Samsung LE40C750 plötzliche Einschalt- und Empfangsprobleme --- bin absolut ratlos ---
Micha_K
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 01:19
Hallo liebe Community,
ich bin ziemlich am Verzweifeln und hoffe wirklich, daß Ihr mir helfen könnt.
Ich habe einen 3 Jahre alten Samsung LE40C750, der über ein Antennenkabel und KabelBW betrieben wird. Er hat bis vor 2 Tagen perfekt funktioniert, ohne irgendwelche Probleme. Seit 2 Tagen ist jedoch absolut der Wurm drin, und ich schwanke zwischen Verzweiflung und Zorn auf meinen geliebten Fernseher. Nun zur Problematik:
1.) Vor 2 Tagen habe ich beim Verlassen der Wohnung festgestellt, dass der Fernseher, obwohl er am Abend davor noch perfekt funktioniert hatte und normal mittels der Fernbedienung ausgeschaltet wurde, wie mit ganz schwacher Hintergrundbeleuchtung lief. Man hat es kaum gesehen, aber er muss sich von allein über Nacht eingeschaltet haben und zeigte kein richtiges Bild. Vielmehr war es ein dunkles graues Bild, dass nur zu erkennen war als das Raumlicht ausgeschaltet wurde.
2.) Am Abend dann nach der Arbeit wollte ich entspannt fernsehen, jedoch zeigte sich dann die bis jetzt bestehende Problematik in 2 Varianten:
In beiden Fällen erscheint weder Bild noch Ton, also kein Sender.
-->Entweder das Bild bleibt aus, die Einschaltmusik ertönt, und das Bild bleibt weiterhin aus, aber der Fernseher versucht weiter zu starten (rotes Licht blinkt)...meistens schafft er es aber nicht...Ich kann dann aber auch die Menüs nicht aufrufen. Die Variante kommt aber seltener vor als die 2. Variante und gefühlt eher beim ersten Wiederanschalten (also kompletter "Kaltstart").
-->Die 2. Möglichkeit kommt nach den ersten zwei Anschaltversuchen (also nach den kompletten "Kaltstarts") eigentlich fast immer vor: Das normale schwarze dunkle Bild erscheint, welches man kennt, wenn kein Senderempfang vorhanden ist, und es erscheint auf allen Kanälen die Nachricht: "Kein Signal oder schlechtes Signal. Überprüfen Sie die Verbindung des Antennekabels." Das Antennenkabel ist aber ganz normal angeschlossen und funktioniert auch. In diesem Fall komme ich aber auch in alle Menüs kann auch ganz normal USB-Sticks, Festplatten, PS3 abspielen ... Gehe ich nun in das Menü "automatisches Senderspeichern" findet mein Fernseher hin und wieder gar nichts oder aber beim 4. oder 5. Sendersuchlauf (teilweise auch mit Aus- und Einschalten zwischendrin) auf einmal wieder alle Kanäle (digital und analog) und funktioniert dann wieder einwandfrei. Schalte ich ihn dann nach 2h fernsehen aus und direkt wieder an, funktionieren jedes 2. mal alle Sender problemlos und das andere mal zeigt er wieder obige Meldung mit dem schlechten Signal an...
Bin wirklich vollkommen ratlos...Habe ihn auch schon zurüchgesetzt (10 sek. "Exit" drücken). Ich habe zwar die vielen Posts über Elkos gelesen, aber bin der Meinung, dass die dort beschriebene Problematik meiner nur teilweise entspricht. Vllt. kann mir jemand von euch helfen. Wäre wirklich sehr dankbar.
Micha
[Beitrag von Micha_K am 14. Feb 2014, 01:25 bearbeitet]
C650
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 01:43
Elkos bzw. Netzteil defekt.
Samsung LE40C750
WatchTV am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE46C8790 Empfangsprobleme
rainers72 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  7 Beiträge
Samsung UE40c6000 oder Samsung LE40c750?
Biker.222 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung LE40C750 Bildqualität
Daune am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE40C750 Fragen
hokutoshinken am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE40C750 netzwerktest!
leonheart1 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme
spexxxxxx am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme Samsung UE40C6700
guerti2903 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  101 Beiträge
Samsung LE32C530 Empfangsprobleme
Chicco100 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
LE40C750
young_jiggo am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.244
