| HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » DIY Objective O2 gibt keinen Ton von sich | |
DIY Objective O2 gibt keinen Ton von sich+A -A |
-MCS-
erstellt: 14. Nov 2014, 12:06
Mein vor geraumer Zeit gebauter O2 will seit Anbeginn keinen Ton von sich geben (weder Musik noch Geräusche beim Ausschalten). Beim Löten bin ich mit den IC-Regulatoren etc. eigentlich vorsichtig umgegangen. Alle Stellen wurden übrigens mehrmals nachgelötet, nachdem der O2 nicht spielen wollte. Über Messgeräte verfüge ich nicht. Kann sich jemand ggf. mal das Ganze ansehen? Vielleicht hat sich ja ein Fehler eingeschlichen. ![]()
Morta
erstellt: 16. Nov 2014, 12:50
-MCS-
erstellt: 16. Nov 2014, 15:38
Ah, das sieht man auf dem Bild nicht. Das ist der Cinch LineIn. Die beiden Kabel an den Batteriepolen kannst du getrost außer Acht lassen, denn diese sind nur ein Versuch gewesen, dem O2 Töne zu entlocken (ich dachte, vielleicht spielte er, sofern ich die Pole verbinde). |
Morta
erstellt: 16. Nov 2014, 16:19
Sieht ein bisschen verwirrend aus mit den ganzen Kabeln drauf. Meiner läuft jetzt ohne die Akkus drin. Geht denn das Lämpchen an? |
Lülly
erstellt: 16. Nov 2014, 16:58
Das ist schon mal eines der größten Probleme. Sowas in Betrieb zu nehmen, ohne ein Multimeter zu haben. ist mutig. Kriegt man im Baumarkt für 15€. - Viele der Lötstellen sehen unschön aus (kalte Lötstellen?) - Der Kabelsalat an den Batteriebuchsen muss weg Der Tipp mit der LED geht in die richtige Richtung. Wenn sie leuchtet, heißt das schon mal das irgendwo Spannung vorhanden ist. Ich tippe einfach mal auf die Spannungsregler. Original AC15V Netzteil verwendet? Die Liste an Sachen ist lang, die man abarbeiten müsste. Besorg dir ein Multimeter und arbeite mal diese Messpunkte durch. |
-MCS-
erstellt: 16. Nov 2014, 20:37
Das wirkt nur auf den Lichtbildaufnahmen so, in der Realität sind alle schön glänzend.
Läuft er mit der Überbrückung nicht? Davor ging er auch nicht.
Ja, sie leuchtet - das hätte ich vielleicht erwähnen sollen.
Selbstverständlich. |
MrHamp
erstellt: 18. Nov 2014, 16:16
Huhu, Ja ohne Multimeter wird das schwierig. Bei meinem O2 war U3 oder U4 kaputt glaube ich. Ich musste auch eine weile rumprobieren bis es ging. Gruss |
Lülly
erstellt: 18. Nov 2014, 17:22
Den O² kann man auch ohne Akkus betreiben, deine Kabel sollten raus. LED leuchtet, dann sollte die Positive Spannungsversorgung OK sein. Ferndiagnosen sind aber keine effektive Sache. Du solltest die Punkte messen und überall wo du auffällige Abweichungen hast, liegt vermutlich ein defektes Bauteil oder eine schlechte Lötstelle vor (muss nicht am Erbauer liegen, manchmal sind auch die PCBs Schuld ) |
-MCS-
erstellt: 18. Nov 2014, 19:50
Schlechte Lötkontakte, gerade bei 3,5mm Steckern (für diversen Adapter- und LOD-Kram), hatte ich schon mal . Dann müsste ich das beim O2 wohl überbrücken, sollte das der Fall sein. Ich werde mir mal bei Gelegenheit ein Multimeter leihen. Der Aufbau sieht ansonsten (Input, Lautstärkeregler, ...) aber korrekt aus, oder? |
Lülly
erstellt: 18. Nov 2014, 21:47
Die Bauteilbestückung sieht in Ordnung aus (im Vergleich zu meinem O², der baugleich mit dem von Morta ist). Beim nächsten Mal den Schaltplan vorher anschauen und die Bauteile in der Reihenfolge Klein->Mittel->Groß auflöten. Irgendwann fängt man damit an Bauteile vor dem Einbau zu testen, weil die Fehlersuche sehr zeitaufwendig ist. |
-MCS-
erstellt: 19. Nov 2014, 12:07
Mit einem Multimeter hätte ich es damals getan... |
Siriuskogel
erstellt: 19. Nov 2014, 17:47
15€ im Baumarkt wie Lülly schon schrieb. Wozu ist der Widerstand auf der Rückseite? Gruß Klaus |
-MCS-
erstellt: 19. Nov 2014, 18:00
Der Preis ist es nicht, sonst würde ich keine vierstelligen Beträge in Kopfhörer investieren. Es ist die nicht wirklich vorhandene Notwendigkeit eines Multimeters in meinem Haushalt - für das Löten von Frequenzweichen und Kabeln benötige ich ein solches nicht und ansonsten habe ich keine Verwendung dafür. Ich könnte eines beim Ehegatten meiner Cousine leihen.
Der Lötpunkt war schon zugesetzt und der Widerstand wollte nicht mehr hinein - Stefan Walter hat vergessen, die beiden großen Widerstände einzupacken, weswegen ich es vorübergehend mit anderen probiert habe - kann der Defekt vielleicht durch die zuerst falschen eingelöteten Widerständen (R1 und der daneben) verursacht worden sein? [Beitrag von -MCS- am 19. Nov 2014, 18:01 bearbeitet] |
Lülly
erstellt: 19. Nov 2014, 19:01
Ich glaube die 1Watt Widerstände sind nur aus Hitzegründen dort verbaut. Sonst würden es kleinere Wid. auch tun. Im Schaltbild sieht man, dass sie parallel zur +/-12V Schiene zu den Batterien führen (R1/R2 "220Ohm"). Bei Netzteilbetrieb ohne Akkus sollte da nichts kaputt gehen dürfen. Verhängnisvoll könnte das Verbinden der Plus- und Minuspole per Kabel gewesen sein. Bin nur Hobby-Bastler, aber wenn man + & - zusammenführt gibts doch 'nen Kurzschluss!? Der könnte dann alles was vorher nicht kaputt war gebraten haben. JRC OPamps habe ich schon mal "gekocht", das erfordert nicht viel Aufwand. Die Mosfets reagieren natürlich noch empfindlicher. Bitte keine teuren Kopfhörer an ungeprüfte DIY Verstärker anschließen. Zum Thema DC-Offset kann man hier im Forum genug lesen. Viele Grüße! |
-MCS-
erstellt: 19. Nov 2014, 23:52
Das mit den Kopfhörern ist selbstverständlich, beim ersten Testen kommen bei mir in der Regel immer nur Billigprodukte zum Einsatz. |
-MCS-
erstellt: 25. Nov 2014, 01:28
ich werde mich der Sache selbst nicht mehr annehmen - wer ihn haben möchte: http://www.hifi-foru...m_id=265&thread=3208. |
Cowon iAudio O2 PMP Deukalion am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 18 Beiträge |
cowon o2 SOund? Tranci am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Cowon O2 vs. Cowon X5 - mein Vergleich Das_Klangbild am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
diy ghettoblaster - radio überhitzt matrize am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
Cowon D2, O2, oder was ganz anderes? vince.vega am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
Problem Mit Cowon O2 Musik Dateien sunnymenn am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 3 Beiträge |
NW-HD5 oder Dockingstation-"DIY" icco am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 28 Beiträge |
DIY BT Lautsprecher Verstärker Platzierung 7rw7 am 06.10.2023 – Letzte Antwort am 06.10.2023 – 2 Beiträge |
tjat MIM (Msn) mit Surf & E-Mail-Pack (o2) nutzen ! Matrixkiller am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Cowon kündigt neue Player an: O2, S9 und L3 ¡definitelymaybe! am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 49 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLovieni
- Gesamtzahl an Themen1.564.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.839
