| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Anlage die 117te | |
Mobile Anlage die 117te+A -A |
inVi`--
#51
erstellt: 12. Apr 2012, 19:34
ich hab sie NICHT bündig eingebaut. also muss ich größere gitter nehmen richtig? der link zu dem bassrefelxrohr geht leider nicht. |
Soundy73
#52
erstellt: 12. Apr 2012, 19:42
RICHTICH! ![]() Okay, ich "linke" NOCHMALDämmstoff für's Inlet fand ich da nicht, Polsterer oder "Jacken- und Mäntelschneiider" haben sowas als Abfall. Oder Du entscheidest Dich für einen Fachhändler, da bekommst Du alles und noch ein wenig mehr. [Beitrag von Soundy73 am 12. Apr 2012, 20:04 bearbeitet] |
inVi`--
#53
erstellt: 12. Apr 2012, 20:30
das rohr ist aber 40mm kürzer als das original, macht das was aus? das würde jedenfalls mit dieser aussage nicht übereinstimmen. http://www.hifi-foru...ad=2518&postID=23#23und für was genau ist die dämmwolle gut? wo soll die überall hin? mfg inVi |
DjDump
#54
erstellt: 12. Apr 2012, 23:36
Visaton gibt an, dass wenn man den BG20 in 50l getunt auf 42Hz (was ja deine Situation ist) verbaut, man das BR15.34 verwenden soll, allerdings auf 7cm länge gekürzt. Um mit einem 7,5cm rohr die gleiche Abstimmfrequenz zu erreichen, muss das im Idealfall 9,8cm lang sein. Das 10cm lange, 75mm Durchmesser rohr musst du also noch nicht mal kürzen. Ein kleineres Rohr führt ganz klar schneller zu Strömunsgeräuschen. Es wird epfohlen 1/10 - 1/5 der membranfläche als Querschnitt zu wählen. Bei einem Breitbänder mit einem eher schwachen Verstärker kann aber auch einen kleinen Querschnitt nehmen. Das größere Rohr hat für dich aber keine wirklichen Nachteile. Bassreflexgehäuse müssen nicht gedämmt werden, meistens epfiehlt es sich aber. Die Dämmwolle verringert die Schallgeschwindigkeit von 344m/s auf 300m/s. Der Schall braucht also länger und das Gehäuse wird virtuell vergrößert. Außerdem verhindert es dröhnen. An sich kannst du die das Meterial gleichmäßig verteilen, der weg vom Chassis zum Kanal sollte frei bleiben. |
inVi`--
#55
erstellt: 13. Apr 2012, 00:22
vielen vielen dank! was man da alles beachten muss, unglaublich! man benötigt es zwar für eine mobile soundmachine nicht unbedingt, aber ich mach es gerne "halbwegs" richtig. sonst hätte ich gleich irgendeinen ebay schrott zusammenschustern können. danke für eure hilfe! mfg inVi |
DjDump
#56
erstellt: 13. Apr 2012, 00:45
Und das ist erst die Spitze vom Eisberg. Ob der Bassrefexkanal zb an Außenwände grenzt hat auch einen Einfluss auf die Abstimmfrequenz. Wieso weis ich nicht und es wirkt sich auch nciht sehr stark aus, aber den Effekt gibt es. Und andere Sachen wie zb, ob man 19mm Holz für den Kanal nimmt, oder ein Rohr mit wandstärke 1,5mm haben keinen Einfluss... Und beim Dämmen gibts eigenltich noch viel mehr zu beachten. Aber du willst ja nur ne gute box und keine perfekte. |
Soundy73
#57
erstellt: 13. Apr 2012, 07:51
@DjDump, Du hast das alles richtig erklärt und dabei einfache (verständliche) Worte für ein ziemlich komplexes Thema gefunden.Ich pflege bei Bassreflex gern die Wände mit "Noppenschaumstoff" auszukleiden, da selbiger, den ansonsten störenden Mitteltonanteil ziemlich effektiv vor dem Resonanzkanal "schluckt". Das hat für transportable "Kisten" den Vorteil, dass man ihn effektiv mit den Wänden verkleben kann. Der bleibt dann da, wo er hingehört. Deine (theoretischen) Maße für den Kanal sind richtig. Eine genaue Abstimmung lässt sich jedoch zumeist nur messtechnisch, im Zusammenhang mit dem "Roll-Off" des eingebauten Chassis, ermitteln. Für eine fast perfekte Abstimmung sollte das aber genügen. Die Soundkiste ist dann schon meilenweit besser, als viele andere Konstrukte. Das fing schon mit der gelungenen Chassisauswahl an, zog sich über eine solide Behausung, zum effektiven Verstärker. So geht das eben richtig |
inVi`--
#58
erstellt: 13. Apr 2012, 13:03
Ihr seid eben die besten, da kann man dann nicht mehr viel falsch machen, außer viel geld auszugeben ![]() diesen noppenschaumstoff müsste es doch auch im baumarkt geben? ein versuch ist es jedenfalls wert. ich hätte auch noch einen ACR-shop in der nähe, vll. hat der sowas. mfg inVi |
zykooo
#59
erstellt: 13. Apr 2012, 16:58
im baumarkt? nein. dämmstoff kriegste bei ikea (wenn du weißt, welche kissen/decken du zweckentfremden kannst) aber das noppengedöns mal wieder bei reichelt, pollin, conrad, thomann und co. |
inVi`--
#60
erstellt: 13. Apr 2012, 17:29
dann verzichte ich erstmal darauf bis mir was zufliegt, wegen so ein bissel stoff zahl ich nicht extra versand. wenn das beim ACR nicht gibt werd ich erstmal ohne auskommen müssen. aber danke, so kann ich ausschau halten. |
inVi`--
#61
erstellt: 14. Apr 2012, 12:58
wie wärs damit? sicher nicht der beste aber für meine zwecke scheint das i.o. http://www.ebay.de/i...&hash=item1e6ccfe4a5noch was zum bassreflexrohr. ich möchte gleich das loch aussägen. kann man davon ausgehen das pollin mit Einbau-ø 100 mm auch ein 100mm Loch meint, oder wie hält so ein rohr genau? http://www.pollin.de...eflexrohr_75_mm.html [Beitrag von inVi`-- am 14. Apr 2012, 13:04 bearbeitet] |
DjDump
#62
erstellt: 14. Apr 2012, 13:13
Dieses Rohr hält dadurch, dass die Streben die man unter dem Ring sieht ins Holz gepresst werden. Gegenüberliegende Streben sind sind dann vllt 101mm außeinander. Ich würde nur schon das Loch ausschneiden, wenn du das Teil hast. So angaben sind oft Fehlerhaft.
Sollte gehen. |
inVi`--
#63
erstellt: 14. Apr 2012, 13:21
alles klar, also noch bissel warten. pollin braucht so ewig um die ware zu verschicken.... donnerstag abend bestellt und heute immernoch nicht verschickt. kommt der schaumstoff an alle VIER innenwände oder da wo der LS und das BRR ist nicht? [Beitrag von inVi`-- am 14. Apr 2012, 13:33 bearbeitet] |
das-mo
#64
erstellt: 16. Apr 2012, 22:08
Nö, nimmst genau passend. Ich habe 8" Beymas verbaut und diese Schutzgitter darauf gesetzt. Passt 1A! |
inVi`--
#65
erstellt: 16. Apr 2012, 22:44
danke, hab auch genau die bestellt! mit größeren hätte ich auch platz probleme bekommen. |
inVi`--
#66
erstellt: 20. Apr 2012, 22:40
so jungs, das wochenende naht, mein ganzes material ist auch da. dann kann der zusammenbau ja losgehen! eine frage hab ich aber noch, werden ALLE seiten mit dem schaum ausgestattet, oder lässt man eine frei. ich denke mal alle oder? mfg |
DjDump
#67
erstellt: 20. Apr 2012, 22:45
Ich würde alle größeren Flächen damit einkleiden. Wenn an der Schallwand einfach kaum Platz ist kann mans auch direkt sein lassen. Stücke unter 10x10cm kannst du dir sparen. |
inVi`--
#68
erstellt: 20. Apr 2012, 22:56
ich hab genug gekauft damit ich alle wände im "lautsprecherraum" (oder wie man das nennt) lückenlos auskleiden kann. also auch die wand wo der LS selbst montiert ist und das bassreflexrohr. |
inVi`--
#69
erstellt: 21. Apr 2012, 16:38
ich hab grad ne glaub selten dämliche frage, ich trau mich fast nicht, aber nun denn. ich möchte mir die möglichkeit offen lassen die anlage auch über ein netzteil zu betreiben, also noch kurz ne buchse montiert um ein netzteil einzustöpseln. das ganze sieht dann so aus: ![]() ![]() aber die MASSE liegt ja jetzt am gesamten BLECH an. ist das so richtig? grade weil ja auch die Cinch-buchsen dort sind. so ist die masse mit allem verbunden, das macht mich doch ein wenige stutzig sorry für die dumme frage, mfg |
DjDump
#70
erstellt: 21. Apr 2012, 16:51
Normalerweise liegt an den Buchsen außen nicht die Masse an, sondern die Isolierung. Demnach ist auf dem Blech auch keine Masse. Wenn auf den Steckern außen die Masse (oder was anderes) anliegt, würde ich sie nicht verwenden. Ich habe zb zum Laden bei einer meine Boxen zwei unisolierte Bananensteckerbuchsen. Wenn ich jetzt meinen Ipod (mit metallgehäuse) oben auf die Box lege und der mit dem positiven Ladestecker in kontakt komme gibt es einen Funken, bzw einen Kurzschluss. Der ipod von nem Freun ist schonmal so kaputt gegangen (zum glück nicht an meiner Box). Selbst wenn man mit dem Abspielgerät nicht gegen die Metallplatte kommen kann, kann es sein, das es durch irgenteinen blöden zufall doch zum Kurzschuss kommt. Da muss nur mal einer einen Metallkugelschreiber hinlegen. Chinchbuchse 3,5mm Buchse HochsteckerbuchseSind jetzt nur Beispiele für teile, kannst natürlich auch andere ähnliche nehmen. |
inVi`--
#71
erstellt: 21. Apr 2012, 17:14
ich hab die iher cinch buchse Hohlbuchsewie man da schon erkennen kann, haben die kontakt mit dem blech. das muss ich jetzt irgendwie anders lösen, ich bestell jetzt sicher nicht wegen 3 so teilen schon wieder was, da kostet der versand das 3-fache |
DjDump
#72
erstellt: 21. Apr 2012, 17:50
Das kenn ich. Bei reichelt brauchst du sogar 10€ mindestbestellwert. Dann kostet es das 10-Fache. Eigentilch müsste es gehen ein Blech zu verwenden. Aber alle Angeben wie immer ohne Gewähr. Außen liegt bei beiden 0V an, also eigentilch gar nichts. Demnach beeinflussen sie sich auch nicht gegenseitig. Trotzdem würd ichs nicht ausprobieren. Du kannst das Belch durch Holz ersetzen. 4mm oder so. Vllt auch ein paar aufeinandergeleimte Furnierstücke. Hat halt nicht so ne schöne Optik. Oder sowas. Ein Terminal ohne Anschlüsse. Damit kann man auch ne schöne Optik erziehlen, vorausgesetzt der PA-Look passt in dein Gesamtkonzept. |
inVi`--
#73
erstellt: 21. Apr 2012, 20:56
genau das blech hab ich ja ![]() ich lös das jetzt elegant mit schrumpfschlauch, das sieht man nicht/kaum und bewirkt einiges |
Soundy73
#74
erstellt: 22. Apr 2012, 09:21
Nylon-Unterlegscheiben aus dem Schraubenhandel hülfen dabei auch |
inVi`--
#75
erstellt: 22. Apr 2012, 14:24
auch ne gute idee, hatte ich aber grade nicht zur hand. vll. gibts irgendwann ein "upgrade" |
inVi`--
#76
erstellt: 30. Apr 2012, 19:35
Soundy73
#77
erstellt: 05. Mai 2012, 03:04
vS (Viel Spaß) |
Mobile Anlage monky2000 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 20 Beiträge |
Mobile Anlage ! resa579 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
Mobile Anlage shox211 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Mobile anlage master395 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 58 Beiträge |
Mobile Anlage Dennis336 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Anlage Lars_D. am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
mobile Anlage k3v1n90 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 7 Beiträge |
Mobile Anlage die 1000ste Boehling am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
"tragbare/mobile" anlage gutsch am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Projekt: mobile "PA" Anlage Xychor am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.228
