.mkv Video Dateien über den internen TV Mediaplayer abspielen?
QW_8793
#1 erstellt: 03. Mai 2026, 21:12
mein Panasonic TX-L42WT50E von 2012, gibt leider nur ca. 30 % der auf USB-Stick gespeicherten .mkv Video Dateien über den internen Mediaplayer wieder.
Ich hatte gelesen, dass nur TV Geräte diverser Hersteller, die vor ca. 2 Jahren (also ab 2024) neu erschienen sind, .mkv Video Dateien beider Formate (264 & 265) fehlerfrei abspielen können. Wie sind eure Erfahrungen mit diversen TV Herstellern diesbezüglich? Ein älterer Sony TV eines Freundes zum Beispiel, spielte bisher alle .mkv Video Dateien absolut problemlos ab.
KarstenL
#2 erstellt: 03. Mai 2026, 23:06
mkv ist nur der Container.
Du müsstest mit zB Mediainfo nachsehen welches Format die Dateien haben.
Das dann mit den Daten deines TV abgleichen.
Dann entweder die nicht spielbaren Dateien umwandeln oder einen Player anschließen der die abspielen kann.
Radiowaves
#3 erstellt: 03. Mai 2026, 23:19
HEVC (H.265) dürfte mit keinem TV-Gerät älter als 2015/2016 spielen. HEVC ist erst 2015 in die DVB-Spec ETSI TS 101 154 reingekommen. Ab etwas später waren dann auch die Chips verfügbar, die das Hardware-Decoding ermöglichten.
Wenn 264er (AVC) Dateien nicht spielen, könnte bei Geräten älter als 2015/2016 vielleicht ein "Umverpacken" ohne Re-Encoding helfen, also ein Umverpacken ohne Qualiätsverlust. Könnte man dann einen MP4-Container versuchen.
265er Dateien auf nem TV von 2012 wird wohl mit Sicherheit nichts (HEVC), also entweder aufwendig umrechnen in ein Format mit H.264 Videocodec (ggf. ohnehin wegen UHD --> HD notwendig) oder halt einen externen Mediaplayer davor und hoffen, dass dessen HDMI-Ausgabeformat vom alten Fernseher genommen wird.
[Beitrag von Radiowaves am 03. Mai 2026, 23:20 bearbeitet]
QW_8793
#4 erstellt: 04. Mai 2026, 00:33
Danke für die ausführlichen Antworten!
Einen guten externen Mediaplayer habe ich, aber mein nächster Fernseher sollte möglichst alle Video Formate einwandfrei abspielen können, mit dem intern verbauten Mediaplayer. Ich vermute mal, dass es zwischen den diversen Herstellern durchaus Unterschiede bei der Kompatibilität mit den aktuellen Video Formaten gibt.
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Mai 2026, 14:29
Meiner Erfahrung nach musst Du da immer abstriche machen. Spätestens wenn die Datei ein mit dem TV Player nicht kompatibles Tonformat hat (also bei den meisten neuen TVs alles außer-/oberhalb DolbyDigital 5.1) hast Du nen Stummfilm. Von Inkomptibilitäten bei minimalen Abweichungen in der Kodierung ganz zu schwiegen.
Einen TV, dessen interner Mediaplayer die gleiche Abspielquote wie ein guter externer Player hat, gibt es nicht.
y0r
#6 erstellt: 04. Mai 2026, 14:56
Such dir hier einen passenden externen Player nach deinen Vorgaben heraus.
QW_8793
#7 erstellt: 04. Mai 2026, 19:53
Auf aktuellen LG Fernsehern, kann man z. B. den VLCMediaplayer installieren. Somit dürfte der interne LG – Mediaplayer dann eigentlich fast alle Video und Tonformate abspielen können. Einen externen Mediaplayer braucht man dann wahrscheinlich nicht mehr. Leider geht das bei meinem betagten Panasonic nicht. Übrigens, ich bin auch schon seit ewigen Zeiten Eintracht Frankfurt Fan!
[Beitrag von QW_8793 am 04. Mai 2026, 19:56 bearbeitet]
y0r
#8 erstellt: 04. Mai 2026, 20:33
Den VLC willst du nicht auf einem TV installieren. VLC unter Android(TV) hat die grottigste UI die man sich vorstellen kann. Dann doch eher Kodi. Da musst dann aber aufpassen, dass die Datenbank den Speicher nicht aufbraucht bzw. den TV langsam werden lässt. Dazu kommt, dass die Chipsets der TVs nicht unbedingt dafür ausgelegt sind und das es bei höheren Bandbreiten auch mal ruckelt, wenn man über das Netzwerk abspielt. Kann die CPU wie auch den häufig anzutreffenden 100MBit Netzwerkanschluss geschuldet sein.
Externer Player und gut.
B-Bear
#9 erstellt: 04. Mai 2026, 20:50
Einen Raspberry PI 4 oder 5,
Kodi aufspielen (ist im Netz sehr gut dokumentiert) und gut.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 04. Mai 2026, 23:03
Falsch gedacht. LG unterstützt keine DTS Tonformate, ganz gleich das du für nen Videoplayer drauf installierst.
Eine möglichst breite Palette an Video- und Audioformaten geben Sony TVs aus.
Ich würde immer einen externen Player bevorzugen, denn der ist genau darauf ausgelegt. Der interne Mediaplayer eines TVs ist nur ein Zusatzfeature.
[Beitrag von Nemesis200SX am 04. Mai 2026, 23:04 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Mai 2026, 08:03
Wie Nemesis schreibt: dafür benötigt es im TV verbaute Hardware, das kann man nicht durch Software glatt bügeln.
QW_8793
#12 erstellt: 06. Mai 2026, 21:04
Besten Dank für eure hilfreichen Tipps! Dafür hatte ich diesen Thread ja gestartet, und ich wurde nicht enttäuscht.
Genau das schrieb ich ja bereits in meinem ersten Beitrag, mit dem Sony TV eines Freundes. Und du bestätigst dies ja auch noch mal. Mein nächster TV wird dann mit ziemlicher Sicherheit ein Sony. Weil mein nächster TV möglichst viele Video und Audioformate ohne externe Zubereitung abspielen können sollte. Somit spare ich mir dann in den meisten Fällen den externen Mediaplayer und dessen zusätzlichen Stromverbrauch.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 06. Mai 2026, 22:05
So ein Mediaplayer im Mittelklassesegment zieht ~15W bei der Filmwiedergabe. Das sind unter 5€/Jahr bei 2h täglichem Gebrauch. Also DAS soll wirklich nicht kaufentscheidend sein.
mkv Dateien an LCD Tv
Cocaine.Cowboy.65 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
TV-Mediaplayer!
Devil_Dante am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Test-Video (MKV) für LCD-Fernseher
dolf am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Welche LCD`s können MKV abspielen ? Multimedia fähig ?
bennony am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  5 Beiträge
Testbericht LCD-TV Video 3/06
abrandt2000 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  4 Beiträge
Probleme beim Abspielen über DLNA
mantodea am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Video-Brille
cr am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  5 Beiträge
LT-42DS90BU - internen CI-Schacht nutzen
coyanis64 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Video-Recorder an Flachbild-TV: Miese Qualität?
Django8 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  9 Beiträge
Seltsames Problem beim abspielen von mp3s auf Chiq TV
Oliver1970 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  7 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedAriel.07
  • Gesamtzahl an Themen1.564.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.299
