Klassik Radio Select App auf eversolo play
protein
#1 erstellt: 03. Aug 2025, 08:09
Momentan höre ich die Kanäle von Klassik Radio Select über den Internetradio Adapter 11 IR von Technisat.
Das ist sehr komfortabel, da direkt im Gerät integriert und nicht über Bluetooth gestreamt. Leider ist die Qualität etwas bescheiden, da der Ton nur begrenzt angepasst werden kann (keine Höhen).
Der eversolo play mit seinem großen Display und der sehr guten Ausstattung wäre genau das richtige für mich. Es können ja zusätzliche Android Dateien mit .apk installiert werden.
Eine aktuelle .xapk Datei habe ich hier gefunden:
https://apkpure.com/.../de.klassikradio.app
Hat jemand von Euch das schon ausprobiert oder benutzt es? Wenn ja, welche Erfahrungen gibt es?
Würde mich sehr über Antworten freuen, da es für mich kaufentscheidend ist ob Klassik Radio Select auf eversolo läuft.
Vielen Dank!
Peppermint-PaTTy
#2 erstellt: 03. Aug 2025, 09:24
Du kannst sicher die App dort installieren, aber noch leichter ist es, den Sender einfach aus den unzähligen Sendern unter „Internet Radio“ auszuwählen und als Favorit zu speichern.
protein
#3 erstellt: 03. Aug 2025, 11:35
Danke für die Antwort.
Wenn man die volle Auswahl von Klassik Radio Select haben will -ca. 160 Sender- und werbefrei, muß man zahlendes Mitglied sein. Es kostet 78 Euro pro Jahr und funktioniert nur über die App. Und diese ist im o.g. Technisat Gerät enthalten, welche aber mich nicht vom Klang überzeugt. Deswegen fragte ich nach der Instalation der App auf dem eversolo.
lanturlu
#4 erstellt: 03. Aug 2025, 14:50
An welchen Verstärker ist denn der 11 IR angeschlossen? Verwendest du ein analoges Cinch-Kabel oder ein digitales optisches Kabel?
Falls der Verstärker keinen optischen Eingang hat, könntest du auch einen DAC dazwischen schalten, wie z.B. den SMSL SU-1.
Nach meiner Erfahrung haben diese Internetradio-Adapter aber auch über den optischen Ausgang nicht den perfekten Klang, da alle Signale mit einer festen Samplerate von 48 kHz ausgegeben werden. Klassikradio verwendet sinnvollerweise 44,1 kHz, was dem Standard bei CDs entspricht. Der Internetradio-Adapter konvertiert also unnötigerweise.
Da Klassikradio Select laut deren Webseite auch über Amazon Alexa verfügbar ist, könntest du ausprobieren, ob es auch über Geräte von Wiim mit deren Sprachfernbedienung geht.
Die Musikwahl per Sprache ist auch beim Wiim auch mit Amazon Music möglich, das eine höhere Tonqualität als Klassikradio und eine ganz andere Auswahl bietet.
Der Wiim Pro Plus z.B. hat einen guten DAC eingebaut, wird mit der Fernbedienung geliefert und kann per AirPlay oder Chromecast den Ton z.B. von der Klassikradio App auf dem Smartphone empfangen.
protein
#5 erstellt: 03. Aug 2025, 16:26
Der Technisat wird mit Analog Chichkabel an einen Loewe Sub. betrieben. Dieser hat 1 Bassendstufe mit 150 Watt Sinus und 6 Endstufen mit je 75 Watt Sinus. An 2 Endstufen sind Loewe Standspeaker mit 75 Watt Sinus angeschlossen. Ich hatte schon andere Geräte angeschlossen war mit dieser Kombination vom Sound sehr zufrieden und werde es auch behalten (die Loewe Komponenten).
Ein Produkt mit Alexa kommt nicht in meine Wohnung.
Die Klassik Radio App kann auf 320kbs Audioqualität eingestellt werden.
Mich interessiert halt der neue eversolo play mit seinem großen Display und der Möglichkeit, zusätzliche Apps zu installieren. Wenn das schon jemand ausprobiert hat würde ich mich auf eine Rückmeldung freuen.
[Beitrag von protein am 03. Aug 2025, 16:59 bearbeitet]
Werner_B.
#6 erstellt: 03. Aug 2025, 21:59
protein (Beitrag #1) schrieb:
... ob Klassik Radio Select auf eversolo läuft.
Falls es direkt mit der App nicht funktionieren sollte, sollte es via airable funktionieren: https://www.airablenow.com/company/references/
Ob man allerdings eine zusätzliche Abhängigkeit von airable eingehen will, sei mal dahingestellt ...
Gruss, Werner B.
Werner_B.
#7 erstellt: 05. Aug 2025, 22:27
Übrigens:
Du wirst möglicherweise der Erste sein, der es ausprobiert. Dein Bericht wird erwartet ...
Die Wahrscheinlichkeit, dass Du eine direkte Antwort bekommst ist extremst gering: (a) ist der Eversolo Play erst seit ca. 4 Wochen im Handel verfügbar (so ich das richtig gesehen habe), (b) ist Klassik Radio Select die Nische in der Nische (und Klassik Radio schämt sich sogar Abonnentenzahlen zu veröffentlichen), (c) müsste der- oder diejenige auch noch Mitglied hier im hifi-forum sein oder gar erst werden, und willens sein, darüber zu schreiben.
Gruss, Werner B.
protein
#8 erstellt: 10. Dez 2025, 21:23
Nun sind schon einige Monate vergangen und ich habe einige Hifi-Läden angeschrieben, um zu wissen, ob es geht. Leider hat noch keiner es direkt probiert und es wird immer auf die Eversolo Bedienungsanleitung hingewiesen, das es möglich sein sollte.
Nomals meine Frage an alle Eversolobesitzer: Wer hat die Klassikradio+ APK App installiert und funktioniert es? Und man muß kein Abo dazu haben.
Vielen Dank!
[Beitrag von protein am 10. Dez 2025, 21:24 bearbeitet]
Valentino_II
#9 erstellt: 12. Dez 2025, 10:53
Moin,
den Sender kenne ich noch in der "free" Version, da ist mir die Werbung auf den Keks gegangen.
Das Abo hört sich aber wirklich interessant an und ist, nebenbei, günstig:
"Über 180 kuratierte Sender in HD-Qualität und werbefrei."
Ich würde dir vorschlagen, den Radiosender anzuschreiben.
Der sollte natürlich ein Interesse an neuen Kunden haben und kann sich mit den Herstellern in Verbindung setzen.
Die wissen sofort worum es geht und können eine fundierte Aussage treffen.
"Falls doch noch Fragen offen sind, schreiben Sie uns gerne an plus@klassikradio.de"
protein
#10 erstellt: 28. Dez 2025, 11:23
Ich habe nochmals einen Hifi-Händler angeschrieben und es wurde mir mitgeteilt, das es gehen müsste. Darauf habe ich mir einen Eversolo Play als Kundenrückläufer bestellt. Als dieser ankam, habe ich ihn an den Strom angeschlossen und ins WLAN genommen. Dann habe ich einen USB-Stick mit der APK-App von Klassikradio+ angestöpselt und es wurde automatisch der Ordner angezeigt. Nach antippen der Datei wurde die App installiert und bestätigt, das alles o.k. ist. Auf dem Bildschirm mit den Apps erschien auch die App von Klassikradio+. Nach antippen der App kam das Logo im Bildschirm und der Kreisel. Dabei blieb es; habe ca. 20 Minunten gewartet, aber die App startete nicht. Natürlich auch das Gerät abgeschaltet und neu gestartet.
Dann habe ich es noch mit der App von Bayern 1 probiert. Die App wurde auch installiert und startete. Ich konnte für ein paar Sekunden die geöffnete App sehen und wurde dann automatisch beendet.
Zufällig habe ich erfahren, das mein Nachbar einen Eversolo DMP A6 hat und wir haben es dort auch probiert, gleiches Ergebnis.
Habe nach 3 Stunden das Gerät wieder eingepackt und zurück geschickt.
Das war es dann für mich mit dem Eversolo.
Herzliche Grüße an alle, welche hier geantwortet haben!
Werner_B.
#11 erstellt: 29. Dez 2025, 00:08
Danke für Deine Rückmeldung, wenn auch leider keine Erfolgsmeldung. Möge sie anderen nützen.
Via Airable (siehe #6 oben) wolltest Du nicht probieren?
Gruss, Werner B.
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPinocchio_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.767
