Probleme beim aufnehmen eines Filmes auf USB HD
a474762
#1 erstellt: 01. Jan 2012, 12:32
Ich habe einen neuen UA55D8000
bei 3/4 der Filme fehlt das Ende letzte ca 10 min
Bei manueller Einstellung der Endzeit das selbe ebenso wenn ich die nachfolgende Sendung aufnehme
fehlen bei der ersten die ca 10min
Das ist aber nur bei ca 3/4 aller Sendungen
Kann jemand helfen
olli12
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 12:38
Schon mal manuell die Start und Endzeit verlängert?
a474762
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 14:31
nein nur die Endzeit aber ich versuchs mal
Plasma-Fan
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 15:04
Das reicht auch bei mir. Ich gebe in der Regel 10 min zur Endzeit hinzu, die Startseite lasse ich unverändert. Man hat so die Chance, dass der Titel nach der Aufnahme wieder korrekt angezeigt wird.
a474762
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 11:45
Es hilft alles nichts Endzeit manuell eingeben
Wenn ich auch die Startzeit ändere geht nicht
Das System ist unbrauchbar kann doch nicht immer erst checken ob der ganze Film drauf ist
olli12
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 19:04
Wo ist dein Problem? Häng doch vorne und hinten 10min dran, dann gehst Du doch auf Nummer sicher...
SamThing
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 13:15
Du solltest vielleicht einmal Dein Problem etwas genauer analysieren bzw. beschreiben. Geht es hier wirklich um Filme oder um Sendungen ala Wetten-Dass, bei denen man vorher nie genau weiss, wie lange sie dauern?
Notiere dir am besten einmal die programmierten Aufnahmezeiten und vergleiche dann diese Zeiten mit der fertiggestellten Aufnahme anhand der Teletext-Zeiten.
Es würde mich wundern, wenn Du James-Bond von 20:15 bis 22:00 programmierst und die Sendung dann schon um 21:50 endet.
Ich selbst habe aber auch das Problem, dass die Sendungen (auch Filme) oft ca. eine Minute später beginnen und entsprechend später ändern. Dadurch werden sie meist auch falsch benannt und mir fehlt auch oft ein bisschen vom Ende. Ich hab jetzt einmal meine Systemzeit auf manuell geschalten und die Zeit eine Minute gegenüber der Realzeit zurückgestellt. Dadurch kann ich diesen Effekt vielleich ein bisschen kompensieren. Ich muss da aber auch noch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln.
Auf USB-Festplatte aufnehmen
Yollanda am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Neuling-Frage: Aufnehmen auf USB-Stick: UE40ES6300
knulli66 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  3 Beiträge
aufnehmen über usb?
müllersbüro am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  56 Beiträge
Samsung UE55ES8090 aufnehmen auf USB Festplatte
olson82 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
C7700 aufnehmen auf USB Stick
heli06 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  21 Beiträge
samsung fernseher hd aufnehmen
maggi_0190 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  2 Beiträge
UE55ES8090 HD+ Aufnahme mit USB
Butscheronie am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
Hd+Sender mit ue46c8790 aufnehmen
milchmixer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  6 Beiträge
Nach Firmwareupdate über USB aufnehmen
mareve am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
37 ES 6300 Probleme beim ZFD HD
Günni1234567 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.060
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
