was geht bei IPTV ohne Apo?
Orbea36
#1 erstellt: 09. Nov 2025, 20:57
hallo Kollegen,
ich bin auf der Suche nach einen neuen TV zwischen 65Zoll und 85Zoll. Ich war jetzt auch schon in ein paar Geschäften und bin am
zweifeln ob ich einen Twin-Tuner brauch oder nicht.
Unser jetztiger TV hat einen Twin-Tuner mit 2 Sat-Eingängen die wir auch regelmäßig nutzen.
Das Programm ohne Werbung schauen wir direkt an, das Programm mit Werbung wird aufgenommen und anschließend angeschaut
und bei Werbung wird vorgespult.
Ein Verkäufer erklärte mir mir IPTV braucht man keinen Twin-Tuner weil man ja ein Programm z.B. über SAT aufnehmen kann und das zweite über Internet anschauen kann.
Auf die Frage welche Programme denn ohne Apovertrag denn sichtbar wäre hatte er keine Antwort.
Eigentlich würde es mir reichen wenn zumindest die öffentlichen Programme über IPTV ohne Einschränkung funktionieren würden.
AusdemOff
#2 erstellt: 10. Nov 2025, 00:46
So ganz unrecht hatte der Verkäufer da nicht.
Öffi TV über IPTV zu schauen geht momentan nur über einen Zusatzvertrag mit deinem Telekomprovider.
Auch Lösungen wie FireTV oder ähnliches sind nicht frei von Gebühren.
D.h., die günstigste und qualitativ beste Lösung die Öffis zu sehen ist immer noch SAT.
A propos SAT: TVs mit Twin-Tuner sind jetzt gar nicht so selten.
Die Öffis arbeiten an einer gemeinsamen IPTV Lösung. Grund hierfür sind die zu erwartenden Einsparungen.
SAT-Transpionder sind horrent teuer.
Orbea36
#3 erstellt: 10. Nov 2025, 10:30
Danke für die Antwort,
ich bin jetzt immer davon ausgegangen dass ich über IPTV die gleichen Programme empfangen kann wie über Kabel oder SAT. Mit Ausnahmen natürlich. Dem scheint es ja nicht ganz so zu sein.
Mir geht es jetzt nicht unbedingt darum Geld zu sparen sondern ich möchte die gleichen Funktionen wie jetzt haben, also Programme mit Werbung aufzeichnen, Programme ohne Werbung direkt anschauen. Mediathek habe ich jetzt auch schon, allerdings nur ARD und ZDF.
Dass beim Aufzeichnen über IPTV die Programmanbieter die Möglichkeit haben die Wiedergabe zu beeinflussen wurde mir auch schon gesagt.
D.h. auf der sicheren Seite bin ich bei meinen neuen TV bei der Ausstattung mit einen Twin Tuner oder?
dan_oldb
#4 erstellt: 10. Nov 2025, 12:42
Nicht Apo sondern Abo. Von Abonnement.
Nimm einen Twin-Tuner-TV dann bist du auf der sicheren Seite.
DerHilt
#5 erstellt: 10. Nov 2025, 13:23
Aber Apo (Außer-Parlamentarische Opposition) ist doch auch was schönes...
Orbea36
#6 erstellt: 10. Nov 2025, 13:55
zumindest war es offensichtlich kommunikativ wirksam.
Aber Danke für den Hinweis.
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Nov 2025, 16:31
IPTV ist ja lediglich ein anderer Verbreitungsweg, also alternativ zu SAT, Kabel oder Antenne. Das geht zumindest für die Öffis natürlich theoretisch kostenfrei. Über deren Livestream in der Mediathek zum Beispiel.
Aber! Wenn Du das genau so benutzen willst, wie Du das vom SAT Tuner gewohnt bist, also Programme einfach durchzappen, dann brauchst Du am Ende immer jemamden, der Dir das "mundgerecht" aufbereitet und zur Verfügung stellt.
Und die machen das auch nicht umsonst. Provider wären beispielsweise die Telekom mit Magenta TV, Vodafone, Waipu TV.
Wenn Du nen ganz modernen TV hast, gibts dafür auch jeweils ne App. Anosnten brauchst Du ne exterene Set Top Box des Providers.
Lange Rede wenig Sinn: Wenn Du eh SAT hast, behalte es einfach. Bei allen neuen etwas besseren TVs ist Twin Tuner Standard.
Aufnehmen und vorspulen der Privaten geht übrigens nur bei nicht HD Content (also HD+). Also ich würde auf nem 65 oder 85" Tv keinen SD Content mehr schauen wollen...
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Nov 2025, 16:37
Achso, und über die App auf dem TV was aufnehmen geht meines Erachtens sowieso gar nicht...? Das geht nur von einem Tuner des TV, also SAT oder Kabel.
Orbea36
#9 erstellt: 10. Nov 2025, 21:49
ok, ich brauche einen TwinTuner, soweit bin ich jetzt schon mal überzeugt.
Danke für eure Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsappii
  • Gesamtzahl an Themen1.564.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.280
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
