ranhocken kannst,mußt ihn auch mit 180p füttern,was momentan nur mit Blu Ray geht.
[Beitrag von digi-fan am 08. Dez 2009, 22:47 bearbeitet]
robinhopkr
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 22:49
aso...ja da sagst wieder was...wobei können die Geräte nicht beim Empfang von Analog-Fernsehn die Bildqualität selbst so verbessern, dass dieses Contra ein wenig entkräftet wird?
Zum Panasonic...also hab gehört, der hat die beste Verarbeitung, besten Support und ist günstig für die Qualität. Allerdings soll er vom Bild her nicht so gut sein wie die Samsung-Geräte.
Warrior hat das ja noch detaillierter beschrieben.
Was ist denn, wenn ich mein Fernsehen nicht auf Digitales TV so einfach umstellen kann? Soweit ich weiß, geht das bei uns im Haus nur, wenn alle im Haus umsteigen. Das wird so einfach nicht möglich sein.
Kann man trotzdem aus 2-3m Entfernung noch ganz gut Analog fernsehen?
Also z.b. so gut wenigstens, wie mit meinem 10 Jahre alten Röhrenbildschirm?
[Beitrag von robinhopkr am 08. Dez 2009, 22:56 bearbeitet]
digi-fan
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 22:56
50" + Kabel analog + 2-3m =
Zuerst auf digital umstellen und einen Nummer kleiner nehmen.
robinhopkr
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 22:58
Echt so schlimm?
Kann ich mir gar nicht vorstellen...
Wie groß soll der Fernseher denn deiner Meinung nach sein?
Ist 46" nen angemessener Kompromiss?
Warrior668
#13 erstellt: 08. Dez 2009, 23:00
Analog, 50 Zoll, 2 bis 3 m, gut fernsehen. NEIN!
Digital, 50 Zoll, 3m, gut fernsehen. JEIN. (Aber es gibt hier im Forum auch einige die haben einen 58er bei 3m Abstand und sie finden das Digitalbild auch OK)
Digital, 50 Zoll, 4m, gut fernsehen. JA.
[Beitrag von Warrior668 am 08. Dez 2009, 23:04 bearbeitet]
digi-fan
#14 erstellt: 08. Dez 2009, 23:01
robinhopkr schrieb:
Echt so schlimm?
DVB-T ist besser als Kabel analog.
Bei 2-3 m höchstens 46" bei Kabel digital.
Bei analog 37".Das wird dir auch jeder hier bestätigen.
robinhopkr
#15 erstellt: 08. Dez 2009, 23:15
Oh man...so langsam raucht mir der Schädel...
also, ein normales Kabelfernsehen ist schlechter als DVB-T und damit macht es keinen Sinn, nen Fernseher über 37" zu kaufen sagst du?
Weil dieses ehem. analoge Fernsehen da wurd ja abgeschaltet.
digi-fan
#16 erstellt: 08. Dez 2009, 23:31
Dachantennenfernshen?????
Du musst doch nur auf digital umstellen oder wenn es geht auf Sat wechseln.
robinhopkr
#17 erstellt: 08. Dez 2009, 23:49
ganz ehrlich...ich glaub so langsam bin ich zu blöd für diese geschichte ^^
also wir haben ganz normales kabelfernsehen (kein digitales).
auf einem z.b. 46-50" bildschirm sieht es also so schlimm aus, dass man es nicht gucken kann, also auch deutlich schlechter als auf nem 10 jahre alten röhrenbildschirm sagst du, verstehe ich richtig ja? Daran macht auch die neuere technologie der geräte keinen unterschied?
zum thema sat:
das einzige, was ich machen kann, ist nen nachbarn fragen, ob der mir nen kabel von seiner sat runterziehen kann. Wird aber mit nem gewissen aufwand verbunden sein fürchte ich.
umstellung auf digitales kabelfernsehen:
wir haben hier eigentumswohnungen und ne eigentümergemeinschaft, die sich mehrheitlich gegen den aufpreis für digitales fernsehen entschieden hat (warum auch immer). soweit ich informiert bin, kann ich das für meinen einzelnen anschluss hier nicht ändern. (oder irre ich mich?)
PS: Ich danke dir bzw. euch für die Geduld mit mir, hab mich noch nie so richtig mit dem thema befasst.
[Beitrag von robinhopkr am 08. Dez 2009, 23:51 bearbeitet]
Kaufberatung 46" um 1000?
Homer2505 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  34 Beiträge
Kaufberatung 50" Fernseher unter 1000?
Alistair am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung LCD um 1000?
churchdogem am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung Fernseher bis 1000?
Sebastianx90 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  9 Beiträge
Benötige Kaufberatung :-)
germankid am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  3 Beiträge
Kaufberatung 55" um die 1000?
Louui am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  52 Beiträge
benötige Kaufberatung!
Honnylein am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  11 Beiträge
Benötige Kaufberatung für einen 32" LCD Fernseher
oc137 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  22 Beiträge
Kaufberatung für TV um die 1000 ?
twism am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  7 Beiträge
Kaufberatung Fernseher (60 Zoll) bis ca 1000?
Magicnorris am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjuergen_wae
  • Gesamtzahl an Themen1.564.796
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.207
