55" TV mit gutem Ton für Schwiegermutter
knut21
#1 erstellt: 11. Aug 2025, 11:45
Hallo zusammen,
ich habe von meiner Schwiegermutter den tolle Auftrag erhalten, ihr einen neuen TV zu suchen, da ihr altes Gerät nach 10 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Ich hoffe ihr könnte mir einen guten Tip für folgenden Eckdaten geben:
max. 55" mit SAT Receiver
Einfache Fernbedienung
Guter Ton, da sie leider nicht mehr so gut hört.
Preisklasse bis 700€
Wenn möglich sollte die Ferbedienung leicht aufgebaut sein, um möglichst Fehlbedienungen zu vermeiden.
Eine extra Soundbar kommt auch aufgrund der zusätzlichen Fernbedienung nicht in Betracht.
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Apalone
#2 erstellt: 11. Aug 2025, 13:39
halbwegs "guten" Ton haben TV mit integriertem Subwoofer. Sony, Hisense? Habe ich nicht im Kopf, bitte recherchieren.
Anmerkung: mit den 700,- wird dann aber voraussichtlich nicht klappen.
kann man ja durch eine anlernbare FB (haben auch viele TV ab Werk) erschlagen.
Ist im Zweifel billiger als der TV "mit gutem Ton".
knut21
#3 erstellt: 11. Aug 2025, 17:32
Danke für die Info, werde mich mal auf die Suche nach TV mit Subwoofer machen.
Brodka
#4 erstellt: 11. Aug 2025, 19:23
im Budget und für einen TV recht gut beim Bild und Ton TCL 55C7K Test
knut21
#5 erstellt: 11. Aug 2025, 20:53
Super, der wird es!!!!!
Nemesis200SX
#6 erstellt: 11. Aug 2025, 23:27
TV Geräte strahlen den Ton entweder nach hinten oder nach unten ab (wenn man jetzt mal von so Techniken wie "Q-Symphony" etc. absieht). Selbst eine billige Soundbar mit nach vorne gerichteten Treibern würde hier schon eine Verbesserung bringen.
Wird die per ARC verbunden, kann sie nach der Ersteinrichtung über die TV Fernbedienung gesteuert werden.
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Aug 2025, 08:30
H
Das ist wie erwähnt (wenn auch nicht so deutlich) quatsch. Eine Soundbar wird, wie erwähnt. per ARC angeschlossen, sie schaltet sich mit dem TV zusammen ein- und aus und die Lautstärke wird an der TV Fernbedienung geregtl. Fühlt sich an wie intgerierte Lautsprecher.
Wenn das Hören nicht mehr so toll ist, sollte man die Soundbar unbedingt probehören. "Guter Sound" ist nicht unbedingt deckungsgleich mit guter Verständlichkeit.
knut21
#8 erstellt: 17. Aug 2025, 08:38
So, der TCL ist gestern geliefert worden.
Schwiegermutter ist sehr zufrieden, Bildqualität und Ton sind wesentlich besser als bei ihrem alten TV.
Tonmodus habe ich auf „Stimmen“ eingestellt, somit werden die Hintergrundgeräusche reduziert und die Sprache ist besser zu hören.
Ich hoffe das Teil hält jetzt ein wenig.
Vielen Dank für den Tip.
Apalone
#9 erstellt: 17. Aug 2025, 08:47
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wird tatsächlich auch immer weniger gemacht!
Brodka
#10 erstellt: 18. Aug 2025, 08:02
n5pdimi
#11 erstellt: 19. Aug 2025, 10:46
Na alles bestens... Soundbar nachrüsten kann man ggf. ja immernoch.
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.246
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
