| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Audio von Laptop über TV zu 2.1-System | |
Audio von Laptop über TV zu 2.1-System+A -A |
flakinarist
erstellt: 14. Okt 2011, 12:42
Hallo ihr Wissenden, ich habe an meinem UE40D5700 ein 2.1-System hängen (grüner Klinke-Stecker). Das läuft soweit ohne Probleme. Nun hab ich mir überlegt, dass es ja theoretisch möglich sein müsste, meinen Laptop über den Audioausgang (Klinke) an den TV-Audioeingang (per seltsam aussehenden mitgelieferten Adapter) anzuschließen und dann quasi Musik vom Laptop über den TV auf dem 2.1-System anzuhören. Also Klinke-auf-2-Cinch-Kabel bestellt und angeschlossen. Stille. Wo liegt mein Denkfehler? Auf sämtlichen "Sources" vom TV kommt mein Laptop-Ton nicht an... MfG |
ctu_agent
erstellt: 14. Okt 2011, 12:56
Zunächst wären folgende Infos hilfreich: - was für ein System (Modellbezeichnug) - wie ist die genaue Bezeichnung der Anschlüsse? (Grüne Klinke ist nicht sehr aussagekräftig.... )Es könnte schlicht und ergreifend sein, das dein TV an seinem Tonausgang nur den Ton des internen TV-Tuners ausgibt, nicht aber den Ton von externen Quellen. Warum schliesst du den Laptop nicht direkt an das 2.1 System an? |
flakinarist
erstellt: 14. Okt 2011, 13:01
System: Hercules XPS 2.1 genaue Bezeichnungen: - das 2.1-System hängt am Kopfhöreranschluss des Fernsehers - der Kopfhöreranschluss des Laptops geht in den AV IN / Compoonent IN (Audio L / R) Anschluss im TV Nun, wenn ich den Laptop am 2.1-System anschließe, wäre der TV nicht mehr dran ![]() Ich möchte beides über das 2.1-System hören. edit: Bilder, um vielleicht genauer werden zu können: ![]() (rechter Ausgang am Laptop geht in Richtung TV) ![]() (Kabel vom Laptop zum TV) ![]() (Schwarz und Rot kommen vom Laptop und gehen in den Adapter, der zum TV mitgeliefert wurde / Das Kabel vom Kopfhörerausgang rechts geht zum 2.1-System) ![]() (das System mal im Bild) [Beitrag von flakinarist am 14. Okt 2011, 13:46 bearbeitet] |
ctu_agent
erstellt: 14. Okt 2011, 14:37
Hörst du denn das Tonsignal des Laptops bei dieser Anschlussvariante über die internen TV-Lautsprecher? Zum Testen ggf. das 2.1 System vom TV abkoppeln. Wenn ja, liegt es nicht am Laptop oder Anschluss - dann gibt der TV einfach das signal externer Geräte nicht an den Audioausgang weiter. Ob das so ist, kann dir aber auch der Samsung Support sagen. |
flakinarist
erstellt: 14. Okt 2011, 16:14
Aus den internen Lautsprechern kommt auch kein Ton... Ich hab mir mal noch ein Klinke-auf-Klinke-Kabel bestellt. Also dann vom Köpfhörerausgang des Laptops zu "PCI / DVI Audio IN" - vielleicht klappt das ja |
flakinarist
erstellt: 18. Okt 2011, 12:28
Leider funktioniert es auch nicht, ein Klinke-Klinke-Kabel vom Kopfhörerausgang des Laptops zum "PC / DVI Audio IN" des TVs zu legen... Hat noch jemand eine Idee bzw. Lösung? |
flakinarist
erstellt: 30. Okt 2011, 13:41
Also, das Durchschleifen ist laut Support nicht möglich. Hab nun zwei 2.1-Systeme... |
Frage zu Soundeinstellung mit 2.1-System Golfgaser am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
3D Film von laptop auf TV ansehen jacksonlfc am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Laptop an LE40C650 anschließen Haffna am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE32B650 Anschluss / Kabelfrage Laptop Bild+Audio roterteufel81 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung le46c750 über Wlan mit Laptop verbinden steyvo am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 8 Beiträge |
A656: Anschluss Laptop über HDMI Butty am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
2.1 Audiosystem anschließen wie? *Pane75* am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 28 Beiträge |
Laptop an Samsung LE32T51 *markus07* am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit 40M87BD über VGA am Laptop ePsYLoN am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
Grüne Pixelfehler bei Bilddarstellung über HDMI / Laptop Homer_J_77 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.614
