HTPC absegnen/Meinungen)! Welche TV-Karte?
xi06456
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 16:37
Also mein HTPC steht soweit.
- Athlon X2 4850e
- Gigabyte 780G SH2
- LG GGC L20
- ES@Juli
- Kingston 4096 DDR2 RAM
- Fantec Wechselrahmen
- 2x WD Grennpower zwischen 500 und 1000 GB(über Wechselrahmen + 1 WD 100 intern
- Seasonic Netzteil 330 Watt
- Lüfter Scyte Ninja mini
- Gehäuse Silverstone GD018-MXR
Kabelempfangsgebiet wird Oberursel im Taunus sein.
Der Digitale Anschluss wird dann über Unity media bezogen.
Brauche auf jedenfall eine Karte mit der man aufnehjmen kann, zeitversetzt fernshen, radio hören und aufnehmen kann, sowie hd wiedergabe fähig ist.
Über Tipps zur Zusammenstellung und zur TV-Karte würde ich mich freuen.
xi06456
#2 erstellt: 26. Jul 2008, 20:57
Wäre echt cool wenn jemand mal seine Erfahrungen oder tipps niederschreiben kann.
Vielleicht gibt es ja ne TV karte die bei unitymedia zu empfehlen ist ?
Die andere Frage wäre noch ob die Lüftung des gehäuses ausreicht bzw. wie ich die am besten optimierE ??
Ansonsten denke steht das sydtem so ?!?
Rilomarc
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 03:09
zur TV-Karte kann ich dir jetzt nichts sagen, aber zu deinen anderen Komponenten erlaube ich mir mal einen Beitrag.
ich habe auch einen HTPC, und der geht wohl in die gleiche Richtung wie deiner (nur ohne TV-Karte).
Als Board verwende ich ein GigaByte GA-M78SM-S2H mit NVIDIA GeForce 8200 Chipsatz. Dieser Chipsatz ist stromsparender und leistungsfähiger als der 780G (Test: klick mich)
Auf dem Board hab ich einen Athlon64 X2 3800+ (35 Watt !!!) für knapp 30€ mit 2 GB RAM laufen.
Als Systemplatte habe ich eine 160GB 2,5" Sata drin. Die ist leise, kalt und stromsparend.
Fazit: Bei mkv-Wiedergabe hab ich eine Systemauslastung von 20-40%.
Aber im groben macht deine Auswahl an Komponenten einen guten Eindruck. Vielleicht sind die 4GB RAM etwas überdimensioniert, aber der kostet heute ja kaum noch was.
Rilomarc
andi79
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 08:19
Bei der CPU würde ich aber 20,- mehr investieren und zumindest die X2 5000 nehmen.
Für 720p mkvs dürfte ein X2 3800 reichen, aber (zumindest bei mir, es wurde auch schon geschrieben dass es nie Probleme gibt) ab 1080p mit hohen Streamraten (>15 Mbit) geht mein X2 5800 langsam in die Knie (bis zu 100% Auslastung). Das hat natürlich viel mit den Decodern zu tun, aber bzgl. immer weiter steigender Qualität, würde ich da auf Nr. sicher gehen und nicht bei der CPU sparen.
Ansonsten würde ich auch sagen dass der HTPC ok ist.
Eine TV-Karte für digitales Kabel mit HD-Fähigkeit würde mich auch interessieren...bisher noch nichts zu gelesen.
Um ein Alphacrypt-Modul und eine I02-Karte wirst Du aber auf keinen Fall drumherum kommen (bin auch bei Unitymedia).
Rilomarc
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 09:17
Bei mir laufen 1080p-mkv und HD-DVDs (über Xbox 360 Laufwerk) ohne Probleme.
Der Vorteil der X2 3800 bzw 4x50e ist, dass sie eine sehr geringe Leistungsaufnahme haben und damit passiv kühlbar sind.
xi06456
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 13:07
Danke für eure tipps.
Hab mir den Test mal durchgelesen und denke das ich beim 780G bleibe, da hab ich nen HDMI Anschluss
Beim Arbeitsspeicher wüsste ich gerne ob man da im Htpc auf was achten sollte oder ob es egal ist welcher ?
$GB deshalb, weil vista ja sonst ni9cht richtig laufen soll oder ?
Jetzt bräuchte ich nen Tipp zur Kühlung im Silverstone GD018-MXR. Reicht die Kühlung aus oder sollte ich ne passive Kühlung nachrüsten ?
Mit welchen 'TV-Karten betreibt Ihr eure HTPCs ?(Kabel) ?
TheViperMan
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 13:15
Also Vista läuft mit 2GB Ram absolut tadellos, hab ich einem PC schon ne ganze Zeit so und in meinem HTPC jetzt auch wieder. Was willst du denn alles in den RAM laden? Wenn du bei 32-bit Vista bist, hast von den 4GB sowieso nicht alles verfügbar. Selbst mit 1GB läuft Vista noch.
Gruß Viper
xi06456
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 14:12
Ich dachte halt lieber ein bissi mehr man weiss ja nie was noch kommt.
Generell soll ja nur Fernsehen, aufnehmen und Musik abspielen genutzt werden.
Hab gedacht bei den preisen macht das Sinn ?
xi06456
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 14:17
Brauch ich bei der Technisat cable star HD 2 noch zusättzlich ein AlphaCrypt light ??
Hab wie gesagt vor Per unitymedia den Digital anschluss zu bekommen und überlege mir dazu noch das sportpaket von premiere zu holen wegen Fussball ?
Jetzt bin ich überfrasgt
xi06456
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 14:23
Achja was haltet Ihr von dem Wechselrahmen von Fantec MR-35SAS
sihe hier:
http://www.heise.de/preisvergleich/a285182.html
meint ihr das ding ist wegen den 2 Lüftern zu laut ?
oder habt ihr andere Ideen oder Tipps ?
andi79
#11 erstellt: 27. Jul 2008, 14:43
Ja, Du brauchst das neueste Alphacrypt Light (Version >1.4) und eine I02-Karte die im Monat 5,- zusätzlich kostet.
Ob auf diese I02-Karte auch Premiere gebucht werden kann, weiß ich nicht. Ich hab nur Digital TV Plus im Abo.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass Premiere eine andere Verschlüsselung nutzt und man dafür das 100,- Alphacrypt-Modul braucht, kann mich aber auch irren.
Da wäre ich aber auch vorsichtig...die wollen oder ändern gerade ihre Verschlüsselung und da ist glaube ich noch fraglich, ob das neue Verfahren überhaupt mit einem CAM entschlüsselt werden kann.
Besser gut einlesen vor dem Kauf, bevor Du 100,- in den Sand setzt.
Ich finde die ganze Verschlüsselungsmasche eine unglaubliche Frechheit. 5,- im Monat zusätzlich sowie 50,- für ein extra Modul find ich schon dreist...aber leider spielen manche Vermieter halt nicht mit bei SAT
xi06456
#12 erstellt: 29. Jul 2008, 12:47
Ja so siehts aus, wenn der Vermieter keine Schüssel will hat man keine qandere wahl.
Ich werd mich dann nochmal erkundigen wie das neie Verschlüsselungssystem von premiere aussoeht.
Mir gehts ja eigemtlich nur um Fussball :))
Tv Karte für HTPC und welche Software
suicider00 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  18 Beiträge
Welche HDTV Karte für HTPC
screenpowermc am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Welche DVB-C Karte für htpc?
iceman;-) am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
Welche tv-karte (dvbs2) < 100? ?
toni033 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  5 Beiträge
Welche TV-Karte
RanzoRanzer am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
Welche TV-Karte?
scarface82 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  27 Beiträge
Welche Tv-Karte?
hyperrr am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  19 Beiträge
TV-Karte . nur welche?
mabunixda am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Welche neue TV-Karte?
LudwigM am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
HTPC Zusammengestellt - Meinungen gefragt
Thom- am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  15 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMenschmaschine47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.425
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
