Samsung 2026: Micro-RGB-Technologie / RGB-Mini-LED TV und weitere Modelle
Jogitronic
#1 erstellt: 17. Sep 2025, 15:28
Von Digital Fernsehen: Samsung zeigt neuen 115-Zoll-LCD mit Micro-RGB-Backlight
https://www.digitalf...t-mit-video-1158019/
Jogitronic
#2 erstellt: 17. Sep 2025, 15:30
MrWhite66
#3 erstellt: 18. Sep 2025, 07:53
Ist schon etwas bekannt, ob Samsung die RGB-Mini-LED in 2026 auch in „normalen“ Größen anbieten wird, oder ist man weiterhin auf 100 Zoll und größer beschränkt?
[Beitrag von MrWhite66 am 18. Sep 2025, 16:20 bearbeitet]
Jogitronic
#4 erstellt: 18. Sep 2025, 08:05
Dazu schreibt Digital Fernsehen
Ausblick auf 2026
Der aktuelle 115-Zoll-TV ist noch ein exklusives High-End-Modell. Doch schon 2026 könnte die Micro-RGB-Technologie laut Samsung in weiteren Bildschirmgrößen und Auflösungsklassen Einzug halten.
Die werden das also, wie die anderen Hersteller auch, in kleineren Modellen verbauen.
Jogitronic
#5 erstellt: 30. Sep 2025, 14:08
RGB Mini-LED vs Samsung Micro RGB: TV Tech Explained
celle
#6 erstellt: 16. Okt 2025, 11:20
Die Frage ist, was Samsung dann 2026 als abgespeckte MiniRGB-LED-Variante anbietet, wenn schon jetzt der QN90 nur auf dem Niveau eines TCL C7/Q7C im Backlight ausgestattet ist. An ein großes LCD-Revival glaube ich da nicht mehr. Der LCD-Markt unterhalb 85" ist einfach verloren. Das lukrative Wachstum spielt sich oberhalb 85" ab.
Dazu specken ja auch die Chinesen bei den Dimmingzonen ab, um eine MiniRGB-LED-Ansteuerung überhaupt verbauen zu können. Der Hisense 110UX von 2024 hatte 40000 Dimmingzonen, der neuere 116UX nur noch 3600. Die kleinen MiniRGB-LED-Modelle werden also nur sehr wenige Dimmingzonen besitzen.
celle
#7 erstellt: 17. Dez 2025, 08:13
Ab 55" geht es los. Aber daran denken, dass Dimming wird schlechter.
Samsung is seemingly planning to roll out three MR95H, MR90H and MR85H ranges with RGB LED in 2026. Last year's 115" model will continue, with Samsung adding 55, 65, 75, 85 and 100" sizes in 2026.
https://www.flatpane...owfull&id=1765943217
Zudem hat die RGB-Bauweise seine Tücken:
http://www.hifi-foru...=1205&postID=980#980
[Beitrag von celle am 17. Dez 2025, 08:14 bearbeitet]
celle
#8 erstellt: 17. Dez 2025, 08:18
celle
#9 erstellt: 17. Dez 2025, 09:06
Es soll laut AV-Cesar auch ein 130"-Modell mit 3,3m Bilddiagonale vorgestellt werden.
https://www-avcesar-...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
Also tatsächlich ein LCD-Panel und kein Micro-LED-TV, was bei der Samsung-Bezeichnung ja bewusst verkäuferverwirrend gestaltet ist. TCL/CSOT kann diese Panelgröße ja im 2-Cut-Verfahren in der 11G-Fabrik herstellen. evtl. hat man gar nun die 11G-Fabrik auch MMG umgestellt, was auch die Kosten von 115" dramatisch sinken lassen würde, weil man nun die Größen mit anderen mixen könnte, wie es in der 8.5G-Fabrik der Fall ist. Das würde die Effizienz beim Zuschnitt erhöhen und hätte weniger Verlustrisiko.
[Beitrag von celle am 17. Dez 2025, 09:42 bearbeitet]
celle
#10 erstellt: 18. Dez 2025, 11:32
Ein Test des aktuellen 115MR95F:
Schlechter im Bloomingverhalten und auch keine Rekorde in der Spitzenhelligkeit:
Wir waren gespannt auf die Spitzenhelligkeit des Fernsehers, und das Ergebnis ist letztendlich recht durchschnittlich. Wir haben im Filmmaker-Modus über ein 10%-Fenster einen Spitzenwert von 2260 cd/m² gemessen, was insgesamt sehr gut ist, auch wenn es nicht ganz an die absoluten Spitzenmodelle heranreicht. Der Micro RGB 115 ist in etwa so hell wie ein S95F und etwas weniger hell als der QN90F.
Eines der Versprechen von RGB-Mini-LEDs war die potenzielle Reduzierung von Blooming (dem Halo-Effekt um helle Objekte vor dunklem Hintergrund), doch dies trifft auf dieses Modell nicht zu. Während hochwertige Mini-LEDs Blooming mittlerweile sehr effektiv reduzieren , erwies sich der Micro RGB 115 als sehr schwach. Schon die Navigation in den Menüs gab uns einen Hinweis, und das Ansehen einiger Filmszenen im Dunkeln bestätigte leider unsere Befürchtungen. Blooming ist in bestimmten Szenen deutlich sichtbar; der Halo ist beispielsweise um die Sterne im Film „ 65“ oder in einigen Szenen von „Interstellar“ besonders ausgeprägt . In der Raumschiffszene in „ Arrival“ wirken die Schwarztöne stellenweise verwaschen , und die Figuren erscheinen leicht verschwommen. Dieses Problem tritt zwar auch bei Einsteiger-Mini-LEDs auf, ist aber bei High-End-Modellen eher selten, und es ist umso schwieriger, dies bei einem Fernseher für 30.000 € festzustellen.
Im nativen Modus erreichten wir eine Rec.2020-Abdeckung von 95 % und eine DCI-P3-Abdeckung von 143 %, was beispiellos ist. Der Fernseher scheint somit einen sehr großen Farbraum darstellen zu können. Im nativen Modus treten jedoch generell merkliche Farbverschiebungen und eine träge Farbsättigung auf. Wir werden dies daher in Zukunft genau beobachten.
https://www-lesnumer...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
celle
#11 erstellt: 19. Dez 2025, 08:59
celle
#12 erstellt: 31. Dez 2025, 12:19
130" sind bestätigt:
As competition heats up around the "micro RGB TV," which has emerged as next-generation premium TV technology, Samsung Electronics will unveil a 130-inch ultra-large micro RGB TV as its flagship at CES 2026. With RGB TVs emerging as the next battleground in displays, Samsung Electronics plans to put the most technically challenging 130-inch model at the forefront to showcase the technology standard for the premium TV market.
https://biz.chosun.c...4SVGEFBFZ377RSW7NVA/
celle
#13 erstellt: 02. Jan 2026, 17:06
celle
#14 erstellt: 05. Jan 2026, 06:21
Sehr viele XXL-LCDs im nächsten Jahr und erstmals auch Dual-Line-Gate mit 288Hz bei halbierter Auflösung (komischerweise nur beim QN70H). OCB ist optional erwerbbar und hat eine kabellose Verbindung. QN90F bekommt keinen direkten Nachfolger. Werden durch OLED und RGB-MiniLED-LCD-Serien ersetzt.
R95H will be available in 130, 85, 75 and 65 inches. This model is 'Wireless One Connect Ready', meaning all ports are on the TV itself, but you can add an optional Wireless One Connect box to connect external devices. It features the Glare Free coating seen on the existing S95F and QN90F, and a new Zero Gap Wall Mount will be offered for this model.
R85H will be available in 100, 98, 85, 75, 65 and 55 inches, according to Samsung, although the 100- and 98-inch listings are likely incorrect, we suspect it will be either 100 or 98.
QN70H will offer improved gaming performance by using Dual Line Gate (DLG) to achieve up to 288Hz. This comes at the cost of half the vertical resolution.
Several ultra-large LCD TVs will carry over into 2026, including the 115-inch MR95F and the 115-inch and 98-inch QN90F.
New additions include the 98-inch QN990H (8K), 100-inch R85H, 100-inch QN80H, 98-inch The Frame, 100-inch M90H and 98-inch U9000H.
https://www.flatpane...owfull&id=1767577211
[Beitrag von celle am 05. Jan 2026, 06:22 bearbeitet]
celle
#15 erstellt: 05. Jan 2026, 06:32
Der 130" bekommt ein ikonisches Design, was an alte Zeiten erinnert.
[Beitrag von celle am 05. Jan 2026, 06:45 bearbeitet]
celle
#16 erstellt: 05. Jan 2026, 15:46
Jogitronic
#17 erstellt: 06. Jan 2026, 09:01
Jogitronic
#18 erstellt: 17. Jan 2026, 18:39
TCL Rejected RGB TVs, Samsung didn’t, HERE’S WHY
Jogitronic
#19 erstellt: 31. Jan 2026, 22:57
Jogitronic
#20 erstellt: 14. Apr 2026, 17:13
Jogitronic
#21 erstellt: 14. Apr 2026, 17:14
Jogitronic
#22 erstellt: 15. Apr 2026, 20:29
Jogitronic
#23 erstellt: 17. Apr 2026, 17:52
Jogitronic
#24 erstellt: Gestern, 23:08
2026
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.270
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
