Hilfe! Blu-Ray übern PC! Kein Signal
LKlucken
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 14:13
Hallo zusammen,
ich hoffe ich finde hier Hilfe.
Ich habe mir einen DVD-Brenner gekauft, der gleichzeitig auch ein Blu-Ray Laufwerk ist von LG. Wollte endlich auf meinem Phillips LCD auch mal nen HD Film gucken und stand-alone player sind mir noch zu teuer.
Laufwerk eingebaut, Kabel dran (Adapter für DVI-HDMI mit Microsoft HDMI Kabel von meiner X-Box und n SPidf Kabel für den Sound an die Anlage).
Klappte auch alles wunderbar nur leider hatte meine GraKa kein HDCP. daher konnte ich keine Blu-Rays gucken.
Also Lehrgeld gezahlt und ne XFX 8600 GT gekauft, mit HDCP. Doch dann fing der Ärger an. Hab die GraKa eingebaut und den neuesten Nvidia treiber installiert und von da an sagt der TV immer "kein Signal" oder "Videoformat nicht unterstützt". Zwischendurch kommt aber immer mal wieder ein Bild. Habe alle Auflösungen und Herzzahlen ausprobiert, aber es hilft nichts. Mein TV kann laut beschreibung auch 1920x1080p bei 60 Herz vom PC empfangen. Habe auch schon ältere Nvidia treiber ausprobiert, die bei der Karte dabei waren... hilft nicht.
Wenn ich den Treiber deinstalliere läuft alles wunderbar ohne unterbrechtung. Genauso wie beim booten. Mit der alten GraKa lief auch alles auf höchster auflösung (war eine Leadtek 8600 GT).
Kann mir irgendjemand sagen wo es dran liegen könnte?
Gruss
Lukas
akira62
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 15:06
Bring die GeForce zurück und kauf dir eine ATI ;).
Aber nun spaß bei Seite.
Hast du an deinem PC noch ein zweites Display angeschlossen und ist das im Clone Modus?
Wenn ja rausnehmen bzw. LCD als ersten Monitor einstellen und den Montior als zweiten.
Was noch sein kann, was ich aber nicht unbedingt glaube, das bei den 2 Ausgängen der GraKa (hat doch 2 oder?) nur einer HTPC kann.
Ansonsten bin ich von Geforce zu ATI gewechselt da ATI Scheinbar das LCD-Panel nativ ansteuern kann was die GeForce nicht kann. Dadurch kann ich 2 Systeme (Beamer und LCD) Parallel ansteuern und beim LCD kann ich ein Overscan einführen um es "richtig" aussehen zu lassen, während mein Beamer korrekt aussieht. Was mit meiner GeFoce überhaupt nicht ging und die hat auch einige Macken bei der Film wiedergabe gemacht und vorallem musste mein Prozessor tierisch arbeiten.
Ich bin ATI sehr zufrieden und als HTPC GraKa sehr zu empfehlen wenn du noch Spielen willst solltest du es dir vielelicht überlegen. Übrigens gilt die HD-Decodierung bei ATI ab der 2400HD Serie wenn ich mich nicht irre und diese GraKas sind nun wirklich sehr sehr günstig.
LKlucken
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 15:36
Also ich hab nur den TV dran angeschlossen. der andere Ausgang an der Karte ist n Analoger. also kann ja nur der eine HDCP sein. Ich finds nur komisch, da die alte Karte das hinbekommen hat, nur halt ohne HDCP. Kann ein Adapter vielleicht nicht HDCP fähig sein oder die Datenmenge mit HDCP nicht verkraften, ohne aber schon?
HAL3000
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 18:00
Also ich hab ne MSI 8600GTS (vorher ne X-Pert 8600 GS) - in beiden Fällen läuft BR wunnebar, sowohl wenn ich direkt den TV anschliesse, als auch wenn mein AV- receiver dazwischenliegt.
Wichtig dabei: der DVI Ausgang 2 ist für den Adapter DVI-HDMI gedacht. An den ersten kommt der Monitor dran.
Sobald du den Fernseher via HDMI anschliesst, muss sich Windows mit dem typischen Hot-Plug Sound bemerkbar machen, quasi so als wenn du im laufenden Betrieb nen USB- Stick anschliesst.
Dann gehst du in die NVidia Systemsteuerung und schaltest vom Monitor auf den TV um -> der MUSS erkannt werden. Taucht er in dieser quasi Scrollliste nicht auf, hast du ein Problem...
LKlucken
#5 erstellt: 08. Sep 2008, 18:16
Also ich habe ja nur den TV am rechner angeschlossen. wenn ich im laufenden Betrieb die Stecker wechsel und meinen normalen Monitor anschließe, kommt das besagte geräusch. Nvidia findet auch meinen TV als Philips Flat TV. Das bild kommt ja auch, nur verschwindet wieder und kommt dann wieder.
Eichhorn1
#6 erstellt: 08. Sep 2008, 20:05
Also ich habe einen Sony KDL32-D3000 an eine ATI 2600HD hängen. Ist "nur" ein HD ready, soll aber wohl 1080p darstellen können. Wenn ich im CCC der ATI 1920x1080p 50Hz einstelle, kommt das Bild geht weg usw. Der LCD zeigt allerdings als Eingangssignal 1080p an. Wen ich im CCC eine Frequenz von 25i einstelle habe ich ein Bild. Er zeigt dann als Eingangssignal natürlich 1080i an. Welches Bild er auch einwandfrei darstellt ist 1920x1080p 24Hz. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das i oder p ist. Der LCD zeigt als Eingangssignal 1080/24 an. Ich glaube p, sitze gerade an einem anderen Rechner. Ich wüßte auch gern, warum 1080p nicht geht. Angeschlossen ist alles per HDMI. Mich würde ja auch mal interessieren, ob das "flackern" die Grafigkarte verursacht oder ob der LCD das Signal halt nicht richtig verarbeiten kann. Blu-Ray habe ich nicht, kann es also nicht testen.
Blu-Ray 2.0 am PC
Blind_Guardian am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  8 Beiträge
blu ray-Player am PC
Weaper am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  15 Beiträge
Kein Bild mit Blu-Ray
That_Guy am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  19 Beiträge
BLU-RAY und GeFORCE 7800GTX
PLANLOSER am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  30 Beiträge
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht
virusdeaf am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  10 Beiträge
LE40 M86BD und Blu-Ray per Pc
Martin12345 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  6 Beiträge
Wie PC für Blu-Ray aufrüsten ?
cbli am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
PC aufrüsten für flüssige Blu-Ray Wiedergabe
AlexZeus am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  18 Beiträge
update von blu-ray für pc
elly08 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Bildruckler bei Blu Ray
lemmi296 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.339
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
