Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Neue Sony Bravia W4000 Serie ab Mai im Handel
MR_WD_40
#101 erstellt: 23. Apr 2008, 11:56
warum wird beim w4000 nur noch der dynamischer kontrast angegeben und nicht auch der normale?
beim w4000 ist der dynamischer kontrast fast 2x mehr wie bei der x3000/3500 reihe.
spannung
McSting
#102 erstellt: 23. Apr 2008, 12:04
Thrakier schrieb:
Vollpixel nur bei 1080p...
Woher hast Du diese Info? Dann wäre die Aussage des Sony Supports falsch
Cu
McSting
maglor
#103 erstellt: 23. Apr 2008, 12:05
das hab ich auch gerade überlegt.
die aussage heißt doch, dass ein overscan nicht erfolgt oder?
McSting
#104 erstellt: 23. Apr 2008, 12:15
Hier nochmal das Frage und Antwortspiel mit dem Sonysupport:
Frage:
Wie sieht es in dieser Hinsicht mit dem neuen Model 40W4000 aus? Gibt es dort einen Overscan bei 720p oder kann der 40W4000 1:1 darstellen, ohne etwas vom Bild abzuschneiden? Wenn ja, ist das optional und wie heißt diese Option?
Antwort:
Sie fragen, ob sich im Bezug auf die Overscan-Funktion vom KDL-40W3000 zum KDL40W4000 etwas verändert hat.
Die Funktionen wurden nicht verändert.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weiter geholfen zu haben.
Frage:
Sie sind sich 100%ig sicher, daß auch bei dem neuen Modell kein OVERSCAN bei 720p-Material vorliegt?
Antwort:
Sie können unsere Geräte immer auf die Einstellungen eines Zuspielers einstellen.
Einen Overscan sollte bei diesem Gerät nicht vorliegen, da diese Gerät auch im Vollpixelmodus
eingestellt werden können.
Ich habe daraus gelesen, daß der W4000 eine Option bzgl. Overscan hat, wie bereits der W3000 (Vollpixel), und das auch bei 720p-Material.
Wäre nett, wenn einer von Euch bei denen die gleiche Frage stellen würde. Vielleicht bekommen wir ja zwei gegensätzliche Antworten
Cu
McSting
pino72
#105 erstellt: 23. Apr 2008, 14:28
Diese Frage finde ich auch EXTREM spannend...da ich u.a auch einen PC und Mac am TV betreiben werde und dann auch fürs surfen im Internet auf 720p umschalten werde wegen der Leserlichkeit...und da sollte dann auch die Taskleitse bz.w das Applemenu zu sehen sein!!!!
Fürchte wir müssen warten bis eienr den TV daheim stehen hat um es testen zu können!
1155,50 und die Preise für 40" purzeln weiter...schööön!
ANDYx1975
#106 erstellt: 23. Apr 2008, 14:29
spannung :*
Weil alle anderen es auch so machen. Der W4000 sollte einen Kontrast von 3000:1 haben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Thrakier
#107 erstellt: 23. Apr 2008, 15:01
Frage:
Antwort:
Frage:
Antwort:
Cu
McSting
Wie gesagt, ich habe die Anleitungen durchgelesen. Die Funktion um den Overscan bei 1080p zu deaktivieren heißt "Vollpixel", korrekt, sie funzt auch nur bei 1080p und 1080i. Beim W und X3000 wird die Funktion für 720p aber seperat aufgeführt, es gibt da eine zusätzliche Einstellmöglichkeit "+1" um den Overscan zu deaktivieren anstatt "-1", "-2" (Overscan vergrößern) und "normal". Und eben diese Funktion wird in den Manuals zum W400a bzw. zum V4100 nicht mehr erwähnt. Im Manual zum W300a, der identisch zu unserem W3000 ist, wird sie erwähnt. Jetzt kann es natürlich sein, dass der W4000 eine extra auf den EU-Markt zugeschnittene Version ist und eine andere Software hat, bei der diese Option dann eben doch gibt. Im Moment bin ich da aber eher skeptisch. Die Aussagen vom Sony-Support sind nicht sehr hilfreich, finde ich. Vollpixel bezieht sich in allen Anleitungen ausschließlich auf 1080p und 1080i, auch bei den älteren Modellen.
Die Option RGB Dynamic Range fehlt ebenfalls (PS3: RGB voll). Wie gesagt, wenn der EU W4000 nicht anders ist, wird er von der Funktionalität eher auf V3000 und nicht auf W3000 Niveau liegen. Mal abwarten.
maglor
#108 erstellt: 23. Apr 2008, 15:25
Was bewirkt denn PS3: RGB voll? Und bei welcher Anschlussart?
Thrakier
#109 erstellt: 23. Apr 2008, 15:27
HDMI, volle RGB-Spektrum 0 bis 255 wird übertragen, also ein paar mehr Grau- und Weißstufen afaik. Ist aber nicht ansatzweise so wild wie Overscan. Sollte es aber wirklich so sein, dann sagt das wohl aus wo Sony die W-Serie platzieren will wenn man die Features des W3000 vergleicht. Es wäre dann wirklich mehr ein Nachfolger des V3000.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#110 erstellt: 23. Apr 2008, 15:43
technikdirekt.de listet ihn bis jetzt am günstigsten als 46er.
kann jemand was zu dem shop sagen ?
felsi
#111 erstellt: 23. Apr 2008, 15:47
Ja, einwandfreier Shop. Siehe auch die Bewertungen bei geizhals.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#112 erstellt: 23. Apr 2008, 16:06
ok, werde heute noch bestellen !
auch wenn es ein neues gerät ist, vermute ich kaum das es schlechter wird als der D3500 oder V3000.
maglor
#113 erstellt: 23. Apr 2008, 16:09
dann schau nochmal hier: http://www.shoptel24.de/
gib unten links 46w4000 in die suchmaske ein 1543 + 13,90 versand.
ich kenn den shop jedoch nicht....
maglor
#114 erstellt: 23. Apr 2008, 16:10
okay...die bewertungen klingen im allgemeinen nicht schlecht:
http://www.preissuchmaschine.de/haendlerbewertungen--10011.html
pino72
#115 erstellt: 23. Apr 2008, 16:22
Auf der Sony Seite sind die E40xx TV's zu bestaunen...Technisch scheinbar identisch zum W4000er aber halt in weiß mit verschiedenen Rahmenfarben etc....muss man halt mal live sehen! Was haltet Ihr davon? Kommen allerdings erst im Juni!
felsi
#116 erstellt: 23. Apr 2008, 17:02
Nein, die sind nicht ganz gleich. Hab das schon vor ein paar Tagen mal verglichen und es gibt Unterschiede. Weiß aber jetzt nicht mehr genau was es war. Ich glaube es war einiges im Audio-Bereich und noch ein paar Sachen.
ANDYx1975
#117 erstellt: 23. Apr 2008, 17:08
Die E-Serie verwendet sicherlich auch andere Bauteile, da die Serie Flacher ausgefallen ist.
pino72
#118 erstellt: 23. Apr 2008, 17:18
Habs auch grad verglichen....scho gleich Obwohl die dem E4000 den USB Port abgesprochen haben den er aber definitiv hat
pino72
#119 erstellt: 23. Apr 2008, 17:20
Oh mann...schon klar, und ne andere Farbe auch Hier gings um die Technischen Specs. wie Panel, Kontrast, Anschlüsse etc. etc.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#120 erstellt: 23. Apr 2008, 18:04
man kann auch die gleichen specs mit unterschiedlichen bauteilen (minderwertiger, höherwertiger) erzielen, hehe.
me_vs_the_world
#121 erstellt: 23. Apr 2008, 19:38
hi leute habe heute eine mail vom computeruniverse.net bekommen wo ich den 46w4000 vorbestellt habe.
Sony BRAVIA KDL-46W4000E 46" LCD-TV
117cm, 1920x1080, 33000:1, 500cd/m²,
8ms, Betrachtungswinkel: 178º, 3x HDMI,
2x Scart, Full HD, analog/DVB-C/DVB-T
Tuner, Bravia Engine 2, Live Colour
Creation, Advanced Contrast Enhancer, x.v.Colour
Ihre Online-Bestellung vom 21.04.2008
(Artikelnr.: 90271566)
Info Wareneingang bei uns voraussichtlich erwartet am 14.08.2008
(Aktuelle unverbindliche Angabe unseres Lieferanten)
so wies aussieht bekomm ich ihn wohl nicht im mai ....
AnakinSkywalker
#122 erstellt: 23. Apr 2008, 19:46
Driver
#123 erstellt: 23. Apr 2008, 19:48
ich glaube, ich nehme als zwischenlösung den pana px80!
felsi
#124 erstellt: 23. Apr 2008, 19:52
Lol, also ich habe heute eine Mail an Technidirekt geschrieben (sehr schöner Support, hat innerhalb von wenigen Stunden geantwortet).
Vielen Dank für Ihre Email.
Der Artikel #241885 soll laut Hersteller voraussichtlich Anfang bis Mitte
nächster Woche bei uns auf Lager sein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr TECHNIKdirekt-Team
Artikel #241885 ist der 32"er der W-Serie ^^
ANDYx1975
#125 erstellt: 23. Apr 2008, 21:12
Die technischen Daten sind Zahlenspielerei und Marketing...von daher ein Vergleich bringt dir nicht viel. Vor allem nicht bei Sonys die haben in den Specs große Unterschiede. Nur im Preis :-)
Thrakier
#126 erstellt: 23. Apr 2008, 21:14
Ich habe ein Lieferdatum für den 40er mit Ende Mai. Vorher werde ich hoffentlich noch eine Anleitung in die Finger kriegen. Eventuell schwenke ich, bei Verfügbarkeit, doch noch auf den 3000er um wenn der 4000er tatsächlich in den Features abgespeckt sein sollte.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#127 erstellt: 24. Apr 2008, 10:36
guten morgen homecinema freunde,
hier meine mail von technikdirekt:
Hallo!
Der Artikel #241927 Sony KDL-46 W 4000 E soll laut Hersteller noch in dieser
Woche geliefert werden. Einen genauen Liefertermin können wir Ihnen
allerdings leider nicht nennen.
Bin jetzt mal gespannt, ob er wirklich in dieser woche geliefert wird oder zumindest bei denen ankommt. das er diese woche noch mich erreicht halte ich für unwahrscheinlich.
sCHLOMO_sCHLEMIER
#128 erstellt: 24. Apr 2008, 10:59
OH MEIN GOTT. eben kam noch eine mail von denen^^:
Guten tag.
Momentan liegt uns leider kein genauer Liefertermin vor. Vielen Dank für Ihr
Verständnis.
ich vermute das wird die nächsten wochen nichts...
maglor
#129 erstellt: 24. Apr 2008, 11:12
Nicht verrückt machen lassen. Vor der EM habt Ihr alle Eure Babies !
Thrakier
#130 erstellt: 24. Apr 2008, 18:01
Mein Liefertermin wurde verschoben - auf Ende Juni! Das ist mal wieder typisch Sony. Kann es so schwer sein seine TVs auch mal Verfügbar zu machen?
EDIT:
http://i30.tinypic.com/ac668k.png
[Beitrag von Thrakier am 24. Apr 2008, 18:10 bearbeitet]
submonte
#131 erstellt: 24. Apr 2008, 18:39
EDIT:
Falsches Statement
Richtig wäre:
Ich bin Ihnen unendlich dankbar daß Sie mich gnädigst als einen von Millionen Schmachtenden auf die Krone der TV-Geräte-Schöpfung als Anwärter Nr. 783.514 für einen Bravia W4000 in Ihre Kartei aufgenommen haben und bitte um gelegentliche Zuteilung desselben derweil mich mein Trinitron noch drei Jahre bis zur endgültigen farblichen Verblassung beglücken wird.
Untertänigst Ihr
Erwarte nun beschämt einen Verweis der Moderation und Schimpf und Schande der Forenuser sowie einen Besuch von Sony
Mal im Ernst, ich weiß nicht warum das so ist, vielleicht passt die Vertriebsplanung und die Produktionsplanung ja nicht zusammen . Gibts in den besten Familien ääh Unternehmen. Darf dich nicht weiter aufregen , die Vorfreude ist dann um so größer , und vielleicht ist bis dahin schon wieder ein neueres Modell vorgestellt worden das sich auch wieder verspätet
[Beitrag von submonte am 24. Apr 2008, 19:14 bearbeitet]
Thrakier
#132 erstellt: 24. Apr 2008, 19:26
Tja, mangels Alternativen werde ich warten. Samsung kommt mir nicht mehr ins Haus.
Übrigens, das angehängte Bild zeigt einen Auszug aus der italienischen Bedienungsanleitung. Ich kann kein italienisch, meine aber rauslesen zu können, dass FullPixel für 720p und 1080p sowie 1080i funktioniert. Das "normale" Setting zeigt das Bild dann mit Overscan, während Auto wohl automatisch, je nach Quelle, zwischen FP und "normal" umschaltet. Vielleicht irre ich mich aber auch.
pino72
#133 erstellt: 24. Apr 2008, 22:15
Sicher kein Italienisch aber wohl eher Portugiesisch..aber schaut nach kein overscan bei 1080 und 720 aus,fein fein.
Thrakier
#134 erstellt: 24. Apr 2008, 22:33
Äh, sorry, meinte ich auch nicht italienisch. Das ist slowenisch oder sowas... Egal, auf jedenfall kann man es sich ja zusammen reimen.
Thrakier
#135 erstellt: 25. Apr 2008, 15:29
Laut der Anleitung gehen übrigens nicht 1080p über VGA, was beim W3000 auch noch ging. Vielleicht geht es ja trotzdem. Wäre gut für die 360. Obwohl es im Endeffekt wurst ist ob der TV oder die 360 native 720p Spiele auf 1080p skaliert.
einbest
#136 erstellt: 25. Apr 2008, 19:18
@Thrakier
Hast du dein A557 also auch zurückgehen lassen?
Überlege nun ebenfalls ob ich auf den W4000 warten sollte?!
me_vs_the_world
#137 erstellt: 26. Apr 2008, 13:00
hi,
sagt mal gibts jetzt eine Europa einheitliche version des 40w4000 da ich überall nur den w4000 E finde ...
bei x und den anderen modellen wars ja AEP für den deutschen oder ??
mightey
#138 erstellt: 26. Apr 2008, 21:41
einbest schrieb:
@Thrakier
also ich überleg grade ob Panasonic TH-42PZ80E oder Sony 40W4000.
beim Pana wäre kein Overscan und nichst an diesen bösen Krankheiten vorhanden, der Sony wird wahrscheinlich mit meiner PS3 grade in bezug auf menü sehr harmonieren ....
bin mir auch unsicher. ganz sich ist jedoch KEIN SAMSUNG !
sCHLOMO_sCHLEMIER
#139 erstellt: 26. Apr 2008, 21:53
fast vergessen, war heute im saumarkt. habe mal den verkäufer gefragt wann mit dem 46w4000 zu rechnen ist. mitte mai sollen sie kommen. allerdings bekommt der saumarkt bei uns lediglich 2 stück. bestellt waren mehr, aber für nur 2 haben sie eine 100%ige zusage^^
der preis liegt bei 1999e. allerdings, wenn ich ihn heute gleich bezählt hätte, hätte er ihn mir für 1799e gegeben^^...
nachdem ich über technikdirekt.de nur schlechtes gelesen habe, und die nächsten preise sich in der etwa selben region bewegen, wollte ich schon zur geldbörse greifen, war mir dann aber doch zu heiss, 1800 tacken auf den tisch zu legen ohne etwas mit nach hause zu nehmen
egal ob saumarkt oder jemand anderes !
und wenn sogar der saumarkt nur 2 bekommt, kann ich mir schwer vorstellen, das andere händler mehrere bekommen...
hach es ist zum verzweifeln. entweder warten auf den 46w4000 oder doch lieber den 46d3500/v3000 nehmen. oder gar den sharp lc-x4620e ?
es ist haare ausreißen...
isch konn nimme
apropos: dort hatten sie auch den x3000/x3500. sogar auf lager. weiss aber den preis net :p
[Beitrag von sCHLOMO_sCHLEMIER am 26. Apr 2008, 21:54 bearbeitet]
Thrakier
#140 erstellt: 26. Apr 2008, 23:39
mightey schrieb:
einbest schrieb:
@Thrakier
Der Sony hat auch keinen Overscan bei 720p und 1080p.
indierocker
#141 erstellt: 26. Apr 2008, 23:39
Was lässt du dich so verrückt machen?
Jetzt wart halt einfach noch die 3-4 Wochen
und entscheide dann, welchen du nimmst.
Jetzt noch den D3500 zu kaufen wäre etwas,
was du in kurzer Zeit wohl sehr bereuen würdest.
Vorrausgesetzt der W4000 wird ein gutes Gerät,
was ich jedoch schwer hoffe.
Warum eilt es denn bei dir so? Du hast doch
schon einen 37"er, wenn auch einen alten.
Schau mich an, ich spiele auf einem 22" TFT,
der 16:9 auf 16:10 streckt...
Dirty_Harold
#142 erstellt: 27. Apr 2008, 17:34
was für unterschiede haben die geräte wenn am ende ein E statt D steht?
und die hatte ich das richtig verstanden das die geräteklassen eingeteilt sind im alphabet desto weiter hinten desto besser???
[Beitrag von Dirty_Harold am 27. Apr 2008, 18:31 bearbeitet]
ThommySLS
#143 erstellt: 27. Apr 2008, 20:59
Tja, vor eben jenem Entscheidungsproblem stehe ich auch gerade...nachdem ich leidergottes feststellen musste, dass meine alte 4:3 Grundig-Röhre (ein Erbstück) keine 60Hz-Signale unterstützt und ich somit keine Blu-Rays auf meiner neuen PS3 gucken kann, muss schleunigst was flaches her.
Vor nem D3500/D3550 hab ich auch schon gestanden...aber in Anbetracht dessen, dass demnächst der 40W4000 heraus kommt, kommt das alte Modell nicht in Frage (auch wenn mich das "mitternachtsblaue" Gehäuse irritiert...). Alternativ wäre auch ein Sharp LC-42X20E oder eben der Panasonic TH-42PZ85E...wobei wirklich alle ihre Vor- und Nachteile haben und mich eben dieses doofe blaue Gehäuse des W4000 stört. Wieso nicht einfach ein einfaches, matt-schwarzes Gehäuse wie beim D3500?!?
Naja, so wies aussieht muss ich wirklich mal noch die ersten Tests oder die Verfügbarkeit des W4000 in nem Händler vor Ort abwarten...
CJC
#144 erstellt: 27. Apr 2008, 22:49
^Also ich muß sagen das mir das Gerät immer besser gefällt, lediglich diese hellblauen Punkte auf dem Rahmen (zu sehen auf der Sony HP) jagen mir etwas Angst ein. Das ist ja hoffentlich ein schlechtes Foto oder?
Heiok
#145 erstellt: 27. Apr 2008, 22:52
Ich hoffe auch, dass das Blau nicht "zu blau" erscheint.
Weiß jemand, ob das Display in irgend einer Weise entspiegelt ist?
Das wäre mir schon sehr wichtig!
maglor
#146 erstellt: 27. Apr 2008, 23:06
tja, leute, ich muus mich mal jetzt "outen". habe soeben den panasonic th-50pz800 bestellt! ich werde mal dennoch diesen fred beobachten. vielleicht wird ja irgendeiner den w4000 bald testen können und berichten, ob er tatsächlich einen bewegtbildoptimierer (auf irgendeine art und weise) hat. bis der pana da ist vergehen eh noch 6 wochen !!!
ANDYx1975
#147 erstellt: 28. Apr 2008, 00:21
Hm dann herzlichen Glückwunsch. War sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Ich hab hab mich gegen Plasma aufgrund der Einbrenngefahr entschieden. Das mit dem Bewegtbildoptimierer hab ich dir schonmal gesagt. Der W4000 wird keine 100hz haben. Die Bravia Engine ansich ist jedoch schon ein Bewegtbildoptimierer. Ohne Bewegtbildoptimierer würde kein LCD oder Plasma bestehn können.
Das was du suchst sind Marketingargumente bzw. kommt auch erst in 6 Wochen mit dem z4100. Also abegesehen davon, dass du sicherlich eine gute Entscheidung getroffen hast...machst du generell einen Fehler, du lässt dich von Marketing Daten leiten. Die 100hz sind bei weitem nicht so effektiv wie angepriesen.
ANDYx1975
#148 erstellt: 28. Apr 2008, 00:30
Hm du wolltest Blue Ray auf der Röhre schauen? Das ist drollig:-) Aber ich kann dich verstehen, ich habe auch zurzeit eine Grundig Röhre, die mir über die Jahre sehr gute Dienste geleistet hat. Ich auch schon seit langer Zeit auf der Suche nach einem passenden Ersatz. Bis jetzt hatte ich leider noch nie das große Aha Erlbnis. Ich hoffe jetzt auch auf die neuen Sonys, da mir die alten schon recht gut gefallen haben. Ansonsten gehts mir auch ähnlich wie dir...Sharp xl2e oder Samsung 650/750, wenn das Lila endlich mal ab Werk verschwindet. Panasonic pz85 pz800 sind unwahrscheinlich, aber auch noch nicht ganz raus. Die Einbrenngefahr macht mir da doch noch ein bischen Sorgen.
maglor
#149 erstellt: 28. Apr 2008, 08:29
Andy, da muss ich Dir widersprechen! Gerade dieser Punkt mit dem Bewegtbildoptimierer war es, von dem ich mich vor Ort übrzeugt habe. Mir sind diese Zwischenbildberechnungen extrem wichtig, da ich das Ruckeln auf die Dauer nicht vertragen kann und mir förmlich bei großen Diagonalen schlecht wird. Ich habe vor Ort den W3000 und den X3500 gegeneinander getestet. Der eine, nämlich der X3500, hat nun mal MotionFlow und den Unterschied sieht man auch deutlich. Ich bin intelligent und skeptisch genug, mich nicht von irgendwelchen Daten auf dem Papier blenden zu lassen um dann meine Entscheidung von solchen Faktoren abhängig zu machen. Dasselbe verhält sich mit dem PZ80, PZ85 bzw. PZ800. der PZ 80 hat nunma kein IFC (ist quasi wie MotionFlow) und das sieht man auch! Ruckeln! Der PZ85 hat IFC, gibts aber nicht in 50''. Was so also übrig bleibt ist der PZ800. Und die Gefahr des Einbrennens habe ich natürlich auch noch in den Augen, sehe das aber eher entspannt entgegen.
Thrakier
#150 erstellt: 28. Apr 2008, 10:06
Die Einbrenngefahr ist kein Thema mehr. Das Phosphor-Lag würde mich aber stören. Und das Betriebsgeräusch. Und die massiven Solarisationseffekte...k.a., Plasma habe ich mal versucht, ging aber gar nicht.
Hier mal ein Testbericht der einzigen Seite, der ich bei Reviews wirklich vertraue:
http://www.hdtvtest.co.uk/Panasonic-TH42PZ85B/Conclusion
Da wird btw. auch erwähnt, dass die Bewegtbildoptimierung ziemlich unnütz ist. Und ein Video vom Phosphor-Lag findet man auch.
[Beitrag von Thrakier am 28. Apr 2008, 10:08 bearbeitet]
ThommySLS
#151 erstellt: 28. Apr 2008, 10:18
Naja, Blu-Ray auf der Röhre wäre eh nur eine Übergangslösung gewesen bis ich den perfekten LCD gefunden hätte...ich geb doch im blauen Zeitalter kein Geld mehr für DVDs aus!
Aber so bin ich ja förmlich dazu gezwungen so schnell wie möglich zu handeln...
Das Phosphor-Lag beim Pana PZ85 macht mir auch zu schaffen, sonst wäre das wohl der Fernseher meiner Wahl...aber mal abwarten was die Bravia Engine 2 in dem W4000 so schafft...
Sony BRAVIA-W4000-Serie
kalle1111 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  100 Beiträge
Sony Bravia W4100er Serie !
Treklin am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  5 Beiträge
Sony Bravia F-Serie
Sibe am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Welche Sony BRAVIA serie?
Alpacino80 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Sony BRAVIA KDLxxW4500 Serie, 50000:1 K, BE2 und 100Hz!
celle am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  1981 Beiträge
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie
bop99 am 04.04.2024  –  Letzte Antwort am 06.04.2024  –  3 Beiträge
Neue SONY Bravia-Modelle
mr._mg am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  11 Beiträge
Neue Firmware Sony W4000 - Juni 09
ConArtist am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  85 Beiträge
Neue Sony Bravia E4000 Serie (z.B. KDL-32E4030)
Aladdin8 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
PC am Sony W4000
mralchemy am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRainerG.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.105
