Philips 55PUS8600 (Titan-OS) Problem mit Audio
pasmaster
#1 erstellt: 17. Feb 2026, 16:23
Hallo.
Am TV ist eine u.a. der Technisat Isio und der FireTV angeschlossen.
Die Audioausgabe erfolgt per Kopfhörer über den TV.
Die HDMI Einstellungen sind so konfiguriert,
das beim Einschalten z.b des FireTV sich der TV
mit einschaltet.
Das trifft auch für den Kabelreceiver zu.
Wenn ich den FireTV einschalte, dann gibt es kein Problem mit den Ton.
Wenn ich aber (bei vorher abgeschalteten TV und Receiver) den Kabel Receiver einschalte,
dann gibt es kein Ton, obwohl auch hier alle CEC Einstellungen auf Ein gesetzt wurden.
Hier hilft dann bloß, per AV Taste auf das FireTV
zu wechseln und dann wieder zurück auf den Receiver.
Der Ton ist dann da.
Wie kann man erreichen, das der Ton direkt bei dem Einschalten des Receivers da ist ?
Danke.
Toengel
#2 erstellt: 17. Feb 2026, 16:59
Tachchen,
- beide Geräte prüfen, ob neueste Firmware da ist
- HDMI-Ports wechseln (also den Receiver auf den Port vom FireTV, weil da geht es ja)
- HDMI-Kabel wechseln
Wenn das alles nichts bringt, könnte es auch am Receiver liegen... CEC ist halt auch immer ein "problematisches Pflaster"...
Toengel@Alex
pasmaster
#3 erstellt: 17. Feb 2026, 17:29
Danke, hatte vorher den 50PUS6162/12 (mit eigene nativen System),
da gab es das genannte Problem nicht und die Verkabelung wurde nicht geändert.
[Philips 2024] LCDs (MiniLED, LCD)
Toengel am 23.01.2024  –  Letzte Antwort am 22.10.2024  –  94 Beiträge
Philips DLNA mit OS X UPNP Server?
ex192 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Audio Problem mit 42PFL7603D12
Hübe am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
Philips 40PFL8007 Audio-Out
tombo74 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  9 Beiträge
Problem mit Philips 32PF9731
Stilg am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  6 Beiträge
problem mit philips 9704
isyankar1982 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Philips 32PF9986
*Jope* am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Philips 8404 ?
Subz80 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Philips 52PFL5605
Philips52 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Philips 32PFL7605
heile_welt am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.955
Top Hersteller in Philips Widget schließen
