| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Kein Ton bei ARD-Sendern 65PML9506/12 | |
Kein Ton bei ARD-Sendern 65PML9506/12+A -A |
F-LO
erstellt: 20. Apr 2025, 08:11
Hallo zusammen, ich habe beim Philips 65PML9506/12 (Android) folgendes Problem: Seit kurzem (verändert wurde nichts) haben alle ARD-Sender keinen Ton mehr. Andere Sender gehen ohne Probleme. Empfangen wird über DVB-T (freenet.tv). Ich habe schon die Sender neu installiert und die Antenne neu ausgerichtet. An den Einstellungen habe ich einiges probiert, bringt aber nichts. Ob man den Ton über die Anlage hört oder die Fernsehlautsprecher, macht keinen Unterschied. Wenn man den Fernseher neu startet, ist der Ton wieder da. Nach dem nächsten oder übernächsten Einschalten, ist er aber wieder weg. Kennt jemand das Problem oder weiß eine Lösung? Vielen Dank vorab und liebe Grüße Flo [Beitrag von F-LO am 20. Apr 2025, 08:11 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 20. Apr 2025, 12:38
Tachchen, kannst du über die Plus-Taste den Audiostream wechseln? Oft werden ja unterschiedliche ausgestrahlt. Toengel@Alex |
F-LO
erstellt: 21. Apr 2025, 13:56
Vielen Dank für deine Antwort! Ja, das geht. Gibt aber nur AAC, AD und qks. An dem Problem ändert sich durch einen Wechsel nichts. [Beitrag von F-LO am 21. Apr 2025, 16:35 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 21. Apr 2025, 19:02
Tachchen, hmm - mir würde jetzt nur noch ein Werksreset einfallen... Toengel@Alex |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.957
