| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PUS8100 Tonproblem | |
PUS8100 Tonproblem+A -A |
boyscout73
erstellt: 06. Okt 2025, 11:53
Moin. hab jetzt den zweiten 55PUS8109 da stehen, der das gleiche Problem wie bereits der erste hat: Der Ton geht oft nach dem Einschalten nicht, weder interne Lautsprecher noch über die (per optischem Kabel) angeschlossene externe Anlage. Egal welche Quelle (TV, HDD, YT, per HDMI-ARC Zuspieler, per Bildschirm-Übertragung). Aber: es ist wohl eher kein mechanisches Problem der internen Lautsprecher, denn die Ambisleep Funktion spuckt als einziges Ton aus! Ab und zu verschwindet das Problem, wenn man den TV ohne vorheriges Standby vom Netz trennt, dann (längere Zeit) wartet, und dann wieder ans Netz hängt. Dann geht der Ton sowohl intern als auch extern von allen Quellen. Aber das hilft leider nicht immer (sonst würde ich ihn immer per Steckdose abschalten). Wenn der TV nur im Standby ist, tritt das Problem allerdings öfter auf. Software-Version ist TPN236E_V236.006.050.041 vom 28.8.25 eARC ist auf "Aus" Dieses Problem wird auch von mehreren Käufern in den Amazon Reviews erwähnt: https://www.amazon.de/product-reviews/B0D3MV8MKP/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews]https://www.amazon.d...ewerType=all_reviews Frage 1: Problem bekannt? Lösung? Frage 2: scheint ja eher ein Software-Problem zu sein. Ist das mit der 8200-Serie gelöst? Vielen Dank & viele Grüße, Ronald [Beitrag von boyscout73 am 06. Okt 2025, 15:47 bearbeitet] |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtd777game
- Gesamtzahl an Themen1.564.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.952
