HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) gespe... | |
Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) gesperrt?+A -A |
Faluria
#1 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:33 | |
Hallo. Ich habe mir einen Phillips Fernseher (Mod. Nr.: 32PFL7603D/12) bei E-Bay gekauft und wenn ich ihn einschalte kommt folgende Meldung: "Ihr Gerät befindet sich im Geschäftsmodus um das zu ändern konsultieren sie ihre Bedienungsanleitung." Zumindest so ähnlich. Habe versucht es so wie in der Anleitung zu machen, aber es funktioniert nichtmal die Fernbedienung. Komme zwar über die seitlichen Tasten in das Menü, aber es lässt sich keine Aktion bestätigen. Hoffe ihr könnt mir helfen. MfG Faluria |
jens1986
#2 erstellt: 17. Mrz 2016, 19:55 | |
Da scheint der Fernseher im sogenannten "Shop-Mode" zu sein, dieser sollte sich aber eigentlich ohne größere Probleme ausschalten lassen... Nimmt der Fernseher denn irgendeinen Befehl der Fernbedienung an bzw. blinkt die Status LED zumindest kurz wenn du eine Taste auf der Fernbedienung drückst? |
Faluria
#3 erstellt: 18. Mrz 2016, 01:02 | |
Leider nein. Es funktioniert weder die Fernbedienung, noch blinkt die Leuchte. |
jens1986
#4 erstellt: 18. Mrz 2016, 11:14 | |
Dann ist entweder deine Fernbedienung hinüber oder aber der IR Empfänger am Fernseher selbst. Die Fernbedienung kannst du testen indem du die IR Diode der Fernbedienung auf die Kamera deines Smartphones richtest und die Kamera-App öffnest. Siehst du jetzt durch das Display deines Smartphones ein Aufleuchten der IR Diode wenn du auf eine Taste auf der Fernbedienung drückst sollte diese eigentlich ok sein. Nichtsdestotrotz sollte man aber auch alle Funktionen über das seitliche Bedienpanel bedienen können: Navigieren sollte mit den Tasten für Programm auf und ab gehen und Bestätigen über Vol+. Wenn das alles nix hilft kannst du es noch mit einer Universalfernbedienung versuchen und im worst-case evtl. noch über ein hardwareseitiges Aufrufen des CSM Menüs. [Beitrag von jens1986 am 18. Mrz 2016, 11:14 bearbeitet] |
Faluria
#5 erstellt: 18. Mrz 2016, 12:57 | |
Hallo. Erstmal danke für deine Antworten. Habe die Fernbedienung so wie du es beschrieben hast ausprobiert und sie funktioniert. Über die seitlichen Tasten kann man das Menü aufrufen, Programm ändern und die Lautstärke ändern das ist richtig. Es lassen sich allerdings keine Aktionen bestätigen. |
jens1986
#6 erstellt: 18. Mrz 2016, 13:31 | |
Nur um ganz sicher zu gehen, dass wir nicht aneinander vorbei reden: Wenn du über die seitliche Taste das Menü öffnest und während das Menü geöffnet ist die Tasten Programm+ und Programm- drückst, kannst du nicht innerhalb des Menüs navigieren? Bzw. du kannst einen Menüpunkt nicht auswählen indem du während das Menü geöffnet ist die Taste "lauter" drückst? Weiterhin versuch mal folgendes: Drücke die "leiser" Taste am Fernseher für mindestens 5 Sekunden und starte den Fernseher dann neu, ändert sich was? |
Faluria
#7 erstellt: 18. Mrz 2016, 13:59 | |
Hallo, navigieren kann ich ganz normal durch das Menü indem ich die seitlichen Tasten benutze. Das Problem ist allerdings das ich keine Aktion bestätigen kann. Das heisst: Ich gehe ins Menü bis zu dem Punkt wo man von "geschäftsmodus" auf den "Homemodus" umstellen kann, kann allerdings die Auswahl nicht bestätigen. Das mit der - Lautstärketaste habe ich ausprobiert, ändert allerdings nichts an der ganzen Sache. MfG Faluria |
jens1986
#8 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:59 | |
Mhh, dann bin ich auch erstmal mit meinem Latein am Ende Du kannst versuchen mal mit dem User "Kennylover" Kontakt aufzunehmen, der kennt sich super mit den Philips Geräten aus, vielleicht hat der noch eine Idee. |
Faluria
#9 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:55 | |
okay werd ich machen. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. |
Unterschied 32PFL7603D/12 u. 32PFL7613D/12 scrat72 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Bild verschieben beim Phillips LCD Fernseher beamer8 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
32PFL7603D/12 CI Modul ohne Funktion mabrugo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7603D -- Input lag! Durante am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 13 Beiträge |
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung Ryker1980 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Was bedeutet /12 bei Phillips ? Hotzi* am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
Phillips TV 55PUS6551/12 Tomi194162 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
50 PFL 5008K/12 Maxdome gesperrt ? Andrea_S. am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 10 Beiträge |
Philips 32PFL7603D Probleme nach Firmware Update Nexus2k am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.530
