| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Scaler + Codecs für Windows7 mit MC | |
Scaler + Codecs für Windows7 mit MC+A -A |
Bruchi
erstellt: 04. Nov 2009, 16:57
Ich befasse mich erst seitm kurzem mit dem THEMA HTPC und habe nun einen zusammen gebaut und im Kern funktioniert auch soweit alles. Ziel war das am Ende alles unter WINDOWS MC7 funktioniert. Nun beschäftige ich mich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Software, speziel Codecs und Scaler. Meistens wird in diesem Zusammenhang FFDSHOW genannt. Leider verstehe ich davon bisher nicht wirklich viel und muss mich sehr mühsam da hinein lesen und rumspielen. Daher meine Hauptfrage hierzu. Benötige ich nach meiner WIN7 (64bit) Installation überhaupt noch zusätzliche Codecs (im Moment habe ich die SHARK007 installiert) und wie binde ich diese dann in MC7 ein. Das selbe gilt für upscaler-Software. Was nutzt ihr dafür und wie stelle ich die ein. Habe oft gelesen das es schon ausreichend ist PowerDVD9 zu installieren. Weitere Codecs oder Scaler sind dann nicht mehr nötig. Hoffe jemand hat von euch ein paar Tipps oder evtl. passende Links zu entsprechenden Anleitungen. Bruchi |
DUSAG0211
erstellt: 04. Nov 2009, 17:39
nach der neuinstallation brauchst du fast gar nichts. Kommt immer auf die Ansprüche an. Ffdshow einzubinden ist für das Mediacenter etwas tricky. Um einfach nur Videos zu spielen brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal das shark codec pack. (kommt drauf an was du anschaust) Power DVD 9 zu installieren bringt dir per se erstmal gar nichts ausser du benutzt es auch zum anschauen von videos. Du müsstest erst dafür sorgen dass Media Center auch die PDVD Codecs benutzt (keine Ahnung wie schwierig das mittlerweile ist) Alles was ich unter Windows 7 benutze: Corecodec für x264 mit Haali Splitter (die meisten würden auch ohne laufen, aber ich habe eben dafür mal bezahlt) AC3filter für DTS und AC3 passthrough.(hab es auf meinem System auch mal einfach so zum laufen gebracht, aber so oder so läuft der passthrough jetzt) Totalmedia Theatre (kein Codec, aber eben die Abspielsoftware) für Bluray und HD DVD. TV benutze ich nicht über das Mediacenter |
SanDaniel
erstellt: 04. Nov 2009, 18:56
Mittels mcdu.exe kannst du auch den Video + Audiodekoder fuers W7MC verstellen. Ffdshow ist nur dann tricky einzustellen, wenn man nicht in der Lage ist ein Programm zu installieren. Einfach die neuste Version (von der Webpage und keine Hacks) installieren, dann uebernimmt ffdshow sofort die Kontrolle. Shark007 ist quasi ein Dekoder-Handler, der Fremdcodecs wie ffdshow, PDVD z.B. einbindet. Einfach ausfuehren das Programm und die Codecs einstellen. |
Bruchi
erstellt: 04. Nov 2009, 20:18
Also würde es schon reichen den SHARK007 Codec zu installieren um FFDSHOW zu nutzen? Gibts evtl schon einstellungen die sich behauptet haben und die man als Ausgangspunkt übernehmen kann? |
DUSAG0211
erstellt: 05. Nov 2009, 10:11
Benutzt du bereits Windows7? Ffdshow funktioniert prinzipiell, jedoch auf den ersten Blick nur mit externen Playern. Es gibt zahlreiche Guides die sich damit beschäftige die Windows7 Media Foundation auszuhebeln um an deren Stelle ffdshow zu installieren. (inkl Umbennunng von Systemdateien, Besitzrechtsveränderungen etc.) Das ist dann doch etwas anderes als ein simples Programm zu installieren. Wenn es mittlerweile einfacher geht, bin ich natürlich ruhig. Ich habe es lediglich geschafft, dass ffdshow Audio aktiviert wurde. ffdshow Video wurde einfach nicht benutzt obwohl es graphedit im Ablauf angezeigt hatte. (nur 7MC und Mediaplayer) |
SanDaniel
erstellt: 05. Nov 2009, 12:13
Derzeit benutze ich W7MC nur als Testversion auf einer separaten HDD. Im Hauptbetrieb laeuft VMC, weil da ffdshow + TV + Blu-ray alles problemlos und stabil laeuft. D.h. wenn ich wieder etwas Muse&Zeit habe, werden die HDDs wieder umgesteckt und am W7MC weiter gebastelt. Aber im Grunde genommen hatte ich auch diese ffdshow Probleme, bis ich eben ne originale Version installiert habe. Und siehe da ffdshow lief sofort im Live-TV. Leider zickt Avisynth (vermutlich irgendein Plugin) rum, so dass W7MC hier regelmaessig abstuerzt. Aber wie gesagt hatte ich mich aus Zeitmangel damit erst paar Stunden beschaeftigt. Mittels der mcdu.exe habe ich aber ebenso auf ffdshow gestellt. Ob das aber Ausschlag gebend ist, weiss ich net. Das waeren so meine ersten Erfahrungen mit W7MC. |
DUSAG0211
erstellt: 05. Nov 2009, 12:18
Ich hab es vorerst aufgegeben mit ffdshow. Richtig nötig ist das für mich auch nicht. Der Plan war ffdshow einzubinden um Mediacontrol nutzen zu können. Weder mit einem codec pack noch mit der Version von sourceforge hat das hingehauen. Mit 3rd Party Playern kein Problem (MPC zB). Mit Mpeg habe ich es nicht probiert, sondern es sollte lediglich bei x264 in die Kette. Das hat definitiv nicht funktioniert. [Beitrag von DUSAG0211 am 05. Nov 2009, 12:22 bearbeitet] |
Bruchi
erstellt: 05. Nov 2009, 15:24
Wie kann ich denn genaurausbekommen ob das FFDSHOW aktiv ist bei der Wiedergabe in MC7? Da gibts zwar eine Option OSD aber wo und wie aktiviere ich diese dann? Bruchi |
SanDaniel
erstellt: 05. Nov 2009, 15:31
Videodekoder Einstellungen oeffnen und bei OSD nen haken ran. In der Taskleiste sollte er dann auch erscheinen, wenn er aktiv ist. |
DUSAG0211
erstellt: 05. Nov 2009, 16:08
taskleiste bzw hinter dem kleinen pfeil auf der taskleiste. |
Bruchi
erstellt: 05. Nov 2009, 19:57
Habe nun das FFDSHOW deinstalliert und wie gesagt den SHARK007 drauf gemacht. Dieser beinhaltet ja scheinbar das FFDSHOW. Dort dann Hacken bei OSD gesetzt aber bei der Wiedergabe über VLC oder MC7 bekomme ich nirgendwo solch ein Icon zusehen. Allerdings bin ich mit der Wiedergabe von SAT-TV und Filme per HDD bzw. DVD in MC7 schon recht zufrieden. Aber gegen das Bild vom Upscaler meines pioneers BD Player kommt der HTPC noch nicht an. Schätze dafür muss man sich doch noch etwas mehr mit den Scalern beschäftigen. Bruchi |
DUSAG0211
erstellt: 06. Nov 2009, 10:45
ffdshow muss unter codecs auf "Raw - All supported" eingestellt werden. Wenn du es dann noch immer nicht siehst muss man die windows interne Media Foundation aushebeln. |
Bruchi
erstellt: 06. Nov 2009, 12:49
Also die Option habe ich gefunden aber OSD taucht immer noch nicht auf. Aber beim rum klicken habe ich bei Einstellungsmöglichkeiten irgendwas gelesen von media Foundation disable/enable. Werd ich doch nochmal in ruhiger Minute testen. Die SHARK007 Software scheint in der Tat alle Settings zu bieten, auch Sound Setup ist inclusive. Bruchi |
DUSAG0211
erstellt: 06. Nov 2009, 12:57
ach, das bietet er jetzt auch an? Da werde ich wohl mal wieder testen müssen. Im VLC sollte es laufen sobald du raw enabled hast. Im Mediaplayer müsste man wie gesagt die media foundation aushebeln (bis dato lief es aber bei mir trotzdem nicht mit h264 in mkv Container) |
loenne27
erstellt: 06. Nov 2009, 21:48
Hallo Kollegen, ich häng meine Frage mal an den thread hier an, vielleicht hat die Antwort dazu ja auch was mit den codecs zu tuen. Ich benutze auch Windows 7 und auch das MediaCenter, funktioniert nämlich eigentlich alles prima. Für HDDVD und Blu-ray hab ich TMT3 installiert das auch aus dem MediaCenter bedient werden kann. Mein Problem: Spiele ich eine DVD mit TMT3 entweder aus dem Mediacenter heraus ab oder vom Desktop ist die Helligkeit in beiden Fällen gleich. Spiele ich eine DVD mit dem Windows Media Player aus dem Windows Desktop ab ist die Helligkeit genauso wie wenn ich die Scheibe mit TMT3 abspiele. Lasse ich die DVD vom MediaCenter abspielen ist der Film wesentlich heller Das Windows MediaCenter benutzt doch auch den Windows Media Player oder irre ich da Warum ist das Bild im MediaCenter soviel heller als wie vom Windows Media Player vom Desktop. Kann man die Helligkeit für den MediaCenterplayer irgendwo separat einstellen ?? Gruß Michael [Beitrag von loenne27 am 06. Nov 2009, 22:04 bearbeitet] |
Seek
erstellt: 07. Nov 2009, 05:39
Ich habe auch Windows 7 und habe mir kurz überlegt auch das Media Center zu benutzen. Aber ich muss einfach sagen für was das Media Center benutzen wenn es tausendmal bessere Media Center Software gibt? Leider bin ich auch erst jetzt mit Win7 darauf gestossen und zwar auf das Projekt XBMC, eine Media Center Software auch für Windows. Da reicht es diese zu installieren und die richtigen Einstellungen für Ton und Bild im einfach zu konfigurierenden Menü ein zu stellen und man kann loslegen. Läuft bisher auch alles einwandfrei und kann vor allem viel mehr als das Media Center. Schauts euch bei Interesse mal an, kanns nur empfehlen. http://en.wikipedia.org/wiki/XBMC http://de.wikipedia.org/wiki/XBMCGruss Seek [Beitrag von Seek am 07. Nov 2009, 05:40 bearbeitet] |
SanDaniel
erstellt: 07. Nov 2009, 12:13
Laeuft da auch TV, HDTV, ffdshow, Blu-ray, ...?
Und das wäre? |
matze220880
erstellt: 07. Nov 2009, 20:56
Moin erstmal Ja also das möchte ich auch gern wissen. Also ich finde die bedienung echt mies und von den Einstellungen her auch sehr unübersichtlich also da ist mir das media center lieber aber geschmecker sind verschieden. lg matze |
loenne27
erstellt: 08. Nov 2009, 14:20
@Kollegen, nur für den Fall das es noch Jemanden stört das im MediaCenter die TV und DVD wiedergabe zu hell ist. Das Problem ist im Internet bekannt und auch die Lösung dafür Nämlich ein neuer Eintrag in die Registrierung, und zwar folgender: ------------------------------------------------------ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Debug\ehPresenter.dll] "NominalRange"=dword:1 ------------------------------------------------------- Mit diesem Schlüssel wird wohl der "richtige" Farbraum zugewiesen, es funktioniert jedenfalls. Schon seltsam das man manche Sachen mit solchen "Kniffs" lösen muß. Ach ja, mit dem Windows 7 Mediacenter bin ich eigentlich sehr zufrieden. Gruß Michael [Beitrag von loenne27 am 08. Nov 2009, 14:21 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 09. Nov 2009, 10:07
Wer XBMC ähnliche Verwaltung innerhalb des Windows7 MEdiacenter haben möchte, dem kann ich Mymovies oder Mediabrowser empfehlen. Letzteres benutze ich selbst seit längerem und bin damit sehr zufrieden was Filmpräsention etc. angeht. |
SanDaniel
erstellt: 09. Nov 2009, 11:34
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Allerdings gilt dies auch fuer VistaMC oder XpMCE. |
Bruchi
erstellt: 09. Nov 2009, 14:32
MyMovies habe ich nun auch mal installiert aber was mir missfällt ist das man sich registrieren muss. Bin bei solchen Sachen immer etwas vorsichtig. Ausserdem hat er einige Filme falsch zugeordnet. |
SanDaniel
erstellt: 09. Nov 2009, 14:40
Das ist unschoen, ich weiss.
Dann kannst du sie noch nachtraeglich aendern, wenn die Automatik versagt (rechtsklick --> titelherkunft aendern). |
DUSAG0211
erstellt: 09. Nov 2009, 15:01
Mediabrowser hat als "nachteil" gegenüber Mymovies keine Datenbank im Hintergrund. Dafür entfällt die Registrierung. |
Bruchi
#25
erstellt: 09. Nov 2009, 15:28
Was heißt im Hintergrund?Wie funktioniert das da? |
DUSAG0211
#26
erstellt: 09. Nov 2009, 16:44
Wenn ich mich recht erinnere installiert Mymovies eine SQl Datenbank im Hintergrund bzw. eine Art Server auf die das eigentlich Plugin dann zugreift. |
Bruchi
#27
erstellt: 09. Nov 2009, 17:15
OK...werd ich vllt auch nochmal testen? Aber nochmal zu dem MyMovies... da ist scheinbar aktuell eine neue version rausgekommen! Aber was hat das mit irgendwelchen Punkten auf sich? Bei diversen Einstellungen werde ich auf ein Punktekonto verwiesen und da ich zuwenig habe ist die Funktion nicht aktiv. Also im Kern ganz nette einbindung aber auch noch nicht genau das nach was ich suche. |
DUSAG0211
#28
erstellt: 09. Nov 2009, 17:45
Du bekommst Punkte durch hinzufügen von neuen DVDs zur Online Datenbank. Da natürlich schon viele Leute ihre DVDs eingefügt haben lässt das neuen Usern wenig Spielraum. Der Rest kann für die weiteren Features bezahlen (glaube ich) Nutze das Programm selbst nicht. |
Bruchi
#29
erstellt: 09. Nov 2009, 17:56
Bezahlen...dachte mir schon so etwas. Vllt werde ich die filme doch normal in MC einbinden und das Cover manuell dazu speichern. Weicht nur lansam etwas vom Thema ab hier... Gibts schon eines zum Thema MC und Cover? |
DUSAG0211
#30
erstellt: 09. Nov 2009, 18:09
Mediabrowser ist (noch) umsonst und handelt die Bibliothek sehr schön meiner Meinung nach. Durch das Design sogar noch etwas besser als die Windows eigene Bibliothek (natürlich alles Geschmackssache) |
Windows7 Media Center DUSAG0211 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 24 Beiträge |
Scaler oder nicht Scaler ? Goodspeed. am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Windows7 RC 64 und Mediaportal svebu am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
HTPC, Codecs und Soundausgabe ? dschini am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
Antec fusion display treiber für windows7? Jannic am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
HTPC als Scaler mit Soft oder Hardware? vms01 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 5 Beiträge |
Scaler für Playstation 2? mrbeyond am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
Deinterlacer/Scaler für Plasma armstrong am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
scaler für laien? Jekk am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Scaler sinnvoll für mich? kraus99 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMenschmaschine47
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.421
