Party Bollerwagen
Fizibubele
#1 erstellt: 12. Feb 2016, 17:41
Hallo Leute,
Ich bin ganz neu hier und habe auch nicht viel Ahnung von HiFi, also hier mein Anliegen:
Ich habe mir überlegt einen Party Bollerwagen für den Sommer zu bauen, nur weis ich nicht welche Lautsprecher, welchen Subwoofer, welche Endstufe und geschweigedenn wie stark die autobatterie oder sogar wenns sein muss LKW Batterie sein muss um schon so 20 Stunden bei lauter lautstärke durchzuhalten, außerdem weis ich nicht ob man noch ein Autoradio braucht. Mein Budget liegt bei 500-700€. Also um die laut bei meinen Verhältnissen zu definieren, es muss schon eine Gruppe von 30-40 Leuten im Freien beschallen Sodas es sich laut und gut anhört. Ich habe bisschen im Forum nachgeguckt und habe gerade in diesem Bereich viel positives über die BG 20 von Thomann gehört davon würde ich dann 4 verbauen wollen nur welchen Subwoofer und Endstufe? Dazu noch wie soll ich das Gehäuse bauen damit sich die Lautsprecher überhaupt gut anhören ? Gewicht ist halt nicht das Problem da man ihn ja nicht tragen muss aber mehr als 100 Kilo sollten es auch nicht sein also mit Holzverkleidung und Bollerwagen.
Ich hoffe das sind erstmal genug Informationen um mir zu helfen
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Feb 2016, 19:45
bitte benachrichtige einen Moderator er soll das Thema verschieben.
Es gibt eine eigene Kategorie im Do it Yourself, denn das einzige was von CarHiFi was daran glauben muss ist die Endstufe.
Ich würde das so machen:
4 Kanal Endstufe wie z.B. ESX SE4120
2 Passive Fullrange Lautsprecher in 4 Ohm Version mit 12" Tiefmitteltöner
1 4 Ohm Subwoofer, kommt Selbstbau in Frage Mivoc AWX 184 in "Das Tier" (das hörst Du Kilometerweit) oder grossem Bassreflex
Ob Du ein Autoradio brauchst liegt an Dir - brauchst Du eins?
Ich würde einen kleinen 12 Volt (3 Kanal) Mischer nehmen, da kannst Du alles anschliessen was Du willst.
Was mir sorgen macht sind die 20 Stunden Dauerbetrieb.
Das wird so mit einer Autobatterie nicht möglich sein, wird nur was mit einem kleinem Notstromaggregat.
Grüsse
Markus
Fizibubele
#3 erstellt: 12. Feb 2016, 22:39
Danke für die Antwort, hört sich schonmal Mega gut an, aber sind 12" nicht ein bisschen zu groß also geben die auch höhere Töne noch gut wieder und welche fullrange würdest du mir empfehlen. Achja und was für ein Durchmesser und welche Länge sollte das Bassteflexrohr mindestens haben.
LexusIS300
#4 erstellt: 12. Feb 2016, 22:54
12 Zoll Tiefmitteltöner spielt das was er soll und wie es der Name sagt.
Für die "höheren Töne" ist ein anderer Treiber zuständig.
Das ist jetzt nur mal ein Beispiel
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm
Ich habe beim Mivoc einen Port gebaut, kein Rohr verwendet:
150 Liter Netto, 450cm2 45cm Länge
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Feb 2016, 23:03 bearbeitet]
Fizibubele
#5 erstellt: 12. Feb 2016, 23:15
Das übersteigt aber mein Budget. Allein die Endstufe plus Subwoofer und 2 von den Lautsprechern kosten 676€ dazu kommt noch eine Autobatterie, das Radio oder der Mischer und Materialkosten für den Bollerwagen. Was ist denn mit den bG 20 im Zusammenspiel mit dem Sub?
LexusIS300
#6 erstellt: 12. Feb 2016, 23:20
Der BG 20 spielt niemals nach oben, schau Dir mal den Frequenzgang an.
Du musst ja keine Neuware kaufen und genau das was ich vorgeschlagen habe.
Immer wieder findet man günstig gebrauchte Sachen im guten Zustand.
Ein bisschen Eigeninitiative darfs schon sein, ich habe nur die Richtung vorgeschlagen und der Monstersub muss ja auch nicht unbedingt sein.
2 30er Topteile machen schon gut Lärm.
Auch kannst Du ein bisschen in den anderen Threads stöbern.
Wie oben geschrieben, so würde ICH es machen....
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Feb 2016, 23:23 bearbeitet]
Fizibubele
#7 erstellt: 13. Feb 2016, 17:23
Wenn ich mich jetzt für die Fullrange Lautsprecher entscheide bleibt die Frage der Verkabelung. Wie schließe ich das ganze an eine Endstufe an da ich gesehen habe das die Ausgänge der Box nicht wie die einer normalen Box sind.
Danke im Vorraus
LexusIS300
#8 erstellt: 13. Feb 2016, 17:31
Meinstens sind Speakon Buchsen verbaut.
Einfach den Stecker kaufen und fertig
Fizibubele
#9 erstellt: 13. Feb 2016, 17:56
Ich finde keine 12 v Endstufe mit speakon Buchsen, muss nur 2 Kanal sein, kannst du mir da weiter helfen.
LexusIS300
#10 erstellt: 13. Feb 2016, 18:19
Was hast Du nun vor?
An der Endstufe sind Klemmen
Kabel auf der einen Seite SpeakOn für Lautsprecher, auf der anderen Seite loses Ende mit geeigneten Kabelschuhe/Aderendhülse für die Endstufe.
Sorry, aber wenn das schon zu schwierig ist...
Welchen Plan hast Du für die 20 Stunden Dauerbetrieb?
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Feb 2016, 18:26 bearbeitet]
Fizibubele
#11 erstellt: 13. Feb 2016, 18:33
20 Stunden sind ja nicht mit einer autobatterie machbar.
Also kaufe ich mir eine LKW Batterie mit 150ah und hoffe das damit so 10 Stunden drin sind, weil ein Generator mit zu viel Lärm macht und man das denke ich zu laut hören wird wenn die Musik jetzt nicht auf volllast ist.
Party Bollerwagen Setup
-kuhli- am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  20 Beiträge
Mobile Box mit Autoradio für Bollerwagen etc.
Begga2610 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  12 Beiträge
HiFi im Bollerwagen!
alex1053070 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  38 Beiträge
Subwoofer für Party-LKW
Teamtronic2 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  5 Beiträge
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Anlage im Bollerwagen (hilfe)
8OhmFreak am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  127 Beiträge
Bollerwagen Musikanlage für Maiwanderung
m4rc3l am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  150 Beiträge
Party Bollerwagen Optimierung 360 Grad Beschallung
Schm0815 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  5 Beiträge
Bollerwagen als mobile Soundanlage
teehalm am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.461
