Humax iCord Cable
no80
#51 erstellt: 08. Dez 2011, 18:19
Habe einen Panasonic 42 Zoll TV aus dem Jahre 2006
Mein alter Videorekorder (1997 *g) hat den Geist aufgegeben. Ihn reparieren lassen möchte ich nicht unbedingt. Daher wäre jetzt wohl ein Festplattenrekorder angebracht.
Ich habe momentan eine D09 Karte von Kabeldeutschland in einem normalen Humaxreceiver.
Wäre bei diesen Basics ein Kauf des HUMAX ICORD CABLE sinnvoll? Oder gibt es da andere Möglichkeiten (z.B. Panasonic DMR-EX93 oder TechniSat DigiCorder HD-K2)?
Ich nehme meist Fime oder Sportsendungen (NFL) auf. Ich brauche keine megatolle Qualität, aber es sollte schon eine Verbesserung zu meinem Videorekorder zu sehen sein
Muss ich meine D09 Karte bei Kabel Deutschland noch in eine 02 oder 08 Karte umwandeln lassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kakuta
#52 erstellt: 08. Dez 2011, 19:34
... die D09 in eine D08 Karte.
Kakuta
no80
#53 erstellt: 08. Dez 2011, 19:42
Kakuta
erstellt: Heute, 17:34
Kakuta
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht? *lol
Vielen Dank!!!
Denkst du das ich ansonsten mit dem Receiver hier einen guten Fang mache oder sollte ich besser einen anderen nehmen?
Kakuta
#54 erstellt: 08. Dez 2011, 19:47
Hier hast Du was zu lesen - http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=19&t=17665
Kakuta
no80
#55 erstellt: 14. Dez 2011, 19:41
Kabel Deutschland hat mir soeben mitgeteilt, dass ich eine D08 Karte benötige!
Von wegen D09 ist eine D08 Karte
Mal schauen wie lange es dauert!
Kakuta
#56 erstellt: 14. Dez 2011, 19:49
no80 schrieb:
Von wegen D09 ist eine D08 Karte!
Wo steht das?
Kakuta
no80
#57 erstellt: 14. Dez 2011, 23:35
Kakuta
Hattest du doch mal geschrieben
Naja, angeblich ist die Karte in zwei Tagen da. Gucken wir mal, ob Kabel wirklich so schnell ist
rura
#58 erstellt: 15. Dez 2011, 01:02
Lesen und verstehen gehören manchmal nicht zusammen und die Antwort von Kakuta solltest du nicht aus dem Zusammenhang reißen. Denn no80 (bist du doch, oder?) hatte gefragt:
Darauf die Antwort von Kakuta:
Und wenn dir KD jetzt schreibt, dass du eine D08 benötigst, dann hat Kakuta dir das doch wohl genauso mitgeteilt. Lesen und verstehen....
[Beitrag von rura am 15. Dez 2011, 01:10 bearbeitet]
Kakuta
#59 erstellt: 15. Dez 2011, 13:54
no80 schrieb:
Kakuta
Wo?
Kakuta
no80
#60 erstellt: 15. Dez 2011, 19:54
SORRY, SORRY, SORRY!!!
Ihr habt recht!!!
Wer zu blöd ist um es richtig zu lesen ...
Tut mir leid! Ich sag jetzt auch nichts mehr und hoffe bald meine neue D08 Karte zu bekommen
schlicktown1
#61 erstellt: 26. Dez 2011, 14:22
Hallo habe mir vor 3 Tagen den Humax iCord Cable gekauft. Auf die D02 bzw. D08 Karte warte ich noch.
Ich habe ein paar Filme aufgenommen, bekomme aber nur einen auf USB ( 32GB ) kopiert, Länge 51 min und einer Größe von knapp 4 GB. Bei allen anderen, teilweise gleiche Länge, kommt der Hinweis "Aufnahme nicht möglich-Es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung".
Die Filme stammen alle von den öffentlich rechtlichen.
Jetzt meine Frage:
Welche Einschränkungen gibt es beim kopieren auf USB ?
nuernberger
#62 erstellt: 13. Jan 2012, 12:38
diese ganzen Aufnahme- und Vernetzungsoptionen interessieren mich eigentlich nicht.
Einzig die folgende Frage:
Wären mit dem iCord Cable Bild und / oder Ton besser als bei meinem alten PR-HD2000C?
Gruß, Harald
elfmarckfuchzich
#63 erstellt: 13. Jan 2012, 16:01
Hi@all
Gibts was neues bezüglich der Aufnahmefunktion mit dem iCordCable KDG?
Ich hab mir nun auch einen gekauft und bekomme die tage die entsprechende Karte geliefert.
Kann man die Privaten HD+ Sender aufnehmen und wie siehts mit den anderen HD Sendern aus, ÖR. Gibts da einschränkungen bei der Aufnahme?
fg 11,5
Achim.
#64 erstellt: 14. Jan 2012, 22:01
Ja, man kann alles aufnehmen, keine Einschränkungen.
Achim
elfmarckfuchzich
#65 erstellt: 16. Jan 2012, 19:50
Achim
Hi Achim
Danke. Keine Einschränkungen auch beim abspielen? Kann ich dann die Werbung spulen? oder ist das zuviel des guten? Also bei den Privatsendern...
freundliche Grüße
Achim.
#66 erstellt: 16. Jan 2012, 20:58
Du kannst Spulen soviel du willst, auch bei den Privaten in HD. Wir sind hier nicht bei HD+ über Satellit .
Achim
spooky1
#67 erstellt: 18. Jan 2012, 00:07
Kann ich meine Smartcard D02 im Receiver benutzen wenn ich ein CI Alphacrypt Light Modul benutze, oder brauche ich zwingend eine neue Smartcard von Sky bzw Kabel Deutschland (D03/D08)?.
rura
#68 erstellt: 18. Jan 2012, 08:33
Das geht natürlich.
spooky1
#69 erstellt: 18. Jan 2012, 20:41
Das ist gut, danke. Dann werde ich den Receiver bestellen und in Ruhe testen. Wäre nämlich umständlich gewesen wenn ich extra meine Smartcard tauschen muß und den Receiver dann vielleicht doch nicht behalte.
Achim.
#70 erstellt: 18. Jan 2012, 20:50
Du wirst doch eh bei KDG anrufen, dass du einen neuen Receiver hast - und weshalb du jetzt 'Privat-HD' haben möchtest (Sat1/Pro7&Co). Binnen 2 Tagen hast du dann die D08.
Der Receiver ist schon toll, nur mit der immer leeren Programmzeitschrift (EPG), die sich nur mühsam aufbaut, das nervt gewaltig. Da bin ich ganz verwöhnt von meinem TS-Sat-Receiver: Einschalten und von allen Programmen ist SOFORT die Übersicht über die nächsten 5 Tage da.
Achim
[Beitrag von Achim. am 18. Jan 2012, 20:53 bearbeitet]
spooky1
#71 erstellt: 18. Jan 2012, 21:01
Privat HD habe ich ja gar nicht. Nur das normale digitale Kabel TV und Sky mit HD.
Habe im Moment noch den Humax 2000C, da baut sich das EPG auch immer sehr langsam auf.
[Beitrag von spooky1 am 18. Jan 2012, 21:01 bearbeitet]
boccherini
#72 erstellt: 19. Jan 2012, 19:25
Ich habe jetzt den iCord Cable seit vier Wochen (mit D08 von KDG) und bin ziemlich zufrieden. Hab auch die Probleme mit dem EPG, aber dann stell man einfach den Sender ein, von dem man aufnehmen möchte und dann ist auch die Vorschau da.
Schlechter finde ich, das es keine Schnittfunktion auf dem Gerät gibt und dass die Programme zur Nachbearbeitung wie DVR Studio den iCord Cable nicht voll unterstützen, will heißen, dass nach dem Export auf den PC und Schneiden zwar ein Format erzeugt wird, dass der iCord lesen kann, aber alle Informationen über die Sendung sind weg und es lassen sich auch keine Marken mehr setzen.
Leise ist das Gerät, ich habs im Rack und höre in normalen Abstand weder die Platte noch den Lüfter.
Komplett aufgehangen hat er sich schon ein paar Mal, dann muß man den Netzschalter hinten betätigen, dann gehts wieder.
Guten Abend
Kris
rura
#73 erstellt: 19. Jan 2012, 19:39
Schöner Kurzbericht, aber dein Fazit fiele bei mir anders aus, denn:
- EPG
- Schnittfunktion nicht vorhanden
- Kapitel Marker können nicht gesetzt werden
- Nachbearbeitung zur Zeit ohne Unterstützung
- Verlust von Infos zur aufgenommenen Sendung
- Abstürze, (Netzschalter muß betätigt werden)
+ Leise
+ gutes Bild (setze ich voraus)
spricht nicht eben für ein solides, gutes Gerät.
[Beitrag von rura am 19. Jan 2012, 22:20 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#74 erstellt: 19. Jan 2012, 22:13
Ich denke mal im großen ganzen ist der cable nicht so schlecht. Welches Gerät ist denn besser, fehlerfreier? Das von KD erhältliche mal sicher nicht, ein solch lange Liste voller Bugs und ständig neu erscheinender Firmware Versionen die dann genauso voller fehler sind braucht man noch weniger. Kathrein/Technisat ists wohl auch nicht besser. DB wär ne Alternative, das artet aber schon in Arbeit aus wenn mans richtig machen will und das alles bei einem doch beachtlichen Preisaufschlag. Da war ich dran, im Enddefekt ist mir die aber wahrscheinlich doch zu teuer, dazu gibts die 8000 schon seit ende 06 sodass in absehbarer Zeit ein Nachfolger kommen kann und man dann schon wieder veraltete Technik hat. Natürlich wird die doch das Maß der Dinge sein. Die cable hab ich nun auch seit vorgestern i.b. Da ich jedoch nicht vorhabe Aufnahmen zu bearbeiten sondern eben lediglich einige Sendungen aufnehmen möchte um sie dann später an zu schauen, reicht mir die erstmal.
Dazu wird der Hersteller in Absehbarer Zeit Updates nachschieben die die größten Mankos dann hoffentlich ausbessern.
Bis wir dann wirklich alles durchgehend in HDTV sehen können werden auch die Geräte deutlich ausgereifter sein.
Was wäre denn noch ne Alternative zur cable?
fg11,5
rura
#75 erstellt: 19. Jan 2012, 22:26
Ich würde mir auf jeden Fall einen Receiver mit alternativer Software kaufen, denn eine Draem 8000 ist dadurch noch heute auf den neusten Stand, was man von "fertigen" Receivern aus dem Jahre 2006 wohl kaum sagen kann. Und hier im Humax iCord Thread sollte man keine alternativen Geräte nennen und besprechen, sondern sich mit dem Gerät selbst beschäftigen.
baumi88
#76 erstellt: 27. Jan 2012, 20:17
Seit dem Update auf Version 1.01.04 schaltet der Receiver nicht mehr in den StandBy sonder zeigt den ganzen Tag "UPDATING DAT" im Display
Laut Humax Support bin ich nicht der einzige mit dem Problem und es wird an einer Lösung gearbeitet - bis dahin würde ich jedem raten auf das Update zu verzichten
Achim.
#77 erstellt: 27. Jan 2012, 20:45
zu spät, auch ich bin betroffen . Wieso probiert das bloß keiner mal aus, bevor es aufs Kabel geschaltet wird.
Achim
paradox1201
#78 erstellt: 27. Jan 2012, 23:27
Nabend,hab seit heute das Gerät in betrieb.Hab es leider schon mit dieser neuen FW bekommen.Schöner mist.Den ganzen tag läuft der mist über den display.hab auch festgestellt,das beim umschalten,ab und zu so ein knacken zu hören ist.Kommt glaub ich aus den boxen des Fernsehers.kann man ein update nur über lan machen?Oder geht das auch über USB?Mit Wlan geht es ja leider nicht.....
Hab gerade gesehen,meine Software Version ist die 1.00.24
[Beitrag von paradox1201 am 27. Jan 2012, 23:54 bearbeitet]
Ballos
#79 erstellt: 02. Feb 2012, 10:19
hiho,
ich hatte bisher den Humax HD1000C und war recht zufrieden.
Nun möchte ich jedoch auf einen Receiver mit Aufnahmefunktion umsteigen. Ein Bekannter gab mir von Samsung den BD-D8500, der ja noch zusätzlich ein BD Player hat. Jedoch bin ich damit bisher sehr unzufrieden.
Nun bin ich auf den Humax iCord aufmerksam geworden. Aber bevor ich mir den kaufe habe ich da noch ein paar Fragen.
1. Kann ich eine verschlüsselte Sendung aufnehmen und gleichzeitg eine andere verschlüsselte Sendung auf einer anderen Frequenz gucken ? Oder brauche ich da 2 SmartCards, die dann ja beide Geld kosten ?
2. Der HD1000C braucht bei mir aus dem Standby gut 5 Minuten, bis er wieder einsazzfähig ist. Deswegen mache ich ihn schon gar nicht mehr aus. Ist das hier auch so, oder drückt man auf den Knopf und er ist gleich da ?
3. Ich habe eine D09 Karte, die ja wohl dann nicht in dem Receiver funktioniert. Bekomme ich problemlos eine andere Karte von KDG, auch wenn ich den Receiver nicht direkt bei denen kaufe ?
4. Viele HDD Receiver haben das Problem, dass bei einer Aufnahme Programmierung mittels EPG die Sendung zu spät aufgenommen, oder zu früh beendet wird. Hat dieser automatische Toleranzen, ohne das die Sendung, die aufgenommen wird, den Namen der Sendung vorher bekommt ?
5. Ist es auch möglich Dateien vom PC auf den Receiver zu kopieren ?
6. Was ist der Unterschied zwischen den D03 und D08 Karten ?
Das wars denn hoffentlich ersteinmal und ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Bisher macht der Receiver für mich einen guten Eindruck, auch wenn es scheinbar Probleme mit Sky gibt, was für mich jedoch uninteressant ist.
gruss
BalloS
[Beitrag von Ballos am 02. Feb 2012, 10:23 bearbeitet]
Achim.
#80 erstellt: 02. Feb 2012, 21:50
Es gibt bei KDG nur Sky als verschlüsselten Sender neben den KDG-Kanälen und Sky wird auf derselben Karte freigeschaltet.
ca. 1 min.
Ja, die D08. Einfach bei KDG anrufen, Receivernummer angeben und Karte kommt.
Vor- und Nachlaufzeit lassen sich frei einstellen. Nur die aktuelle Sendung erzeugt den Titel
Sollte gehen. Der iCord ist im WLAN als Medienserver zu sehen.
K.A., du brauchst jedenfalls die D08 und keine andere Karte.
Achim
Mikeltwo
#81 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:34
Hallo
zusammen
Frage : wie vernetzt man den Rechner mit dem Icord ohne Kabel per W-lan?
Wie bekommt man Daten,Bilder usw auf den Receicer?
Dank im voraus
krueppel
#82 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:16
kann man bei nem humax icord cable die software überspielen/austauschen ?
nicknackman007
#83 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:30
Lan Kabel in den Router, TV Portal, Update und dann den Anweisungen folgen. Leute, Leute...
krueppel
#84 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:55
ich meine nicht updaten, die software durch eine andere ersetzen. sagen wir mal man möchte eine eigene software draufspielen, um gestreamte programme via internet zu empfangen...
roft
#85 erstellt: 09. Mrz 2012, 14:11
krueppel schrieb:
sagen wir mal man möchte eine eigene software draufspielen.
das wird nichts - ein Receiver ist in dem Fall nicht einfach wie ein PC zu behandeln - mit "E2" Receiver sind Erweiterungen möglich - das ist eher ein Thema für geschlossene Foren.
jp85
#86 erstellt: 15. Mrz 2012, 13:32
hallo leute!!!
ich brauche dringend eure hilfe...
ich habe den icord cable sofort gekauft,als er rauskam.daher sind meine umtausch/rückgave-optionen begrenzt...
mein kabelnetzbetreiber (telta) hat bis letzte woche die privaten sender unverschlüsselt gesendet und ich konnte sie aufnehmen-alles war gut.
seit dieser woche muss man für den empfang der privaten Sender ein abo abschließen.gesagt,getan.
smartcard mit ci+-modul sind da.ich kann alle sender sehen...
ABER ich kann nichts mehr aufnehmen-aus liezenztechnischen gründen.
hat irgendjemand eine idee wie ich dieses problem umgehen kann?
ein 400,- gerät und ich kann nicht mehr aufnehmen...
humax sagt auf nachfrage:ist nicht zu ändern,da das gerät für kabel deutschland zertifiziert ist.
gibt es eine lösung?vielleicht per unicam?und falls ja wie???
bitte helft mir...
rura
#87 erstellt: 15. Mrz 2012, 15:44
Das Unicam sollte deine letzte Hoffnung sein. Bestellen (mit Programmer) und testen.
Kakuta
#88 erstellt: 15. Mrz 2012, 18:08
bitte helft mir...
Das wird der Kabelkiosk sein, da sind die Sender mit Conax verschlüsselt und das kann ein Unicam nicht. Wenn es sich um die privaten HD-Sender handelt werden sie nur mit zertifizierter Hardware (CI+ Modul/Receiver) entschlüsselt. Für die SD-Sender reicht in der Regel ein Conax fähiges CI-Modul aus.
Kakuta
sonja.obert
#89 erstellt: 11. Mai 2012, 12:10
So, habe den Fred ausführlich verfolgt.
Nun meine Frage:
Funktioniert der icord cable nun mit unicam 2.0? würde gerne sky darauf nutzen ohne an den blöden sky receiver gebunden zu sein. Habe die aktuelle Firmware auf dem Humax.
danke
[Beitrag von sonja.obert am 11. Mai 2012, 12:11 bearbeitet]
Achim.
#90 erstellt: 11. Mai 2012, 12:38
Du brauchst für Sky keine extra Karte oder gar ein Cam. Ruf bei Sky bzw. KDG an, die schalten dir das Sky-Programm auf deiner KDG-Karte frei.
Achim
Kakuta
#91 erstellt: 11. Mai 2012, 12:43
Für nicht KDG Kunden schon.
Kakuta
sonja.obert
#92 erstellt: 12. Mai 2012, 23:46
Bin kein KDG-Kunde und habe keine SC außer die von Sky...
klappt das nun mit dem icord und unicam 2.0?
TechniSat DigiCorder ISIO C
roft am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  194 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax Icord
chr1buergel am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
Humax iCord Twin 320GB Startprobleme
RS-Holgi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  6 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
TechniSat DigiCorder ISIO S Digicoder
wuffzahn am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  7 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax ICord Cable mit SSD nachrüsten?
Feldi2008 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  5 Beiträge
Humax ICord
loydd am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  8 Beiträge
Humax icord HD "LNB fehlt"
trolli88 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.916
