Bluesound node 2 firmware gesucht
harry.strehle
#1 erstellt: 17. Jan 2026, 13:27
Guten Tag,
bei meinem Bluesound Node 2 scheint beim Firmware-update etwas schiefgelaufen zu sein - das Gerät startet nicht mehr, nur die rote LED leuchtet dauerhaft.
Nun würde ich gerne, über einen USB-Stick, versuchen die Firmware manuell aufzuspielen...
Leider finde ich im Internet nirgends eine Firmware Datei zum Herunterladen eben für dieses Modell...
Meine Farge an Euch - hat jemand solch eine passende Datei und kann mir diese zukommen lassen ?
Danke im voraus
ChristianKurz
#2 erstellt: 17. Jan 2026, 13:50
ich besitze selbst einige Bluesound Geräte.
Ja es stimmt, die Firmware-Dateien sind nicht mehr so im Internet erhältlich (leider in meinen Augen, wurde aber wohl aus Sicherheitsgründen gemacht).
Schreib mal den Bluesound Support an. Die können dir dann glaub ich einen versteckten Link schicken.
[Beitrag von ChristianKurz am 17. Jan 2026, 13:51 bearbeitet]
klausimhaus
#3 erstellt: 17. Jan 2026, 14:00
Firmware zum DL gibt es nur noch über den Support. Die rote LED könnte aber auch andere Ursachen haben: Bluesound Node 2 Solid Red Light Fix
harry.strehle
#4 erstellt: 17. Jan 2026, 14:29
Danke...
Das Netzteil funktioniert...die Elkos wurden einst getauscht
harry.strehle
#5 erstellt: 17. Jan 2026, 16:54
Ich habe das Gerät jetzt nochmal mit Strom versorgt...
über Bluetooth wird das Gerät erkannt und lässt sich koppeln
die LED leuchtet aber dennoch weiterhin dauerhaft rot und es geht nichts weiter...
ich frage mich, was da passiert sein kann
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Jan 2026, 17:06
Siehst du das Gerät in der BluOS-App?
Hast du das schon probiert?:
To factory reset your Bluesound Node 2, unplug it, wait 30 seconds, then plug it back in while pressing and holding the Play/Pause button until the LED flashes red (about 30 seconds total), then release, and the unit will restore to default settings (solid green for Wi-Fi, solid blue for wired).
[Beitrag von pogopogo am 17. Jan 2026, 17:19 bearbeitet]
harry.strehle
#7 erstellt: 17. Jan 2026, 17:53
Nein, die App erkennt das Gerät nicht...
Faktory Reset bringt nichts...
Das Gerät lässt sich per Bluetooth koppeln...an das Gerät, per Bluetooth, übertragene Musik wird weder an den analog Buchsen, noch optisch ausgegeben...
Der optische Ausgang leuchtet rot...
So ich ein Netzwerkkabel anschließe blinken die beiden kleinen LEDs an der Netzwerkbuchse nicht...
net-explorer
#8 erstellt: 18. Jan 2026, 14:07
Kann auch ein Mainboard-/Platinenschaden (Bauteile) sein!
Wenn man absolut alles andere, inklusive Kabel (!) ausschließen kann, bleibt nur diese Diagnose.
Das ist für gewöhnlich irreparabel.
harry.strehle
#9 erstellt: 18. Jan 2026, 20:08
Dies hatte ich befürchtet...
Danke
pogopogo
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Jan 2026, 20:20
Nicht vergessen:
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.994
