Unterschied 9000er und 8000er Serie in bezug auf Blu-Ray
TPUser09
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 16:48
Hallo zusammen,
ich habe schon viel im Forum gelesen, aber so richtig wurde meine Frage nicht beantwortet.
Im Datenblatt des 8404 steht bei unterstützte Display-Auflösung: 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Im Datenblatt des 9604 steht bei Bildverbesserung: 1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 50/60 Hz und bei unterstütze Display-Auflösungen ebenfalls 1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 50/60 Hz
Gibts da nen Unterschied? Weil es liest sich ja unterschiedlich.
Ich habe mal mit dem Support gechattet:
Grit Saalmann: Guten Tag, wie kann Ich Ihnen weiterhelfen?
Besucher: schönen guten tag, ich hab da mal eine frage zu ihren fernsehgeräten der 9000 serie
Grit Saalmann: ja bitte
Besucher: in den technischen daten der 9000 serie steht unter anderem: 1080p bei 24/25/30 Hz .... ist das natives 24p ohne pulldown?
Besucher: zum beispiel steht bei der 8000 serie: 1080p, 24, 25, 30 Hz ..... das scheint ein unterschied zu sein
Grit Saalmann: mom
Besucher: ok
Grit Saalmann: es stimmt das es unterschiede zwischen den 9000er Reihe und der 8000 er gibt
Grit Saalmann: aber die Fernsehgeräte arbeiteten bei der Wiedergabe von 1080p / 24 Hz Signalen mit einem 2:2 bzw. 3:2 Bewegungspulldown. Dadurch werden logische Zwischenbilder errechnet und das typische Bildruckeln bei 24 Hz Signalen wird reduziert.
Besucher: und warum sind speziell diese von mir genannten angaben dann unterschiedlich geschrieben in den datenblättern? 1080p bei 24/25/30 Hz hört sich doch anders an als 1080p ,24, 25, 30 Hz .... und den 2:2 bzw. 3:2 pulldown macht die 8000er serie auch.
Besucher: aber das ruckeln beim 3:2 pulldown ist unnatürlicher als das reine 24p ruckeln.
Besucher: somit gibt es ja anscheinend in diesem bereich keine unterschiede zwischen der 8000 und 9000er serie. versteh ich das so richtig?
Grit Saalmann: alle Serien können das selbe Format wiedergeben
Besucher: ok. dann haben sie mir auf erstmal weitergeholfen, danke.
Aber so richtig schlau bin ich jetzt immernoch nicht.
Den 2:2, 3:2 Pulldown setzen beide Serien ein.
Kann die 9000er Serie denn Blu-Ray in 24p abspielen ohne Pulldowngeruckel und ohne HDNM?
Vielleicht können Besitzer eines 9604ers mal berichten.
Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von TPUser09 am 17. Sep 2009, 16:49 bearbeitet]
angellover am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
8000er vs 9000er Serie
iceraul am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  2 Beiträge
9000er oder doch 8000er serie?
mcrib23 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  7 Beiträge
Unterschiede Schwarzdarstellung 7000er, 8000er, 9000er Reihe
Frittenbude am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  4 Beiträge
8000er Serie welche Wiedergabeformate
Crosstrainer am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
7000er vs 8000/9000er Serie
iceraul am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Panel 7000 und 8000er Serie
damien6202 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  9 Beiträge
Philips 8008S 3D Probleme - 8000er Serie
baschiahk am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  3 Beiträge
Software-Updates 9000er Serie (Erfahrungs-Tread)
onafets am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  9 Beiträge
Zugriff Festplatte mit 9000er
micha220867 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.259
Top Hersteller in Philips Widget schließen
